Kreker
Kreker
12.01.2013 в 01:15:03
JimCrow написал : почему маловато? в общем, исходил их рекомендаций сайта лоджия.ру. "Пеноплэкс толщиной 50мм. лучше применять при совмещении комнаты и лоджии в одно единое пространство и для более холодных (северных) регионов нашей страны."
Так пишут и делают многие фирмы. Но в их словах есть очень большой огрех. Пеноплэкс 50мм обеспечивает лишь соответствие санитарно-гигиеническим нормам. А это всего лишь отсутствие наледи на внутренней поверхности утеплителя. И все! На деле же, расчет должен идти по энергоэффективным нормам. Ведь мы прекрасно знаем, что натопить можно сколько угодно, главное, чтобы тепло быстро не уходило (как в автомобиле). Сейчас в России (да и в Белоруссии тоже вроде) расчет ведется по так называемому ГСОПу. Показатели требуемого сопротивления теплопередаче значительно выше тех, что получаются при расчете по сантиарно-гигиеническим нормам. Мало того, требуемое сопротивление теплопередаче для пола и потолка выше, чем требуемое сопротивление для парапетной стены. Требуемое сопротивление теплопередаче для Московского региона: Парапет - 3.2 м2*°С/Вт (около 11 см пенопэкса) Пол - 4,8 м2*°С/Вт (около 16 см пенопэкса) Потолок - 4,24 м2*°С/Вт (около 14 см пенопэкса)
Для Минска это (ГСОП 4709): Парапет - 3.05 м2*°С/Вт (около 10 см пенопэкса) Пол - 4,545 м2*°С/Вт (около 15 см пенопэкса) Потолок - 4,01 м2*°С/Вт (около 13 см пенопэкса)
Даже если Вы хорошо утеплите, не забывайте про окно, которое все равно останется слабым местом (даже 2х-камерные стеклопакеты с аргоном и отражающим слоем будут сопротивляться в 4-5 раз холоду хуже, чем стена. Для устранения этого недостатка в зданиях всегда под окнами вешаются батареи, теплый воздух от которых перехватывает холодный поток от окна. Нет батарей - холодное помещение. Так же не стоит забывать, что площадь окна лоджии значительно больше, а значит и батарея должна быть мощней (больше секция/больше ширина). В Москве батареи запрещено выносить на лоджии, поэтому фирмы отделываются теплым полом. Если взять грубые данные и посчитать, то получаются такие цифры: Площадь окна лоджии в 3х1,6 = 4,8 (обычно в 2-4 раза больше окна в комнате). Теплопотери через окно лоджии с самыми крутыми окнами: 4,8* 77 ~400 Теплопотери через старое окно комнаты, на которое рассчитаны батареи: 1,68*111 ~ 200 Итого, мы имеем тот факт, что нам нужно натопить дополнительные 200 ватт теплым полом. Отопительный период в Москве - 213 суток, 5112 часов. В итоге, натопить за весь холодный период нужно 1000 КВт, это около 3000 рублей при отличных окнах и правильном утеплении лоджии. А теперь представьте, какая сумма "натопа" будет, если утеплять 50мм пенопэксом? Я так думаю, что раза в 3 выше, как минимум.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 02:10:38
Kreker, :applause:. Надеюсь вы будете почаще сюда заглядывать.
redcat07
redcat07
Самара
12.01.2013 в 09:37:48
AndyMirror написал : Kreker, . Надеюсь вы будете почаще сюда заглядывать
Присоединюсь. Люблю простые расчеты в цифрах :-)
