Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 15:40:13
Ставьте на подачу пробку с удлинителем потока,который применяеться для радиаторов с количеством секций более 12 http://rifar.ru/RifarComplectation.htm
lex2202
lex2202
Витебск
30.11.2008 в 15:53:18
загогулина мне та не нравится почему то,.........длинная подводка очень,...........воздух в батарее однозначно скапливается. если кран на перемычку поставите + автоматический спускник воздуха будет вам счасте
SanSvar
SanSvar
30.11.2008 в 16:42:10
Потрогайте рукой температуру основного стояка, если он ели тёплый, то проблема по всему стояку и ваш радиатор просто не может быть горячее, чем сам стояк отопления.
ЗЫ. у вас смонтировано всё правильно, похоже дело в чём то другом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 19:21:08
Колличество секций более 12 предполагает диагональное подключение,а пробка с удлинителем потока,как раз и являеться выходом из создавшейся ситуации
SanSvar
SanSvar
30.11.2008 в 19:37:06
Я ставлю и 14 секций обычным способом и всё работает, тем более там шарики стоят, которые дают полный проход и не заужают трубу.
Диагонально подключаю только в тех редких случаях, когда необходимо подключить последовательно два радиатора.
100 процентов проблема с работой основного стояка и его общей температурой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 20:35:48
Радиаторы не все одинаковы и при малых вертикальных каналах ...как бы доп.байпасах,хватает бокового подключения и на 14 секций,но если же эти каналы в секциях будут бОльшего диаметра,то и вода быстрее "проскочит" по ним,ближе к краю,чем достигать последней секции.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2008 в 20:43:48
У автора топика стояла чугунная гармошка,а это говорит о малых скоростях потока в этой системе отопления и установка нового радиатора при низких скоростях потока теплоносителя и привела к такому результату
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2008 в 21:19:35
Чтобы поставить диагноз и назначить лечение, нужно уточнить симптомы, ответив на вопросы о температуре больного (места замера отмечены стрелками) и выяснить откуда розлив. Сверху или снизу.
01.12.2008 в 06:44:26
Спасибо большое за советы!
ТЕмпература во всех трех местах абсолютно одинаковая - очень горячая (точно сказать не могу, но долго держать рукой трубы невозможно). После кранов-аналогичная. Сама батарея-верх уже просто горячий, низ секций-комнатная температура. Середина батареи средней температуры между верхом и низом. удивляет то, что при спуске воздуха воды из самого радиатора вытекает меньше (около 0,5л.), чем там должно быть (14 секций*0,33л.). Хотя может быть так и должно быть.... Отмечу, что после спуска воздуха, радиатор стал заметно работать лучше (нормально прогревается центральная часть радиатора)
Сказать точно как идет вода, к сожалению, не могу. со слов бывшего хозяина этой квартиры, поток идет снизу, после чего вода возвращается сверху по второму стояку, который вмонтрован в стену между комнатой и кухней. Кстати, из этой же стены торчит вторая "гармошка"
01.12.2008 в 06:46:44
Tehnik-san
Скажите, пожалуйста, эта пробка универсальна?
СРеди комплектующих на мой радиатор такой нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2008 в 08:11:43
2ramilf Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44439&highlight=%ED%E8%E6%ED%FF%FF+%EF%EE%E4%E0%F7%E0
