Veter
Veter
06.11.2012 в 19:32:29
Коллеги, приветствую! Решил задать вопрос здесь, так как тема больше наверно сантехническая. Есть проблема: в частном доме через стену подвала сделан ввод ряда подземных коммуникаций, среди которых есть кабельный ввод слаботочки (домофон) и 220в для управления приводами ворот. Кабель идет под землей (примерно на глубине 1 метр) в пластиковой трубе диаметром около 5см (специальная для этих целей), далее эта труба вводится в дом через отверстие в стене подвала. Сейчас из-за чрезмерной влажности оттаившего грунта в данную трубу с кабелем под землей просочиласть вода, которая теперь начала вытекать у меня в подвале. Это усугубляется еще и уклоном укладки трубы, ее наклон получается как-раз к дому. Вопрос - как и чем можно заделать внутреннюю полость вывода конца трубы с кабелем в подвале , чтобы получить полную герметичность и отсечь воду в ней. Видимые проблемы: внутри трубы идут 2 кабеля, т.е. чистая пробка на конце не получится и труба постоянно внутри влажная. Может есть какой супер-состав гидропломбы для заделки сложных течей и работы по пластику? И возможно уже не совсем профильный вопрос: какова вероятность дальнейшего выхода из строя кабеля домофона (витая пара) и 220в , оба вроде в нормальной прочной двойной пвх-изоляции, при их нахождении в воде под землей? Заранее большое спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.11.2012 в 20:25:46
Veter написал : Может есть какой супер-состав гидропломбы для заделки сложных течей и работы по пластику?
Есть такой состав, называется STOPAQ FN 2100 http://www.psi-products.de/files/documents/stopaq2100_produktinfo_ru_jan2009.pdf
касимов
касимов
Касимов
06.11.2012 в 20:52:02
Veter написал : какова вероятность дальнейшего выхода из строя кабеля домофона
Заткнуть не проблема.Вода останется там навсегда,летом жарко,испарения ?Под водой вроде как проводка получится.Скрутки есть по проводке?Звоните тому кто тянул и консультируйтесь.
Veter
Veter
07.11.2012 в 10:47:03
Tehnik-san написал : Есть такой состав, называется STOPAQ FN 2100 http://www.psi-products.de/files/documents/stopaq2100_produktinfo_ru_jan2009.pdf
Большое спасибо! Это как-раз то что нужно, буду его искать.
07.11.2012 в 14:48:59
Veter написал : оба вроде в нормальной прочной двойной пвх-изоляции, при их нахождении в воде под землей?
Нужно знать марки кабелей... Вероятность есть... Что за "специальная" :) труба, в которую вода попадает.... ? Из кусков или цельная? Если там вода, то на глубине метр её порвет морозом - не факт, что проводам при этом не достанется....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.11.2012 в 16:26:05
Veter написал : Вопрос - как и чем можно заделать внутреннюю полость вывода конца трубы с кабелем в подвале , чтобы получить полную герметичность и отсечь воду в ней.
Это можно сделать простым герметиком силиконовым, накачав его в трубу с пол-тюбика. Но, как правильно здесь заметили, это решит только проблему поступления воды в подвал. А вот что будет с кабелями - большой вопрос. Вообще то, правильно делать ввод кабелей в дом под землей в трубе так, чтобы уклон был в сторону дома, а уличный конец трубы - обязательно выше поверхности земли. Причем труба должна быть без стыков - одним куском. В этом случае и кабель будет сухой и вода в подвал не попадет. Ведь привод ворот то у Вас над землей - как же вода в трубу попадает? Может, там козырек дождевой над приводом поможет?
Veter
Veter
07.11.2012 в 17:07:28
BV написал : Нужно знать марки кабелей... Вероятность есть... Что за "специальная" :) труба, в которую вода попадает.... ? Из кусков или цельная?
Кабель уложен под землей в ПНД-трубу диаметром 50мм с толщиной стенки около 3мм. Длина трассы около 20 метров. Судя по всему на трубе имеются соединительные муфты (каждая на двух пластиковых гайках по краям с обжимом трубы по принципу цанги). По крайней мере, одна такая муфта стоит на трубе прямо у ввода в стену подвала. Строителей данного проекта найти и допросить не представляется возможным, так как дом с участком уже были куплены готовыми. Можно лишь сказать, что возраст конструкции 3 года. Сейчас из-за массового оттаивания и чрезмерной влажности почвы, труба с кабелем оказалась где-то продавлена влагой. Труба заложена под уклоном (из-за специфики участка, а также для ввода в подвал) и получается что сток с нее как-раз идет к дому. Пока это ощущается в виде вытекающей струйки толщиной со спичку. Марки кабелей идущих в трубе попробую рассмотреть, найдя их открытые участки в доме. С виду кабели (их 3) достаточно прочные, это витая пара, отдельно коаксиал для видео в домофоне и электропровод 220В.
Пробовал уже (в качестве беглых антикризисных мер) заделать внутреннюю полость трубы монтажной пеной, потом полиуретановым герметиком для швов (такая серая колбаска по типу пластилиновой эмфимастики), но вода этот барьер продавила. Силиконовым герметиком правда не пробовал...
Вчера купил по быстрому какую-то двух-компонентную эпоксидную сварку Bison aqua для заделки течей, но еще не пробовал... очень теперь надеюсь достать предложенный выше состав STOPAQ, надеюсь он поможет... Главное пока остановить течь в подвале, налилась приличная лужа...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.11.2012 в 18:14:54
Veter написал : Пробовал уже (в качестве беглых антикризисных мер) заделать внутреннюю полость трубы монтажной пеной, потом полиуретановым герметиком для швов (такая серая колбаска по типу пластилиновой эмфимастики), но вода этот барьер продавила. Силиконовым герметиком правда не пробовал...
Если труба имеет стыки, то ничего не поможет, вода все равно будет проникать. Температурные перепады, подвижки грунта, и т.д. Поинтересуйтесь у телефонистов - у них богатый опыт эксплуатации подземных кабельных линий. Что касаемо изоляции кабелей - вода постепенно проникнет через любую изоляцию, только вопрос времени. Если проводить измерения сопротивления изоляции, то можно приблизительно спрогнозировать срок службы кабелей.
касимов
касимов
Касимов
07.11.2012 в 19:21:14
Veter написал : внутри трубы идут 2 кабеля,
Veter написал : Длина трассы около 20 метров.
Из 50ки дожно достаться легко.Еже одну цельную гильзу меньшего диаметра и на место.А какую ,вот вопрос.
07.11.2012 в 20:10:42
Ixtim написал : Поинтересуйтесь у телефонистов - у них богатый опыт эксплуатации подземных кабельных линий.
и термин есть - замокание кабеля....
Ixtim написал :
  • вода постепенно проникнет через любую изоляцию, только вопрос времени.
есть кабели для прокладки в воде.
Ixtim написал : Если проводить измерения сопротивления изоляции, то можно приблизительно спрогнозировать срок службы кабелей.
Можно.... если прибор под рукой и электрик тоже....
Veter написал : в ПНД-трубу диаметром 50мм с толщиной стенки около 3мм. Длина трассы около 20 метров.
ПНД мороза не боится. Но если трубу проложили прямо - она могла на морозе просто выскочить из муфты из-за изменения размеров.
Вариант - затащить в существующую трубу новую целую ПНД трубу меньшего диаметра. http://www.p-b-t.ru/index.php/kabelkanalgl.html А в неё уже - кабели.... Или вариант 2 - похуже - сменить кабели на дорогие водостойкие....
И еще бы фото ввода?
Можно не замазывать ввод, а просто поставить удлиннитель трубы углом вверх, до уровня выше почвы. Но в него придётся продеть кабели
касимов
касимов
Касимов
07.11.2012 в 20:17:47
BV написал : удлиннитель трубы углом вверх
BV, Уж с подрывников,и со всего что можно в канашку тянем.Здесь то делов.
