DYTEL
DYTEL
Урень
08.11.2012 в 22:18:28
Извиняюсь не ту кнопку нажал. Хотел спросить у касимов (Облегчают кошельки одних и набивают другим.) Это правильный вариант ответа?
виктор1
виктор1
08.11.2012 в 22:27:36
DYTEL написал : Это правильный вариант ответа?
Очень правильный.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 22:38:39
[quote="DYTEL;3422346"]правильный вариант[/quote Тебе - разобраться в принципе работы СО,понять что есть необходимое в ней,и без чего она не может работать правильно.Посчитать.Ну а тюнинг это по желанию и по средствам. Мне - сделать СО по правилам и работоспособную.Посчитать.Ну и впарить тюнинг СО,который может обойтись в двойную цену самой СО.А если я еще и поставщик материала!
DYTEL
DYTEL
Урень
08.11.2012 в 23:06:51
[QUOTE=касимов;3422391][quote="DYTEL;3422346"]правильный вариант[/quote Тебе - разобраться в принципе работы СО,понять что есть необходимое в ней,и без чего она не может работать правильно.
Вот именно. Потому что ГАЗ только еще подводят и нет специалистов по отоплению газом. Основная масса СО в частном секторе однотрубная с котлом в кирпичной печи или электрокотёл, у меня просто печное отопление.
  1. Принцип работы так и не понял, потому что неясно почему нельзя сделать однотрубную замкнутую систему, единственное это то, что она будет не экономичной, если правильно я понял. 2.А вот что есть необходимое, тут совсем плохо, что скажут с тем и соглашаюсь, потому что с техникой я в дружеских отношениях - я её не трогаю.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 23:16:46
DYTEL написал : Принцип работы
Щас попробую.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 23:40:18
DYTEL написал : она будет не экономичной
Чуть чуть, в плане 4х метров труб - экономия,дальше одни нервы и затраты. Сейчас совсем другая отопительная техника/индивидуальная/,другие батареи/не чугуний которые/,другие трубы.Ленинградка применима ,но в определенных местах и требует большего объема теплоносителя в СО.Зачем в системе дома 300 литров,если настенник может 100 литрами греть ту же площадь.Раньше ,затопил и ждешь когда прогреет систему,сейчас хочется сразу везде тепло.Реально ,но ленинградка не катит.Пролетела по трубам вода нагретая.вернулась в котел,он,молодца если,отключился.Вот и делаем колекторные и двухтрубные чтоб он не себя,а батареи нагревал.
DYTEL
DYTEL
Урень
08.11.2012 в 23:50:23
Спасибо с этим понятно, хотя что может помешать так же в двухтрубной системе пролететь теплоносителю по обратке в котёл.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 00:06:22
[quote="DYTEL;3422602"]в двухтрубной системе[/quote Весь цимус.
Косожихин
Косожихин
09.11.2012 в 00:11:02
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 00:12:52
Косожихин, Сам сплю уже.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.11.2012 в 00:21:18
DYTEL написал : так же в двухтрубной системе пролететь теплоносителю по обратке в котёл.
мне непонятен сам вопрос. Точнее, его постановка. Скажу так - принцип однотрубной системы отопления основан на том, что по главной трубе(магистрали) движется нагретый теплоноситель. На этой же магистрали находится радиатор. Теперь внимание, самое главное - магистраль выполняет функцию как подающего, так и обратного трубопровода - нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, поэтому он поднимается в радиатор, выталкивая остывший в магистраль. Это при ЕЦ, при принудительной циркуляции еще происходит разделение потоков (шунтирование). Минуса в однотрубке два - смешивание остывшего теплоносителя с нагретым и сложность в регулировании системы по локальной теплоотдаче. Двухтрубка - тут все веселее. По одной трубе подается нагретый теплоноситель, по другой отходит остывший. Одни плюсы - стабильная температура теплоносителя на подаче, нет никакого смешивания сред (теплоносителя) подающего и обратного трубопровода. Немного не в тему - если теплоноситель попал в радиатор, то он всегда поднимется к его верху (из-за меньшей плотности) и, остыв, опустится вниз. Исключение - невесомость. Главная проблема однотрубки - загнать достаточное кол-во теплоносителя в радиатор. Возможен такой вариант, когда теплоноситель минуя радиатор, отправится в котел. В двухтрубке такго не может быть принципиально. Да, как бы не пыжились, но коллекторно-лучевая система отопления - та же двухтрубка. Единственное, подающая магистраль ужата до размеров коллекторного блока, а подводка к радиатору очень длинная :) Это так, для грубого понимания процессов.
