v0-v0
v0-v0
15.11.2012 в 15:21:51
Клапан сказали будут ставить, а течь, говорят ничего не будет :) Найти-то я их потом найду, но вот раскурочивать стены под слив потом не хочется, сразу надо сделать. Не понятно, действительно дел до общей кучи не много, почему не сделать и слив этот и слив с фильтров - бегать потом со шлангами и ведром.
Игорь, подскажите по поводу "тройников до клапана с кранами" - что конкретно надо взять (желательно на конкретных примерах), привезу, попрошу поставить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.11.2012 в 15:22:12
Мастер Игорь написал : В бачке придёться дырочку высверливать. Я обычно через петлю в канализацию. Ну как и фильтры самопромывные.
Можно и так. В бачок, когда боковая подводка, то слева дырка свободная с декоративной заглушкой. Вот под заглушку. Как легче. Куда легче всунуть! :) Не принципиально. Лишь бы не на пол! ;)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 15:25:21
Inch1964 написал : В бачок, когда боковая подводка, то слева дырка свободная с декоративной заглушкой. Вот под заглушку.
Во верно! Вспомнил. Только уж забыл когда такие бачки ставил. Сейчас в основном нижняя подводка или инсталяции.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.11.2012 в 15:26:23
На вход в бойлер ставиться тройник. Сверху через штатный клапан вход в бойлер, снизу вход с ХВС. Сбоку - минишаровый кран Г/Ш для возможности слива воды из бойлера. Бывает конечно и на штатном клапане рычажок для слива, но если нужно отвезти бойлер в сервис, то слить бойлер 80-100 литров через тоненьку трубочку - ждать много много часов.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 15:28:28
v0-v0 написал : подскажите по поводу "тройников до клапана с кранами"
На форуме это уже показывали и фото много было. Просто сразу на бойлер накручиваються 2 тройника. И на подачу и на выход. С боку ставяться краны на слив 1/2. Дальше выход как и был соединяете, а на подаче после тройника ставите клапан и опятьже соединяете как и должно всё быть.
v0-v0
v0-v0
15.11.2012 в 15:36:26
фото есть много, а артикула на фото не видно :(
v0-v0
v0-v0
15.11.2012 в 15:39:02
Если не трудно, отсюда, что взять http://www.stelmarket.ru/
Серенький
Серенький
Севастополь
15.11.2012 в 16:44:04
Подскажите, плиз, почему при попытке стравить воду из бойлера при помощи рычажка на обратном клапане водичка никак не желает выливаться? На другом бойлере сия процедура проходит на УРА. Спасибо.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 18:09:30
Серенький написал : почему при попытке стравить воду из бойлера при помощи рычажка на обратном клапане водичка никак не желает выливаться? На другом бойлере сия процедура проходит на УР
Клапана просто разные. Для этого и ставят тройники с кранами для слива.
kuda
kuda
Челябинск
15.11.2012 в 18:58:04
Серенький написал : Подскажите, плиз, почему при попытке стравить воду из бойлера при помощи рычажка на обратном клапане водичка никак не желает выливаться?
Доступа воздуха нет. Иногда помогает открывание горячего крана на смесителе.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 19:35:39
kuda написал : Доступа воздуха нет. Иногда помогает открывание горячего крана на смесителе.
+100. Вы сказали чего я и пытался выразить.
