JimCrow
JimCrow
Минск
28.10.2012 в 20:50:09
Все доброго времени суток. В квартире объединили небольшую треугольную лоджию с комнатой (см схему
Фактические, утепление требовал только парапет, пол и потолок, т.к. две другие стены являются внешними и, поэтому, и так достаточно теплоизолированы. Утепление парапета и потолка было выполнено по одинаковой схеме: 50мм пеноплекс (на пластиковые грибки), затем наклеен 5мм пенофон, далее 15мм обрешетка, на нее - гипсокартон и финишная отделка. На следующих фото видны этапы работ: . Примыкания пеноплекса к стенам были пропенены. Пол был утеплен 50мм пеноплексом + пенофол, + кабель теплого пола + 30мм стяжка + плитка. Установлен 5-камерный стеклопакет в ПВХ профиле.
Вроде как все требования к утеплению были соблюдены (делал не я сам), но по факту, началась первая зима, а на лоджии заметно прохладнее, чем в другом конце комнаты. НО, самое серьезное, в месте примыкания парапета к полу реально тянет холодным воздухом. Специально ставил на пол ароматическую свечу - дым от нее буквально стелется по полу (а не поднимается вверх, как должно быть при отсутствии потока воздуха). За окном пока "только" легкий минус, а что же будет, когда ударит минус 10-15???
Подскажите, в чем может быть косяк? Понятное дело, что придется вызывать строителей, которые выполняли работу, но сейчас "разводить" грязные работы в дополнительным утеплением никак не хочется - уже все в чистовой отделке. Остается только вариант "выгонять" строителей на фасад, и пускай утепляют парапет снаружи. Всем спасибо за конструктивные советы.
Резон
Резон
Киров
28.10.2012 в 21:11:23
Добрый вечер,JimCrow, ! На фото видно только утепление парапета, а остальное как утеплялось? Как утеплен пол, на какое расстояние от парапета? Прилегающие стены к парапету, потолок? Утепление только парапета снаружи не спасет. Опишите по остальным стенам, полу и потолкам, тогда смогу дать совет.
koris
koris
Волгоград
28.10.2012 в 22:14:24
JimCrow написал : 50мм пеноплекс
имхо, маловато...
JimCrow написал : Вроде как все требования к утеплению были соблюдены
отопление?
Резон написал : Как утеплен пол, на какое расстояние от парапета? Прилегающие стены к парапету, потолок?
+1!
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 22:23:49
koris написал : отопление?
  • и слабовато однозначно тп маловато при таких теплопотерях .
Резон
Резон
Киров
28.10.2012 в 23:06:16
Стесняюсь спросить,т.к. в сленге не силен, что означает +1 или например 100500, не всегда получается в смысл сообщения вникнуть:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 23:12:25
плюс означает согласие и одобрение сказаногов цитате, чем больше плюсов тем вы показываете как вы это сильно одобрямс . а+++++ или+ 1000 и10050 и 1000000 это на ваше усмотрение.есть даже выражение такое в сети плюс стопицот:) с сохранением орфографии
Резон
Резон
Киров
28.10.2012 в 23:29:32
витаон, Громенное спасибо!
JimCrow
JimCrow
Минск
29.10.2012 в 00:30:34
Резон написал : Добрый вечер,JimCrow, ! На фото видно только утепление парапета, а остальное как утеплялось? Как утеплен пол, на какое расстояние от парапета? Прилегающие стены к парапету, потолок? Утепление только парапета снаружи не спасет. Опишите по остальным стенам, полу и потолкам, тогда смогу дать совет.
К сожалению других фото не осталось. Поясню на словах.
  • Как утеплен пол, на какое расстояние от парапета? - На фото 2 видно, что пеноплекс на парапете установлены торцами на старую стяжку, примыкание с стяжке пропенены. А "напольный" пеноплекс 50мм уложен на старую стяжку впритык к пеноплексу на парапете. Швы были пропенены. Дальше шел слой пенофола, затем кабель теплого пола в стяжке 30мм.
  • Прилегающие стены к парапету, потолок? Прилегающие к парапету стены - это фактически наружные стены дома (за ними - теплые помещения), поэтому они дополнительно не утеплялись. Потолок был утеплен таким же сэндвичем, что и парапет.
Сам парапет изначально сложен из красного (по-моему, пустотелого) кирпича (положенного плашмя). Отопление на лоджии - теплый пол (указан на схеме).
Основная проблема в том, что, как мне кажется, плохо обработаны именно примыкания пола и парапета, т.к. тянет холодом именно со стыка. Остальная поверхность парапета нормальной температуры.
JimCrow
JimCrow
Минск
29.10.2012 в 00:49:50
koris написал : имхо, маловато... отопление?
почему маловато? в общем, исходил их рекомендаций сайта лоджия.ру. "Пеноплэкс толщиной 50мм. лучше применять при совмещении комнаты и лоджии в одно единое пространство и для более холодных (северных) регионов нашей страны."
Мне все таки кажется, что вопрос не в толщине материала, а в правильном его монтаже.
Резон
Резон
Киров
29.10.2012 в 01:00:19
Как я понял из Ваших слов. Пол у вас утеплен по всей площади, потолок видимо тоже 5см. ЭППС. 1.Нужно обязательно утеплить прилегающие стены (граничащие с теплыми помещениями) 5 см. слоем ЭППС на расстояние 60см. от примыканий (парапет,потолок,пол), т.к. холод будет проникать не через утепленный парапет или пол, а по прилегающей стене минуя утепленный участок в обход (торцевое промерзание), сопротивление теплопередачи кирпича и особенно бетона значительно ниже ЭППС, поэтому на глубину 60см.
  1. Теплый пол не сможет обогреть лоджию, только для комфорта. Поставьте электроконвектор. Если нет достаточного источника тепла, как бы не была утеплена лоджия, будет холодно.
  2. Тянет от примыкания пола и парапета, т.к туда не заходит ТП и это пока, будут морозы появятся еще места.
  3. Имхо 5см. для наружных стен, пола и потолка недостаточно,(не зависимо от материала снаружи, т.к. слоем утеплителя Вы отсекаете стену и от прогрева изнутри, ее температура будет равняться наружной), но это просчитывается теплотехником для конкретного региона. В нашем регионе для наружных стен 8см., для стен граничащих с теплыми помещениями 5см.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.10.2012 в 01:54:11
JimCrow написал : почему маловато?
не маловато, а крайне мало. Точнее - абсолютно недостаточно. Особенно - для перекрытий
