Попробуйте спускать воздух. Маевский есть? Результаты сюда! Слейте побольше воды через Маевский (винт крутить не более чем на 1,5 оборота!)
01.12.2008 в 14:51:24
01.12.2008 в 19:08:52
Вот точно такая же проблема!Только радиаторы сира 350 . Ставил vento2 если что.Я к нему без претензий,но на СОКе говорят что так делать нельзя!Конвекторы менять на радиаторы. Думаю сейчас поставить удлинитель от РИфара.Посмотрим.
01.12.2008 в 19:40:18
2EV2114 Если секций много, то конечно последние по любому будут отставать от передних, так как у алюминия хорошая теплоотдача и носитель естественным путём под остывает. Потом, не забывайте, сейчас по сути плюсовая температура Москве и «город» сам регулирует температуру воды, как только морозы ударят и «город» затопит в полную силу, ваша батарея будет горячая по всем секциям фактически одинакова. вам холодно и новый радиатор не оправдал ваши надежды или… просто вас смущает, что не все секции прогревают? Не думаю, что есть смысл в этих заморочек с удлинителями. ЗЫ так у вас сира или рифар? :) сира 350 не бывает, только 300…как раз та, что на фотках :) Чего не информируете меня, что у вас проблемы…я должен знать, что не так?
01.12.2008 в 20:00:51
vento2 написал : Я к нему без претензий,но на СОКе говорят что так делать нельзя!Конвекторы менять на радиаторы.
С таким подходом, тогда можно говорить о том, что вообще нельзя ничего менять, так как изначально при проектировки дома вносятся все параметры, включая радиаторы, которые устанавливал застройщик и их вообще трогать нельзя.
01.12.2008 в 20:07:01
Да, согласен Сира 300 наверное,но сира точно.А на счет информирования -думаю еще рано.Еще не поддавали как следует из за не нормального климата.Хотя пугает то,что сейчас с понижением Т ,повышают не давление в системе ,а Т носителя.Вот поэтому собственно и опасения что толку от этого не будет.Может я и не прав.Ночью все же повышают Т заметно,но ситуация та же.3-4 секции горячие,остальные -холодные.
01.12.2008 в 20:36:28
NNN написал : выяснить откуда розлив. Сверху или снизу.
сделайте это и мы вам раскажем что делать
01.12.2008 в 20:54:10
Снизу!!!!
01.12.2008 в 21:16:56
EV2114 у вас, а у ramilf с верху как я понял
у вас сделанно всё ок только байпас с вашей подачей я бы сделал чуть ближе к батарее а то угол не полный получается часть потока всё же срезает в него
а у ramilf мне ненравится нижняя загогулина похожая на гидрозатвор и на входе от стояка думаю стоит сделать такой же угол как у вас
01.12.2008 в 21:18:24
ramilf.
вот как вариант правда кран на байпасе запрещён но это от дураков если вы себя к ним не причесляете поговорите с установщиками
01.12.2008 в 23:17:09
сансэй написал : а у ramilf мне ненравится нижняя загогулина похожая на гидрозатвор и на входе от стояка думаю стоит сделать такой же угол как у вас
вот и я про этот крюк..........не нравится он мне тоже
02.12.2008 в 07:38:02
Спасбо еще раз за советы. все таки поток у меня, я думаю снизу.
Крюк этот возник следующимм образом - батарея оказалась настолько большой, что торчала из подоконника-поэтому слесари предложили соединить 2 муфточки.
Кран на байпас - это крайний случай. Опять-таки орудовали местные слесари, поэтому желанием делать не горели, а без выключения стояка сделать невозможно.
Мааевский есть. попробовал еще раз спустить воздух. Вытекло лишь немного воды (~200мл.), воздуха не было.
все-таки ,как я понял, без переделки самой конструкции не обойтись.
