06.11.2012 в 00:48:35
Bonn написал : я пока на этом форуме не слышала о том, что судебные иски как-то решались.
У вас должна быть досудебная претензия.
Bonn написал : про утюг вы загнули
конечно :)
Bonn
07.11.2012 в 19:29:29
рассказываю финал истории, в целом, хепи энд.
приехал мастер, кто укладывал доску посмотреть проблемы. стал говорить, что у меня доска кривая, поэтому и скрипит, я доплатила немного, чтобы и мы договорились. что мастер демонтирует доску почти всю и мы посмотрим основание.
  1. основание переоциклевали, в ноль не получилось, но стало лучше, у меня такой пол, что серединные доски по уровню ниже и мастер постарался сделать плавный переход
  2. мастер показал доску. изначально я видела ее при распаковке, что некоторая доска "выгнутая по длине", но вроде мастер сказал. что это вариант "нормы" и стал укладывать. а зря(это мой косяк недопараноила, надо было сдать ее), я сейчас посмотрела внимательно и .. кажется на доске с обратной стороны стоит номер партии дата и время выпуска, так у меня доска 2006 года (там написано например 12 09 06 17:35), если это реально 2006 год - то я понимаю откуда кривизна и теперь я поумнела. :mad: мастер предложил мне "пристрелить" пневпистолетом в замок по длине каждого ряда, чтобы она не гуляла, иначе он сказал. даже на ровном основании будет гулять, вообще он показывал мне доску. ее кривизну(около 30-40% от партии), фотографировал сам доску на случай претензий, ну упафлор я не стала вызывать. скорее всего они бы сказали про уровень влажности и что дефект появился не до, а из-за этого. доску пристрелили, хотя я не очень понимаю до сих пор как доска будет вести себя пристрелянная при смене сезонов. и скрип пропал, пустоты вроде тоже, ну и на всякий случай, притянули потенциально скрипящие черновые доски к лагам
так что новичкам совет смотреть дату партии доски и ее кривизну перед укладкой
ну и дополнительный бонус - при демонтаже обои не порваны, плинтус не сломан, доску не пришлось докупать)
Arkrem
Королёв
07.11.2012 в 20:07:16
Bonn, может у них дата наоборот пишется: год/месяц/число/время? Как себя доска поведет, никто не знает. Может, и нормально будет, если хорошо пристреляна. В любом случае мастер не должен укладывать бракованную доску, или, если заказчик настаивает на укладке такой доски, предупредить его о последствиях, и снять с себя всю ответственность за результат перед укладкой, а не рассказывать про "особенности плавающего пола".
Bonn
07.11.2012 в 20:55:53
Arkrem написал : Bonn, может у них дата наоборот пишется: год/месяц/число/время? Как себя доска поведет, никто не знает. Может, и нормально будет, если хорошо пристреляна. В любом случае мастер не должен укладывать бракованную доску, или, если заказчик настаивает на укладке такой доски, предупредить его о последствиях, и снять с себя всю ответственность за результат перед укладкой, а не рассказывать про "особенности плавающего пола".
хм. вообще там написано 12 09 06, может это 12 год сентябрь 6 число? я завтра уточню в компании. но вообще вроде хорошо пристреливал доску мастер, надеюсь)) а в следующий раз я буду умнее, опыта до этого не было, надеюсь, следующий раз в этой квартире будет нескоро. всем большое спасибо за советы и поддержку:)
Bonn
09.11.2012 в 21:12:13
думала тему закрыть. ан нет, сегодня протирала пол и увидела, что в 3 местах , видимо, от того, что мастер простукивал паз от всей души, шпон на краях досок как бы поднялся и треснул. примерно, в ширину около 0, 5 см и в длину около 2-3 см. как я понимаю дальше будет хуже. как можно это отреставрировать?
Arkrem
Королёв
09.11.2012 в 22:17:12
Bonn, фотки повреждений можно глянуть?
best83
Люберцы
11.11.2012 в 12:37:44
Bonn написал : доску пристрелили, хотя я не очень понимаю до сих пор как доска будет вести себя пристрелянная при смене сезонов
Грубейшая ошибка, на то он и плавающий способ, что паркетная доска не должна ни с чем скрепляться и при изменении влажностных режимов было куда расширяться и сужаться. Мои мысли, что это не надолго.
Bonn написал : вообще он показывал мне доску. ее кривизну(около 30-40% от партии)
Доски необходимо было положить на ровную горизонтальную поверхность, выпуклость к выпуклости, вогнутость к вогнутости и дать полежать недельку, а потом собирать!
Bonn
12.11.2012 в 22:55:09
best83 написал : Грубейшая ошибка, на то он и плавающий способ, что паркетная доска не должна ни с чем скрепляться и при изменении влажностных режимов было куда расширяться и сужаться. Мои мысли, что это не надолго.
ну что ж поделать, опыта у меня не было на тот момент, буду жить с таким полом, а там посмотрим, мастер сказал что это как паркет, его же прибивают и сажают на клей. вот по поводу расширения и сужения я и "пытала" мастера, как же прибитая она будет расширяться, мне сказали что как и паркет, который прибивают гвоздями и клеем (с другой стороны а как же на клею доска расширяется или сужается) что они так делают периодически и ничего не случается
Bonn
03.02.2013 в 13:50:06
вот фотография скола. таких штуки 3. теперь-то я понимаю,что надо просматривать после каждого ряда укладку доски)) пробовала заделывать воском, почему-то эти места начинают сереть , видимо,пыль накапливается, и смотрятся как просто матовые серые заплатки. может есть другие варианты?
parket_shik
03.02.2013 в 15:29:49
Bonn написал : видимо, от того, что мастер простукивал паз от всей души, шпон на краях досок как бы поднялся и треснул. примерно, в ширину около 0, 5 см и в длину около 2-3 см. как я понимаю дальше будет хуже. как можно это отреставрировать?
Это сколы от сильных ударов, которые шпон не выдержал. Никаким воском не заделать. Скол будет дальше щепиться, пока не отвалится. Подклеить бы его изначально.
Umka
03.02.2013 в 15:30:40
а чем мастер паз то усаживал? не видели?похоже что он его сразу и сколол при посадке на место....это слабое место у досок...шпаклевка по дереву,подобрать по цветовой гамме и после высыхания..шлифовка чуть и покрыть маслом,притереть...ну вот мы одновременно и ответили..:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Bonn
04.02.2013 в 12:46:37
он брал отрезок паркетной доски, его крепил в паз и подбивал или им или по нему чем-то я уже не помню. да, думаю он и отклол при забитии,а я не уследила за ним
а шпаклевка отличается от воска? (а то от воска толку ноль) а лаком можно покрыть (видела спец в балончиках для дерева) , т к доска под лаком изначально. и как я поняла куски отколовшегося шпона надо подклеить клеем?
parket_shik
04.02.2013 в 13:08:28
Bonn написал : куски отколовшегося шпона надо подклеить клеем?
Сначала сколы нужно аккуратно подклеить, выровняв их относительно всей плоскости доски и зафаксировать в этом положении на время склеивания. После высыхания клея подшпаклевать и точечно обработать лаком место реставрации.
витаон
Ростов-на-Дону
04.02.2013 в 13:09:14
Bonn написал : видела спец в балончиках для
фиксируюший лак мебельный матовый не оставлят следов и ореолов ,если конечно покрытие матовое. на ламинатах очень помогает
Umka
04.02.2013 в 15:18:58
Bonn написал : отрезок паркетной доски, его крепил в паз и подбивал или им
вооооот....а надо было с того кусочка паркета с того края который контактировал с уложенной доской чуть снять со шпона фасочку и тогда удар приходился бы не на стык шпона а чуть ниже на основу паркетной доски...и все уцелело бы..
