Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2022 в 13:15:27
Rocker_dead написал: Вот и сижу думаю: по правилам нужно, а на практике — вовсе нет...
Rocker_dead, начнем с того, что вы не понимаете зачем нужен клапан в такой системе. Скорее всего вы говорите о совмещенном клапане - аварийном с обратным. Аварийный клапан должен быть обязательно. Его можно поставить на ответвлении тройником, что никак не влияет на проток воды. Обратный же клапан вещь опциональная. В подключении к централизованному водопроводу с наличием ГВС он обязателен. В системе индивидуального водоснабжения при отсутствии изначально горячей воды можно обходиться и без обратного клапана. Вы должны убедиться, что штатными манипуляциями (смесителями и вводными вентилями) обычный пользователь не сможет слить воду из водогрея. Только открыв краны предназначенные специально для слива.
Rocker_dead
Rocker_dead
Железнодорожный
25.03.2022 в 13:35:36
Мишутк написал: Rocker_dead, начнем с того, что вы не понимаете зачем нужен клапан в такой системе. Скорее всего вы говорите о совмещенном клапане - аварийном с обратным. Аварийный клапан должен быть обязательно.
Насколько я понимаю, аварийный клапан необходим, чтобы экстренно снизить давление путем выпуска воды/воздуха. Такая ситуация может произойти только в двух случаях: очень большое давление во входящей трубе, или при неисправности термостата, когда бойлер начинает кипятить воду без остановки. Давление у нас низкое, термостат работает, но мы все равно вручную сразу после нагрева отключаем бойлер. Так зачем еще нужен аварийный клапан?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2022 в 13:49:34
Rocker_dead, еще раз. Клапан - аварийный. Это значит, что он сохранит целостнность стен, сохранит здоровье, а возможно и жизнь в случае поломки термостата, подъема входящего давления или же по причине человеческого фактора (не отключили, не сбросили промежуточное давление, включили нагрев при перекрытых вентилях). Иначе судя вашей логике электрические автоматы защиты в электрощитке тоже не нужны. "Мы много приборов в сеть не включаем, КЗ специально не устраиваем, проводка у нас исправная, уезжая из дома приборы выключаем". Так зачем еще они нужны?
AKI
AKI
25.03.2022 в 15:00:03
Rocker_dead написал: Так зачем еще нужен аварийный клапан?
Видимо буквы в слова не складываются или слова по отдельности понятны, а смысл предложений - нет. В таком случае можно посмотреть глазами "зачем нужен аварийный клапан". Пока ютуб еще работает.
Inter
Inter
25.03.2022 в 15:18:17
AKI написал:
видимо
Rocker_dead написал: Насколько я понимаю, аварийный клапан необходим, чтобы экстренно снизить давление путем выпуска воды/воздуха
Rocker_dead написал: термостат работает, но мы все равно вручную сразу после нагрева отключаем бойлер
AKI написал: можно посмотреть
это ещё не самый впечатляющий ролик !#[https://youtu.be/Fxdiltbl_BI]> В следующем с 1:58 смотреть примеры !#[https://youtu.be/QQcQAFZ1yt4?t=118] Только примеры-автор много ахинеи несёт, не слушайте.
AKI
AKI
25.03.2022 в 15:30:58
Inter, согласен. Но девочка 12 лет в больнице в состоянии средней тяжести. А "папа" ее (ремонтом занимается) видимо так и не понял, в чем его вина. P.S. Я бы ввел статью, о пожизненной выплате для пострадавших за счет рукожопов (выполняющих строительные/инженерные работы с нарушениями). А если платить не можешь (безработный или запил "с горя"), то принудительные работы для выплаты.
Inter
Inter
25.03.2022 в 15:37:13
AKI, Да понятно... ребенок ни в чем не виноват, пострадал из-за технического невежества (если так можно назвать). Правильнее назвать преступлением.
SHahMiB
SHahMiB
Челябинск
21.01.2025 в 09:52:43
Rocker_dead, правильно думаете , в !вашем варианте! он не нужен, им вы только создаёте дополнительное сопротивление воды(верно подметили).
SHahMiB
SHahMiB
Челябинск
21.01.2025 в 10:01:46
Боллера стоят в спец. тех. помещении , 12ти летние и прочие девочки там не ходят совсем, давление не больше 2х очков, лопнет (с вероятностью 1 к 1 000 000) поставлю другой , вы же можете ставить хоть по 10 клапанов и пугать роликами где вводные данные совсем другие.
21.01.2025 в 12:04:55
SHahMiB, это про обратный, а что мешало клапан сброса давления поставить?
SHahMiB
SHahMiB
Челябинск
21.01.2025 в 21:51:08
BV, желательно бы с ним, но если давление своим насосом давишь и уверен в нём , даже если термостат по одному месту, то выживет бойлер.
