vsa-79 написал : Если я демонтирую унитаз до устройства стяжки, мастера то куда в туалет ходят?
Пусть его демонтируют те, кто санузел будет делать. Вам то он не мешает.)))
26.10.2012 в 10:07:04
26.10.2012 в 10:20:24
В квартире деревянные полы везде, а в туалете и ванной на полу кафель положенный на керамическую плитку (старая 10х10 см). Планирую пол весь поднимать, и в туалете с ванной тоже. буду делать новую стяжку во всей квартире. поэтому придется и горшок снять.
26.10.2012 в 10:28:19
Унитаз ставится на временное место, каналья - гофрой.
26.10.2012 в 12:43:00
andrewkhv написал : не надо никаких доборов, щель запенится и закроется наличником
это как толщина стенки равна толщине коробки дверной. вам встречались прегородки толщиной 7-8см? доборы ставятся практически в 80пр случаев. 1 сторона просто налич другая добор и налич.
26.10.2012 в 13:45:10
vsa-79 написал : А батареи отопления на каком этапе меняются?
На любом. радиаторы сейчас легко снимаются. Знаете как снимать? Закройте вентиля, ослабьте гайку на сгоне "американка" на нижней подводке, подставьте под нее тазик, откройте кран маевского и откручивайте гайку пока не побежит вода, как вода бежать перестанет, откручивайте гайку верхней подводки и снимайте радиатор. Штукатурьте под ним, шпаклюйте, клейте обои, только отверстия навески не потеряйте при этих работах. Когда все сделаете вешайте радитор обратно.
26.10.2012 в 16:12:10
Это все понятно, только сейчас радиаторы стоят старые чугунные и там без сварки не обойтись, нужно старые срезать, сгоны приварить, на них шаровые краны и тд. вот только не знаю, обход (перемычку между входом и выходом) варить нужно?
26.10.2012 в 16:40:03
vsa-79 написал : Как лучше поступить, искать на каждый вид работ отдельно мастеров, или попытаться найти бригаду которая сделает квартиру под ключ?
У вас город небольшой. Найти нормальную бригаду, думаю, нет проблем. Дело то в том, что у нормальных всё расписано бывает на полгода вперед, а может быть и на год. Есть желание вставать в очередь?
26.10.2012 в 16:43:08
Нужно. Можно и крестом (как бы перемычка сама труба стояка, выглядит эстетичнее, но надежнее перемычкой, байпас называется. Нужно предусмотртеь в смете. У нас (в смысле моем городе) работа стоит 3000 руб, плюс радиаторы и вентиля примерно 3000-5000 (в зависмости от количества секции), т.е. 6000-8000 рупий.
26.10.2012 в 16:45:28
vsa-79 написал : вот только не знаю, обход (перемычку между входом и выходом) варить нужно?
обязательно . иначе снимая у себя батарею будете останавливать весь стояк
26.10.2012 в 16:52:20
vsa-79 написал : И еще момент, допустим начали выполнять работы, а мне не нравиться как они работают, не нравится качество производимых работ бригада просто выгоняется? А оплата за уже сделанное? Если что то требует переделки кто оплачивает загубленный стойматериал?
В данном случае вы должны быть докой в ремонте. Что значит не нравится? Вы должны обосновать это. Что вы знаете о качестве? Ровным счетом ничего.
27.10.2012 в 13:58:19
Рома написал : Нужно. Можно и крестом (как бы перемычка сама труба стояка, выглядит эстетичнее, но надежнее перемычкой, байпас называется. Нужно предусмотртеь в смете. У нас (в смысле моем городе) работа стоит 3000 руб, плюс радиаторы и вентиля примерно 3000-5000 (в зависмости от количества секции), т.е. 6000-8000 рупий.
Рома, а что посоветуете по самим радиаторам, какие лучше брать?
