kuda написал : Доступа воздуха нет. Иногда помогает открывание горячего крана на смесителе.
В том-то и дело, что доступ воздуха наличествует, да и клапаны родные, входили в поставку к бойлерам одной марки.
16.11.2012 в 13:30:23
24.09.2020 в 11:19:46
доброго времени суток такой вопрос у меня часный дом и я поставил боллер без клапана в системе давление 2 очька примерно 0.2 мегапаскаля бак на 100 литров и расчитан на 0.8 мегапаскалей он выдержит нагрев в эко режими и невзарвётся?
24.09.2020 в 11:47:08
огородник11111111, Прочтите внимательно тему, там уже ответили на ваш вопрос.
24.09.2020 в 12:04:20
Сухарь, да видел но думал судьбу обмануть но люди говорят надо значит надо " уже поставил"
24.09.2020 в 12:29:46
огородник11111111 написал: доброго времени суток такой вопрос у меня часный дом и я поставил боллер без клапана в системе давление 2 очька примерно 0.2 мегапаскаля бак на 100 литров и расчитан на 0.8 мегапаскалей он выдержит нагрев в эко режими и невзарвётся?
огородник11111111, если на машине ездить медленно и аккуратно и только за городом по селу, то вобщем-то тормоза не нужны, сама останавливается. А если продумывать маршрут и маневр заранее, то и задний ход не нужен. Можно хорошо сэкономить. По теме. Увы, обмануть судьбу не получится. Раз вы не представляете себе принцип защиты (судя по вопросу), то и не понимаете какие условия могут привести к аварии. Значит для вас защита должна быть стандартная, которая подразумевает подключение нагревателя согласно инструкции. Переделайте как там написано.
25.09.2020 в 18:22:44
Мишутк, да но есть расчёт если в магистрале давление 2 очька а бак расчитан на 7.8 очька при нагреве вода создаёт давление в баке в эко режиме на нагреватели занусси всего 6 очей то нет проблемы и деревня без тормозов тут проканает и умничеть не надо
25.09.2020 в 18:26:35
Мишутк, да и ещё испытание проводил с вторым баком чисто из любоптства потратил немного капеек и подключил к магистрале на 2 очька на полную мощьность врубил и вот чудеса тоже неразорвало вот и парадокс клапан это чисто страховка производителей а может и прадавцов
25.09.2020 в 18:31:21
Мишутк, вот ток проблемма может возникнуть у людей кто живёт в квартире там само давление в магистрале может привышть допустимую норму давления бочька и именно по этому ставят клапан чтоб неразорвало его во время нагрева а лучше нужно ставить переходник снижения давления просто не помню как его называют но в интернете есть и водичька бежит из клапана именно по таму что давление магистрали передавливает давление самого бака при нагреве
25.09.2020 в 18:33:06
Мишутк, эьто я так для сравнения с селом чтоб северная столица не зазновалась
25.09.2020 в 20:06:47
огородник11111111, оно вам надо жить рядом с бомбой вместо установки копеечной детали? Если запорных кранов перед водогреем не стоит, то в любое место водопровода ставите аварийник и не переживаете. У меня в 5 метрах по трубе стоит от водогрея.
22.03.2022 в 10:28:19
Добрый день! Подниму тему. Также встал подобный вопрос, ситуация такая: Купили дачу, в отдельном душе стоит ABS PRO ECO 80 V, стоял уже без клапана. Мы полноценный год (весна-лето-осень) пользовались также без клапана — никаких проблем. Напор там 1-2 бар максимум. Водонагреватель выключаем из сети, когда он нагревается до 70 град. Очень не хочу ставить дополнительное сопротивление и так малому напору воды в виде клапана, причем на зиму его постоянно придется откручивать, т.к. воду из него полностью не выгнать. Кстати, обратно вода не течет, еще надо приложить усилия, чтобы ее слить))) Вот и сижу думаю: по правилам нужно, а на практике — вовсе нет...
