-Сергей-
-Сергей-
11.11.2012 в 21:59:42
best83 написал : При утверждении что будет плесень, в случае пленки, кто-нибудь проводил испытания? Есть фото?
Не столько утверждение, сколько попытка разобраться куда уходит влага. А появление плесени, это как логическое предположение.
best83
best83
Люберцы
12.11.2012 в 10:06:59
Мы постоянно сталкиваемся с демонтажными работами, елси столкнемся с такой конструкцией,обязательно выложу отчет с фото. Но все таки мое мнение, что пленка должна быть!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.11.2012 в 15:12:29
Ну, так, эта... класть пленку или нет? Стяжке 3 года, наливыйке сверху более полугода. Доходит дело до парк. доски...
vago083050
vago083050
13.11.2012 в 16:08:24
Кладите Tuplex, и будет счастье.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
13.11.2012 в 16:24:58
пленку класть!) = она отсекает влагу снизу. влага уйдет назад к соседям не переживайте. подложка = она держит тоже, но потом под полом быстро осядет - с частичной потерей свойств.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.12.2012 в 18:54:02
Alex-Alex написал : она отсекает влагу снизу.
А вот откуда в многоэтажном доме и не на первом этаже "влага снизу" (надеюсь, у соседей там бассейна нет)? А "сверху"... опрокинул я случайно стакан воды - вода просочилась в стыки паркетной доски, встретила пленку и осталась на ней, пока вся не впитается в доску ???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2012 в 20:01:22
bvn-2005 написал : А вот откуда в многоэтажном доме и не на первом этаже "влага снизу" (надеюсь, у соседей там бассейна нет)?
а вы думаете как из под крана должна хлестать. есть и всегда! цветы поливают, дышат, потеют, принимают ванну, варят что то на кухне много источников . все они сумируются и плита набирает влажность. руками этого не ощутить и глазом не увидеть
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.12.2012 в 20:15:30
витаон написал : дышат, потеют, принимают ванну, варят ... и плита набирает влажность
Получается, плита как губка впитывает всю влагу и на манер насоса перекачивает ее наверх, аккурат под мою паркетную доску?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 20:21:04
bvn-2005 написал : Получается, плита как губка впитывает всю влагу и на манер насоса перекачивает ее наверх, аккурат под мою паркетную доску?
ну не прямо как губка. но достаточно чтобы влияло на доску. потому никогда на стяжку напрямую не делаю даже с плёнкой. только на фанеру
Viktor__s
Viktor__s
17.12.2012 в 11:42:08
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-126-teploizolyacia/15.htm
Паропроницаемость—способность материалов пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала.
Парциальное давление — часть общего давления составляющих парогазовой смеси. Парциальное давление водяного пара равно давлению, которое он оказывал бы, занимая весь объем смеси и находясь при температуре смеси.
Парциальное давление водяных паров с повышением температуры возрастает. Таким образом, водяные пары стремятся попасть в область меньшего давления, т. е. на сторону слоя материала с меньшей температурой. Этим объясняется увлажнение изоляции, применяемой для поверхностей с отрицательными температурами. Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропро-ницаемости, который определяется количеством водяных паров в мг, проходящих через слой материала площадью 1 м2, толщиной 1 м в течение 1 ч при разности давлений водяного пара на противоположных поверхностях слоя 133,3 Па (1 мм рт. ст.). Размерность этого коэффициента — мг/(Па • м • ч).
обычно вверху потолка теплей (теплый воздух легче вот его и возносит) - поэтому обычно пар идет вверх,в перекрытие. Пар пришел, а как уходить,если выше стоит паронеприноцаемый барьер (пленка) - не понятно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2012 в 11:48:26
Viktor__s написал : Пар пришел, а как уходить,если выше стоит паронеприноцаемый барьер (пленка) - не понятно.
В таком случае, через некоторое время должно начать капать с потолка....
