Идеолог
Идеолог
28.11.2012 в 12:11:33
Спасибо, Фаст, слежу за новостями в этой теме. Самому предстоит, поэтому раскуриваю по-тихоньку вопрос...
Фаст
Фаст
Волхов
28.11.2012 в 14:01:01
К сожалению не сфотал. На вертикальном отводе выхода кухонной линии в вент. шахту сплёл решётку (из медного провода) от крупного мусора. Решётку сделал с уклоном в обратную сторону от стены. На вывод линии ванной комнаты не ставил отвода. Обратного клапана тоже не ставил. Вообщем не плохо получилось на мой взгляд. Правда даже с увеличением проходного сечения воздуховодов сильной тяги не наблюдается. Когда откидываю окно в ванне воздух насыщенный нечистотами стремится на кухню через дверь и только малая часть в вытяжку. Так как у меня ремонт не закончен то дверь установлена чисто наминально и выполняет роль ширмы. Герметичного притвора нет. Над дверью стена не зашита что образует само собой неплохой проём для движения воздуха. Хотя на лицо прогресс есть. После принятия душа, конденсат на стенах практически не образуется. Посмотрим что будет дальше. Теперь по кухонной линии. В ближайшем будущем (после ванны) намерен перейти на кухню и закончить ремонт - это мой крайний рубеж, во всех других помещениях ремонт сделан (три комнаты+коридор). Но возник вопрос. Вход в шахту сделан под самым потолком, и на пути от вытяжки к нему есть балка. Поэтому нужно сделать переход ("нырнуть") в районе балки. Пока не нашел гибких соединителей на прямоугольные воздуховоды что бы выполнить перепад уровней. Вот только это http://www.blagovest-spb.ru/product_info.php?cPath=7611_7615&products_id=1196&osCsid=603e710bad971d0a15198bf5fa9b0d71
Medtech
Medtech
28.11.2012 в 14:24:05
Фаст, После ремонта окно в ванную будет открываться для вентиляции? Воздух в естественной вентиляции движется обычно от окна комнаты в вытяжное отверстие проходя по всей квартире, у вас окно в ванной, значит его надо держать приоткрытым\ на микропроветривании\ с притоком в любой ситуации, тем самым вы укорачиваете путь воздуха из окон комнат и его подогрев, дабы он при попадании в ванную входил под дверью и замещал влажный и более тёплый воздух уходящий в вытяжное отверстие. А так холодный воздух из окна ванной будет сразу замещать вам уходящий тёплый воздух, ощущение сквозняка, местное охлаждение тела, пневмония, насморк и прочее.. Дверь в ванное помещение не должна быть герметичной, подрез внизу должен быть не менее 2-х см. А окна по проекту должны быть слегка со щелями для входа свежего воздуха с улицы для замещения тёплого и влажного отработанного воздуха. В автомобиле есть выхлопная трубу, но есть и воздушный фильтр через который попадает воздух для работы двигателя. Мне кажется вы совсем исключили из области раздумий приток.
Фаст
Фаст
Волхов
28.11.2012 в 14:39:27
Medtech написал : Мне кажется вы совсем исключили из области раздумий приток.
Ни в коем случае. В штатном режиме окно в ванной стоит на микропроветривании практически всегда. В этом случае воздух из окна поступает в ванную через окно и благополучно уходит в вытяжную систему. Потоки как бы при этом скомпенсированы. Но стоит мне откинуть окно пошире, воздух в ванную стремится бурным потоком и вытяжка не справляется с ним. Поток уходит через дверь (над/под дверью) распространяясь на кухню, комнаты. Мне это не нужно.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.11.2012 в 22:01:25
Фаст написал : ...нужно сделать переход ("нырнуть") в районе балки. Пока не нашел гибких соединителей на прямоугольные воздуховоды что бы выполнить перепад уровней. Вот только это...
"Это" как раз может помочь. У него прямоугольный патрубок смещен относительно оси круглого. Можно от вытяжки положить круглый воздуховод, в районе балки соединителем "нырнуть" под нее, пройти прямоугольным воздуховодом под балкой и таким же соединителем "вынырнуть" обратно, а перед входом в вентканал опять таким же, только развернутым прямоугольным патрубком вверх выйти на нужную высоту. Если разворота не хватит, можно использовать гофру.
Фаст
Фаст
Волхов
29.11.2012 в 08:55:15
Думаю сделать вот такой "нырок" перед балкой для компенсации уровней. Сперва была мысль о двух плоских вертикальных отводах с углом 45 градусов, но таких не нашёл.
Ким
Ким
29.11.2012 в 09:13:18
Фаст написал : Сперва была мысль о двух плоских вертикальных отводах с углом 45 градусов,....
В таком случае уж лучше обойти отводами в 90 град или круглой вставкой. Так как Вы хотите сделать получается что в месте "перевертыша" сечение воздуховода урезаете дважды почти на половину сечения. А это "не есть гуд ..."
Фаст
Фаст
Волхов
29.11.2012 в 09:24:25
Ким написал : урезаете дважды почти на половину сечения.
Может Вы меня не так понимаете? Я хотел использовать вот такое колено (2 шт) - http://www.blagovest-spb.ru/product_info.php?cPath=7611_7613&products_id=1179&osCsid=2721efe45e716ec2c14dae311dabf366, только с углом не 90 градусов а 45 или 30 для того что бы сделать плавный переход с одно уровня на другой. Уменьшения сечения этот вариант за собой не влечёт.
Ким
Ким
29.11.2012 в 09:30:14
Фаст написал : Может Вы меня не так понимаете? .....
Точно, не правильно понял. Не увидел надпись "круглая вставка". Показалось что меняете дважды плоскость прямоугольного воздуховода. Так что - Сорри .... :o :o
Фаст
Фаст
Волхов
29.11.2012 в 09:47:30
AlexEE написал : Можно от вытяжки положить круглый воздуховод, в районе балки соединителем "нырнуть" под нее
А обязательно от вытяжки до балки использовать круглый воздуховод? Я думал плоский использовать.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.11.2012 в 11:03:05
Круглый лучше. Кроме того, что спротивление трению у плоского больше, чем у круглого того же сечения, т.к. площдь трения больше, поворот от вытяжки на горизонтальный учаток круглым колненом создаст намного меньшее сопротивление, чем такой переход. Разница будет примерно в 8 раз, т.к. переход можно приравнять к резкому повороту.
