Олегович
Олегович
Эксперт
24.01.2013 в 16:36:26
sansvar написал : Тогда ваши ключи Книпекс, резьбонарезной электро клупп Ремс то же понты
нее, благодаря всего 4м ключам, я про раздвижные клещи, я разгрузил свой ключевой чемоданчик от всех вариантов разводных ключей, которые напрягали весом и своим неудобством в работе...оставил тока Bahco-c суперузкими губками и с тот что с самым широким разбегом...а вообще-то никто из нас ремсом не торгует...поэтому смысл убеждать...я пробовал, мне непонравилось, вам понравилось, ну я и рад за вас...а понты, это когда кто-то спрашивает почем клещи :)
RomanC написал : Обратка подключена сверху
а должна быть снизу, у вас перепутаны подача с обраткой, вот и не греет...вам нужно стальные отводы переварить, если переделывать пластик то будет жесткое *****, всмысле по красоте, хотя полипропилен на отоплении это уже в любом случае халтура...
SVKan написал : Этот застройщик идиот. Коли основной стояк прямой и не прерывается, то байпасы сбоку перед радиаторами вообще лишние. Смысл в их существовании нулевой.
если застройщик идиот, что тогда на этом объекте делал сантех-Свар? вроде как на фото показана работа...
Толмач написал : Книпексы- зачёт, сам жду не дождусь посылки, а то до полного комплекта нескольких штук не хватает
вам не хватает Кобры и парочки разводных Bahco, а так все ровно :)
Толмач
Толмач
24.01.2013 в 17:51:05
Кобры идут две: на 250 и 300мм (в предыдущем заказе как то не срослось), а по Bahco я думал, но пока не придумал, где их использовать:) Сюдя по фото, сантех-Свар трубами вряд ли занимался, они покрашены:) либо замена радиаторов, либо запорной арматуры.
santex-SVAR
santex-SVAR
24.01.2013 в 18:43:46
Однозначно ?
на стояке есть шов ! неспроста ....
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/630163/
Олегович написал : что тогда на этом объекте делал сантех-Свар? вроде как на фото показана работа...
да работали немного : чисто слесарная работа , без сварки - установка термостатов
Толмач написал : стояки подзаузили, с 1" перешли на 3/4", подобное ужЕ встречал в работах santex-SVARа
это совсем не грех / это норма жизни такая : особенно в городке академиков СО РАН / : заужение стояка от застройщика :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/630164/
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.01.2013 в 19:25:55
santex-SVAR написал : это совсем не грех / это норма жизни такая : особенно в городке академиков СО РАН / : заужение стояка от застройщика :
вопрос : а эти вентиля с термоголовками по всему дома стоят одинаковые? или же избирательно, а может только и вообще в одной квартире где вы работали? и как кстати результат? проверяли в отопительный сезон? у меня просто даже при зауженном байпасе при установке вентилей под термоголовку на однотрубке все идет через байпас...поэтому я их больше на однот рубки не ставлю...кроме того что они забиваются на ЦО...
Толмач написал : а по Bahco я думал, но пока не придумал, где их использовать
у разводных Bahco есть две интересные модели, 1-я с супертонкими губками, пригождается конечно раз в пятилетку, но зато если будет случай, то он незаменим...и 2я модель- губки раздвигаются на 40 мм, то есть очень широко при короткой ручке, бывает также незаменим в стесненный условиях сантехнического люка...
Толмач написал : А что за маленькие ящики REMS, те, что слева?
это ящик от набора обратных резьбонарезных головок, у которых направляющая короткая и находится с противоположной относительно обычных головок стороны, в комплекте также идет насадка позволяющая нарезать резьбу внутри сантехнического короба, удлинитель по-простому...я его под ключи приспособил...
еще прикольная вещь-нипельфиксы, позволяющие резать бочата любой длинны, хоть вообще когда резьба к резьбе подходит с 2-х сторон.
santex-SVAR
santex-SVAR
24.01.2013 в 20:50:28
Олегович написал : у меня просто даже при зауженном байпасе при установке вентилей под термоголовку на однотрубке все идет через байпас...
так это только у вас так (получается) ! а вообще есть хорошее лечение (микстура) от этой заразы : Трехходовый термостатический клапан HERZ CALIS-TS-RD . http://heiz.ru/catalog/product/420-klapan-3h-hodovoy-herz-calis-ts-rd-dn20-776139
Олегович
Олегович
Эксперт
24.01.2013 в 21:59:04
santex-SVAR написал : Трехходовый термостатический клапан
причем здесь он? у вас вентиль под термоголовку стоит перед радиатором
santex-SVAR
santex-SVAR
25.01.2013 в 03:55:16
Олегович написал : причем здесь он?
на моих фото его нет . я тебе предлагаю , и другим , и сам попробую использовать - применять когда :
*Трёхходовой термостатический клапан Calis-TS-E-3D предназначен для распределения потока теплоносителя в гидравлических магистралях радиаторных систем отопления. Исполнения клапана 3D позволяет оптимально регулировать температуру помещения при малейших изменениях состояния системы отопления. • Наличие терморегулирующего узла • Малое гидравлическое сопротивление • Доля затекания в радиатор до 60%
CALIS-TS-RD, с затеканием в радиатор 100%,
** схема установки .
знание разнообразия технических решений - это вам не упаковки от РЕМСа / для понтов / собирать ( напоминает сбор стеклотары ) или книпексы покупать !
oxygen2610
oxygen2610
25.01.2013 в 05:09:27
santex-SVAR написал : CALIS-TS-RD, с затеканием в радиатор 100%,
схема установки .
При такой схеме на нижнем отводе не должно быть крана, если его закроют то встанет весь стояк. А так получается схема с краном на байпас
SVKan
SVKan
25.01.2013 в 06:46:37
santex-SVAR написал : может прежде чем такими словами разбрасываться - немного пошире свои глаза откроете ? /на стояке есть шов ! неспроста ..../
Если в этом шве стоит шайба, то именно этот участок трубы и справится с ролью байпаса зауженного на одну ступень. Дополнительные байпасы не требуются...
Кстати раздача то откуда? Снизу или сверху?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.01.2013 в 18:17:22
santex-SVAR клапана никому в голову не придет использовать, есть проверенные и более простые решения...
santex-SVAR
santex-SVAR
25.01.2013 в 19:24:04
SVKan написал : Кстати раздача то откуда? Снизу или сверху?
сверху - вниз
oxygen2610 написал : CALIS-TS-RD, с затеканием в радиатор 100%, При такой схеме на нижнем отводе не должно быть крана, если его закроют то встанет весь стояк. А так получается схема с краном на байпас
возможно . в положение с макс. температурой . но есть и мин. температура : радиатор перекрыт , вся вода в байпас. есть и менее экстремальный вариант : Calis-TS-E-3D 40% всегда в байпас
