Sanchez II
Sanchez II
03.04.2009 в 11:13:12
NNN написал : Неправильно.
NNN написал : Переделать на сталь.
Т.е. паять? Или варить? Ну не разбираюсь я в сантехнике, а скоро надо будет мастеру объяснять, что он сделал не так.
Sanchez II
Sanchez II
29.04.2009 в 13:12:21
Заменили клапан с RTD-N на RTD-G - вопреки ожиданиям ничего существенно не поменялось. Мастер грит: нефиг было вообще терморегуляторы ставить, без него бы все работало нормально. Следующий этап - будем ставить кран на перемычку.
Обращаюсь же я теперь к вам со следующим вопросом: может ли терморегулятор быть причиной проблемы?
29.04.2009 в 14:45:03
2Sanchez II Убрали фиттинги для МП?
Sanchez II
Sanchez II
29.04.2009 в 15:46:39
BV написал :
А как без фиттингов соединять МП?
23.10.2009 в 19:09:43
Добрый вечер! Прошу помочь разобраться почему не греют радиаторы.
Не являюсь специалистом в данной области, поэтому нарисовал как понимаю (рисунок прилагается). Живу в частном доме, есть насос. Изначально: Радиатора №1 не было, Радиатор №2 (чугун) был гарячий, Радиатор №3 (чугун, старый московский) был теплый, Радиатор №4 (чугун) грел лучше Радиатора №3. После монтажа Радиатора №1 (алюминий) и замены Радиатора №3 на алюминиевый, произошло следующее:
Радиатор №1 - гарячий Радиатор №2 - теплый Радиаторы №3,4 - почти холодные, еле-еле тёплые
Работы выполнял сам. Прошу указать на ошибки и методы их исправления
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.10.2009 в 19:54:59
присоедените на подачу также как и присоеденили на обратке ,на каждыи радиатор вентиль для балансировки всеи системы
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 19:59:28
Grebenuk написал : Прошу указать на ошибки и методы их исправления
Нужно так+ регулировочный (не шаровый!!) вентиль на каждую батарею. Если отрегулировать не получится, ставьте насос сильнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 20:13:31
Подумал...Достаточно одного вентиля на батарею №2.
24.10.2009 в 10:40:59
Спасибо большое, попробую. Отпишусь по результатам..
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2009 в 11:03:49
2Grebenuk Ув. NNN прав.
Dimas06
Dimas06
05.11.2009 в 10:49:57
При ремонте поставил вертикальные стальные радиаторы. Подали отопление - не греют. Ставили их прошлой зимой, после установки грели (несколько дней точно). Потом их сняли для продолжения ремонта. Когда поставили - отопительный сезон закончился. Сейчас снова дали тепло в дом (три биметаллические греют, два таких вертикальных - нет, стоят в разных комнатах). Пробовал крутить кран Маевского, открутил оборотов на пять - ни шипения, ни воды. Вопросов несколько:
  • что делать?
  • зачем внизу на радиаторе стоят две заглушки и еще одна сбоку (боковая заглушка легко откручивается рукой и под ней видна какя-то стальная фигня с впадиной по центру)?
