Serg777-79
Serg777-79
26.10.2013 в 03:33:07
Stc написал : Свободен.
Я крайне рекомендую никому больше об этом не говорить, но сделать вид, что батарею перенесли туповатые слесари. Это чтоб Вас не засудили, согласно новым проектам Закона. Поспешите. Насколько знаю, ваш регион предоставляет осенний осмотр ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ. Без разницы, какой именно обслугой Вы там пользуетесь.
Не рискуйте неоправданно, запомните.
что значит осенней обслугой?
26.10.2013 в 03:38:34
Serg777-79 написал : да чихал я на новые законы и т,д- я как раз в рамках закона,есть бумага согласование Ук,все официально, пошлю в сад любого на законных оснлваниях.
Зачитайте содержимое бумаги прямо здесь, пожалуйста.
Serg777-79 написал : что значит осенней обслугой?
Осенний ОСМОТР, а не обслуга... Это процедура проверки зданий, теплотрассы, котельных, и смежных и/или зависимых объектов (к примеру, трубы котельной:)). Проводится перед началом отопительного сезона.
Вот более подробно:
3.3.7. Осенний осмотр производственных зданий и сооружений производится за 1,5 месяца до наступления отопительного сезона в целях проверки подготовки зданий и сооружений к работе в зимних условиях. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитальному ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации зданий и сооружений тепловых энергоустановок. За 15 дней до начала отопительного сезона производится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были отмечены недоделки ремонтных работ по подготовке к зиме, в целях проверки их устранения. 3.3.8. По результатам работы смотровой комиссии во время весеннего (осеннего) осмотра составляется акт, который утверждается руководителем предприятия с изданием распорядительного документа о результатах осмотра, принятии необходимых мер, сроках их проведения и ответственных за исполнение.
касимов
касимов
Касимов
26.10.2013 в 08:43:18
Stc написал : Поспешите. Насколько знаю, ваш регион предоставляет осенний осмотр ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ.
Stc, На глобус посмотри.Только не перевернутый.Или опять глобальное похолодание? Serg777-79, Схему точную/размеры и диаметры/ или фото.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2013 в 09:38:52
Serg777-79 написал : дом 17 этажей кв на 2
Ваши соседи по дому заменили отопительные приборы и арматуру, зашунтировав подачу с обраткой. В "убитой" двухтрубке на первых этажах вполне возможно "опрокидывание". :(
Serg777-79 написал : сантехник говорит ставь насос
Вам поможет, поплохеет соседям над Вами.
Serg777-79 написал : Врезки 1/2, от них сделали рехау трубой ДУ 15
Узел отопления не элеваторный, случайно?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2013 в 04:00:48
ВТБ! написал : Узел отопления не элеваторный, случайно?
врядли, 17ти этажка+двухтрубка, скорее всего в доме теплообменник. Serg777-79, как бы вы не старались, в вашей квартире вы ничем себе не поможете, у вас система разбалансирована, скажите спасибо соседям и сантехникам обслуживающим ваш дом, качайте УК чтобы решало проблему, а именно чтобы у всех стояла одинаковая арматура перед радиаторами, то есть вентили на подачу и обратку, а не шаровые краны.
Serg777-79
Serg777-79
27.10.2013 в 10:26:09
Олегович написал : врядли, 17ти этажка+двухтрубка, скорее всего в доме теплообменник. Serg777-79, как бы вы не старались, в вашей квартире вы ничем себе не поможете, у вас система разбалансирована, скажите спасибо соседям и сантехникам обслуживающим ваш дом, качайте УК чтобы решало проблему, а именно чтобы у всех стояла одинаковая арматура перед радиаторами, то есть вентили на подачу и обратку, а не шаровые краны.
да у всех все одинаковое у меня шаровые отсечные стоят только.фото и схему приложу вечером а то пишу с телефона
Serg777-79
Serg777-79
27.10.2013 в 10:32:08
в доме стоит теплообменник'система как сказал сантехник закрытая,водатв теплообменнике подогревается и подаётся по стоякам, мне не понятно почему даже выкинув радиатор и вырезки соеденив напрямую ,вода не хочет циркулировать
Serg777-79
Serg777-79
27.10.2013 в 10:37:56
[QUOTE=Stc;4116067]Зачитайте содержимое бумаги прямо здесь, пожалуйста. зачитываю-прошу согласовать перепланировку кв.... по адресу..... при перепланировке будет изменено место расположение двери выхода на балкон и перенос батареи,перенос двери будет осуществлен в ненесущей стене . схему как есть и как будет присложил и получил ответ перепланировку согласовываем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2013 в 11:03:14
Serg777-79 написал : да у всех все одинаковое у меня шаровые отсечные стоят только
Такая система неработоспособна - что Вы и наблюдаете на практике.
Законный способ решения проблемы - привести систему в соответствие с проектом. Сроки и шансы на успех можете оценить самостоятельно. :(
Нелегальные - насос, однотрубное подключение. Если сделаете однотрубное подключение к обратке, это вряд ли вызовет ненависть соседей, даже если они об этом узнают. Если температура обратки устроит.
Serg777-79
Serg777-79
28.10.2013 в 09:40:21
Выкладываю фотоотчет Итак,стояк стальной ДУ 1",врезки 1/2", на врезках установлены "Кран шаровой усиленный VALTEC PERFECT",после него первым вариантом исполнения была труба Рехау ДУ 16мм. на входе и выходе в конвектор установлены "Угловой терморегулирующий вентиль FAR (ФАР) для стальных труб
После того как по 16 трубе вода не циркулировала я для пробы перепаял ППР Экопластик на больший диаметр ДУ 25,посмотреть будет циркулировать или нет-итог не циркулирует (фото 1). Потом выкинул радиатор и подсоединил трубы между собой,практически со всеми отводами и переходами -не циркулирует (фото 3),третий вариант трубой рехау напрямую соеденил врезки,через американку стравил воздух итог не циркулирует. Что самое странное-когда на подаче перекрываешь кран на врезке,то врезка в течении2 минут становится горячей как стояк. Если открыть краны подачи и обратки то врезка подачи за 2 минуты становиться холодной. Складывается ощущение что обратка передавливает подачу,хотя такого быть не может. Изначально была прямая подача и на радиаторе установлено: на входе Клапан термостатический прямой VT.032.N.04 и на выходе Клапан настроечный прямой VT.020.N.04 .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2013 в 10:21:50
Serg777-79 написал : Складывается ощущение что обратка передавливает подачу,хотя такого быть не может.
"Опрокидывание" возможно именно на нижних этажах при убитой двухтрубке.
