касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 21:16:46
Алексей Сов, Схема на рисунке не рабочая.Ее можно смонтировать в частном двухэтажном доме,если у хозяина на первом этаже планируется ледяной каток/для детишек на коньках/. Чей то Вы не договариваете по СО,или не владеете информацией о СО соседей сверху.Поэтой схеме нет совета спасения.
виктор1
виктор1
02.10.2013 в 23:20:22
Да- схемка еще ,та для врага подходит в самый раз.Кто Вам исполнял сее.Не могу выставить вам схему у меня в ворде.Не могу выставить.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
04.10.2013 в 01:09:04
Алексей Сов написал : Я проживаю на 1 этаже 2х этажного дома.
А соседям и так хорошо? скорей всего у соседей тоже краны как и у Вас и им жарко закрыли,кто Вам при последовательной разводке краны по наставлял:). По пробуйте закрыть кран 2 и большим количеством 3-4 ведра выпустить через спускной кран(только кран нормальный а не маевского), и спросите что у соседей с отоплением. Или краны закрыты(забились),или труба забилась, должно быть максимум 2-крана на магистрали (для ремонта ветки) на подаче/обратке все остальные не должны быть(краны для воздуха не всчет)
Олегович
Олегович
Эксперт
04.10.2013 в 02:00:57
Insulin написал : Олегович, спасибо за развёрнутый ответ! Я Вам звонил, но вы ставите только свои радиаторы. Хочу только Альп.
хотелось Альп, а установилось как всегда Royal Thermo Biliner...судьба :) Insulin интерсно, как результат по комфорту в квартире?
andrewod
andrewod
04.10.2013 в 13:20:10
Всем доброго дня! У меня вот такая проблема: В новостройке установлены стальные конвекторы отопления, в них вкручены терморегуляторы Данфосс, на сколько я понял система отднотрубная, то есть с потолка выходит труба, загибается на конвектор, далее терморегулятор, и через конвектор возвращается обратно и в пол. До терморегулятора перемычка меньшего диаметра. Труба с потолка, перемычка и в пол горячие, конвектор холодный. Понимая, что нужно что-то делать с регулятором (т.к. на движение самой рукоятки он не реагировал), я его открутил, под ним шток типа нипиля, понажимал на него, вроде стал нагреваться конвектор, но потом опять остыл. Я выкрутил этот нипель, и нажал во внутрь карандашом, на меня брызнуло какой-то черенью, потом пошла нормальная вода, я ещё понажимал думая спустить воздух, но тут у там что-то заклинило и вода не прекращала хлестать. Я быстро ввернул нипель обратно и о чудо батарея нагрелась. Поставил терморегулятор на место и пошёл к другой батареи, но вернувшись обнаружил, что она остыла, хотя регулятор на "4" стоял. Я снова его открутил и несколько раз нажал на нипель. Батарея горячая, пока так и оставил, но хотелось бы иметь возможность регулировать нагрев, может этот Данфосс как-то настраивается? Читал, что должна быть ещё какая-то регулировочная гайка, но я её не нашёл.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2013 в 21:09:40
andrewod, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194483
andrewod
andrewod
04.10.2013 в 21:29:40
Спасибо, дальнейшие вопросы задам там))
касимов
касимов
Касимов
04.10.2013 в 21:34:21
andrewod написал : дальнейшие вопросы задам там)
Там,это тут.Мы здесь.
Serg777-79
Serg777-79
26.10.2013 в 03:12:29
всем привет! подниму тему-беда следующего характера: дом 17 этажей кв на 2(уже наверно скоро запомнят меня с этой кв)). переносил батарею так как менял дверь на балкон. система отопления 2трубная,на каждую комнату свой стояк. перенес батарею-переварил всего 1 врезку(при этом она осталась на том же месте просто заменил врезку на более длиную и ровнее). Итог-дали отпление'подключаю а ее не продавливает. Врезки 1/2, от них сделали рехау трубой ДУ 15, думал тоуба маленькая,поехал купиль 25 экопластик проверить,вдруг сильно заузил ДУ. перепоял снача подау на 25, не продавливает-воздух пока стравливаеш кипяток поступает'закрываю маевского через 5 минут и врезка и батареея хододные, ставлю все 25 ду-не помогает. снимаю батарею подсоеденяю напряму(тупо кольцую систему)-нифига'5 минут и врезки холодные. трубы не забиты, столько раз слиаал продувал,воздуха стравил ведра 2. короче парадокс не знаю что делать-сантехник говорит ставь насос'но оно без него все должно работать. выкладываю вотки что как эксерементировал. не получаетсЯ с планшета фото прикрепть
26.10.2013 в 03:16:19
Serg777-79 написал : переносил батарею
Свободен.
Я крайне рекомендую никому больше об этом не говорить, но сделать вид, что батарею перенесли туповатые слесари. Это чтоб Вас не засудили, согласно новым проектам Закона. Поспешите. Насколько знаю, ваш регион предоставляет осенний осмотр ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ. Без разницы, какой именно обслугой Вы там пользуетесь.
Не рискуйте неоправданно, запомните.
Serg777-79
Serg777-79
26.10.2013 в 03:32:01
Stc написал : Свободен.
да чихал я на новые законы и т,д- я как раз в рамках закона,есть бумага согласование Ук,все официально, пошлю в сад любого на законных оснлваниях.
