kozhnik
kozhnik
01.11.2012 в 16:07:31
Уважаемые специалисты, помогите решить проблему. Решил заменить приборы отопления в новостройке. Заказал проект в той организации, в которой требовала управляющая компания. По этому проекту на подаче должны быть установлены клапаны Danfoss RA-G (двухтрубная система отопления), что и было сделано. Клапаны были отрегулированы по проекту, но батареи сверху еле теплые, а снизу вообще холодные. Сантехники из управляющей компании говорят, что эти клапаны работать не будут, их надо выкинуть, но по проекту организации, которая проектировала дом в целом именно такие клапаны (по факту были установлены ручные клапаны ITAP). Вопрос вот в чем: правильно ли отрегулированы установленные у меня клапаны Danfoss? На сайте производителя написано, что регулировка кольца производится по метке и показана метка в виде точки, у себя на клапанах такой метки не нашел, отрегулировал как на приложенном фото. Что предпринять, чтобы эти клапаны корректно работали, выкидывать их не хочется... На клапаны одет термостатический элемент RA 2940.
Денис К.
Денис К.
01.11.2012 в 20:27:31
А если термостатический элемент снять, как на первом фото, то как батарея? Просто у Вас клапаны неправильно ориентированы.
Байпасс
Байпасс
01.11.2012 в 20:54:55
... двухтрубная система очень чувствительная к замене проектной арматуры.. скорее всего, кто-то "выше по течению" уже поменял арматуру и "замкнул" стояки... в такой системе не должно стоять отсекающих кранов на радиаторе, чтобы владелец не мог куражится над системой... ваши проектировщики поставили клапан, исходя из решений начального проекта, а его уже жильцы изуродовали до неузнаваемости... самое правильное -выкинуть по всему стояку шаровые краны и на каждый прибор поставить один кран КРДП ( http://www.valtec.ru/goods.shtml?500,VT.004.N,Кран двойной регулировки (КРДП) ), только в этом случае можно гарантировать постоянную работоспособность всех радиаторов стояка...
01.11.2012 в 23:22:32
Байпасс написал : ... двухтрубная система очень чувствительная к замене проектной арматуры..
точнее к выкидыванию регулировочных вентилей, и установке вместо них шаровых.
Байпасс написал : самое правильное -выкинуть по всему стояку шаровые краны и на каждый прибор поставить один кран КРДП ( http://www.valtec.ru/goods.shtml?500,VT.004.N,Кран двойной регулировки (КРДП) ), только в этом случае можно гарантировать постоянную работоспособность всех радиаторов стояка...
ну не так уж всё сурово :) Данфос для трухтрубных систем имеет не сильно большой проход в полностью открытом состоянии....
Валерич
Валерич
02.11.2012 в 01:31:19
У меня такие же клапана я вообще оставил завод кие настройки и все прекрасно работает, правда я еще на обкатку установил данфоносовские балансировочные винтели.кстати головка термоэлемента должна быть ориентирована перпендикулярно плоскости радиатора иначе она будет отрабатывать температуру от трубы подачи.со снятой головкой батареи прогреваются?
kozhnik
kozhnik
02.11.2012 в 09:58:08
Клапаны ориентированы правильно, т. е. стрелка на клапане указывает в направлении от стояка к радиатору. Со снятой термоголовкой радиаторы не прогреваются. Правильно ли отрегулирован клапан? Символ N установлен напротив некоей "выемки" на клапане... Видно на фото, прикрепленном к первому сообщению. Что то может быть предпринять в плане настройки клапанов? Не хочется их выкидывать.
Если поставить на обратку балансировочные клапан все будет окей?
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 10:22:15
kozhnik, Если и при снятом термоэлементе (термоголовке) радиаторы все равно не греются, то проблема совсем не в Вашем клапане.
И Странно, что установлен клапан RA-G 20 с KVS 3.81 м³/ч., потому как этот клапан имеет слишком большой проход (в Вашем случае) и предназначен (чаще) для систем с гравитационной, т.е **НЕ** принудительной  циркуляцией (условно говоря).  По идее должны были поставить RA-N 20 с KVS 1.40 м³/ч (чаще для систем с принудительной циркуляцией, условно говоря) , чтобы не исчезала разность давлений между подачей и обраткой. Тот же, который сейчас стоит по Вашим словам, может вредить другим жильцам.
Подробнее об этих клапанах: http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Group/HE/Radyatorhye-termoreguiatory-y-kapahy/Radyatorhye-kapahy/fddcd853-647e-444b-9326-31e3f6f37f97.html
У вас на стояке, наверняка, кто-то нарушил ("уронил") разницу давлений между подачей и обраткой, установив вместо термоклапана полнопроходной шаровый кран. Поэтому и не идет теплоноситель в Ваш радиатор. Ваш Клапан здесь ни при чем.
А термоклапан все-таки у Вас установлен неверно. Ось штока головки клапана должна быть расположена горизонтально, а не вертикально.
Но при снятой термоголовке, это не привело бы к отсутствию прогрева радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 10:51:28
kozhnik написал : Заказал проект в той организации, в которой требовала управляющая компания. По этому проекту на подаче должны быть установлены клапаны Danfoss RA-G (двухтрубная система отопления), что и было сделано. Клапаны были отрегулированы по проекту, но батареи сверху еле теплые, а снизу вообще холодные. Сантехники из управляющей компании говорят, что эти клапаны работать не будут, их надо выкинуть, но по проекту организации, которая проектировала дом в целом именно такие клапаны (по факту были установлены ручные клапаны ITAP).
Возможно, что установленные по факту по всему дому клапаны ITAP имеют слишком большой kvs, поэтому и нет в Вашей квартире достоточной разницы давлений между подачей и обраткой.
А может и установлены были вовсе и не ручные термоклапаны, а ручные вентили ITAP.
Вот посмотрите какие были установлены в реальности?: http://www.itap.it/web_rus/catalogo.asp?id=9
Вот Ваши сантехники и пусть скажут, что в реальности стоит у соседей. Если неправильную арматуру поставило большинство - то, конечно, тяжелый случай заставить переделать. Жильцы будут кивать на УК, а та на жильцов.
Тогда попытайтесь узаконить автономную сисему отопления, а от ЦО отказаться. И будете независимы. И отопление будет обходиться намного дешевле.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.11.2012 в 10:54:29
kozhnik написал : Danfoss RA-G (двухтрубная система отопления)
Вы в этой фразе - "или трусы наденьте, или крестик снимите". ;) И Байпасс, BV, Inch1964 полностью правы.
kozhnik написал : по факту были установлены ручные клапаны ITAP
Непонятно - где установлены, кем и почему тогда тема про данфосс?
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 10:59:13
Наглядное объяснение как зависит теплораспределение в зависимости от KVS различных видов клапанов: http://max-energy-saving.info/index.php?pg=masterclass/kipia/osobenosti.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2012 в 11:05:35
Самое эффективное было бы измерить разницу давлений между подачей и обраткой.
По хорошему перепад давлений должен быть не меньше, чем на уровне 0,1 бар (10 кПа).
Если же разница давлений практически отсутствует, то каким либо образом заставить УК восстановить разницу давлений, или в случае нежелания "бодаться" - поставить индивидуальный циркуляционный насос.
