lex2202
lex2202
Витебск
02.12.2008 в 13:15:31
ramilf написал : Крюк этот возник следующимм образом - батарея оказалась настолько большой, что торчала из подоконника-поэтому слесари предложили соединить 2 муфточки.
но можно было ж нарезать резьбу ниже........не на горизонтальном участке а на вертикальном.......возле пола............или лень было шкаф двигать?
GuTherm
GuTherm
05.12.2008 в 04:18:10
Подборка моих суждений на другом форуме> Ну если долго-долго расказывать про механику жидкости и всякие плотноси и вязкозти то получится что нужно увеличивать байпас... что удивил? да есть ещё несколько способов решения проблемы, как например вставка зонда до конечной секции, его можно даже с дырочками сделать напротив вертикальных каналов. Можно также перехлеснуть подачу с обраткой и контрольный в голову - по диагонали, но... всё это надо было предусматривать раньше.
Cантехник монтировал неразобравшись в системе... хотя для этого могут потребоваться знания другого уровня. Почитать ему об этой проблеме негде, даже у нас на форуме эта проблема старательно замалчивается - никто не хочет быть первым. На аллюминии производитель экономит, а признавать проблему не желают. Хотя есть один производитель который официально признал наличие проблем с некоторыми моделями радиаторов в однотрубных системах с подачей снизу. Просто на данный момент решается чисто политический вопрос - под каким соусом подавать это блюдо чтобы не потерять лицо.
Возможно совсем скоро в паспортах появятся схемы неработающих подключений, но не факт. Cмею вас уверить что все радиаторы работают только сверху вниз вне зависимости от подключения. Ненормированный расход начинается тогда когда в узком сечении сталкиваются холодая и горячая, а разойтись не могут никак из-за малых диаметров. Радиатор подключенный иначе чем сверху вниз работает только как гравитационная система, без всяких там сложностей.
Более подробная информация по решению проблемы возможно будет позже, если профинансируют испытания совсем других решений не требующих запрещённых вентилей на байпасе, но увеличивающих расходные характеристики в приборах. На сегодняшний день принято решение (из-за того что вставка зонда не исправила ситуацию и байпас пришлось перекрыть:mad: ) не заниматься разработками гидравлических узлов исправляющих ситуацию с радиаторами - это проблемы производителей радиаторов, жильцов соседних квартир по стояку и возможно теплоснабжающей организации. Последовательность виновников не случайная, следует понимать именно так как написано. Возможно есть варианты виновности монтажников, но их ничтожно мало. Наберитесь терпения!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2008 в 11:40:35
GuTherm :applause:
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 23:59:54
Понять не могу почему вы пишите что из радиатора мало вытекло воды? должно течь без остановки.
Sanchez II
Sanchez II
13.03.2009 в 10:29:14
Уважаемые форумчане! Снова необходимо ваше мнение! В ходе ремонта в квартире были установлены радиаторы Термал-М. И как это часто бывает (судя по сообщениям на форуме), они плохо прогреваются, в отличие от штатных батарей отопления, прослуживших 30 лет. Последовательность падения температуры такая: до самой трубы не прикоснуться, верх батареи имеет высокую температуру, но до трубы не дотягивает, затем температура довольно быстро падает по всей длине, низ чуть теплый. Подача верхняя, воздух выпускали, стоят терморегуляторы Danfoss Innova. Фотографию прилагаю, может есть какие-то косяки в установке? Я, читая форум, уже нашел два: терморегулятор должен стоять горизонтально (мелочь, но все-таки), байпас должен быть меньшего диаметра, чем подача.
Levit
Levit
Белгород
13.03.2009 в 10:34:13
Первое - перемычку надо 16 было делать. Второе - особенность аллюминиевых радиаторов в том что разница в верхней и нижней части батареи может быть около 20градусов http://termomir31.ru/alyuminievyeradiatory.htm Третье - тут уже на форуме показывали штуку от Refar вставляеться нижнее подключение создает доп конвекцию воды, удленитель ...(линк не помню)
13.03.2009 в 10:39:19
Sanchez II написал : байпасс должен быть меньшего диаметра, чем подача.
Попробуйте заменить горизонтальные куски МП на обычные трубы. Тогда не будет заужений в МП фиттингах => байпас будет уже подачи
Levit
Levit
Белгород
13.03.2009 в 10:40:59
BV респект! В фитингах МП 3/8 проход в любом(!)
Conix
Conix
13.03.2009 в 10:51:14
во во, чтобы нормально грелась батарея ее гидро сопротивление должно быть ниже чем у байпаса.
А у вас на байпасе 2 фитинга заужающих сечение, а на батарее 4 + регулятор, т.е. у байпаса сопротивление явно меньше.
lex2202
lex2202
Витебск
13.03.2009 в 10:52:22
выкинуть нафих терморегулятор и мп от кранов и поставить бочонки ...должно греть воздуха нет ж?
Conix
Conix
13.03.2009 в 10:55:12
так что вам бы заменить байпас на 16, а участки после кранов на полдюймовые стальные патрубки + удлиннитель потока о котором Levit говорит - классная штука.
