Белый медвед
Белый медвед
08.01.2014 в 20:46:25
у меня тоже проблема с лесенкой ( нижнее подключение) . Голову сломал , не пойму как вода течет и куда течет
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140108/HtZ51CNa.jpg
вот фото
последний этаж девятый. Стояк всегда горячий. Воздуха в лесенке нет. Вода заходит и остывает. Когда спускаешь через маевского воду прогревается сначала верхний кран от стояка и дальний вход правый ( розетка) полотенцесушителя, а ближняя к стояку розетка ( выход?) один хрен холодная.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 21:09:59
Белый медвед, Кран обратки от ПС должен быть ниже ПС. Выход ГВС поменять местами с ПС,и все заработает. Принцип:
Белый медвед
Белый медвед
08.01.2014 в 23:40:31
касимов написал : Белый медвед, Кран обратки от ПС должен быть ниже ПС. Выход ГВС поменять местами с ПС,и все заработает. Принцип:
выход гвс с поменять местами с ПС - извиняюсь не понял. И если вы видите там трубы рихау обжимные без американки. Раньше у меня выход на квартиру гвс был на другой трубе. Жековцы когда ставили счетчики ее спилили и поставили этот стояк напрямую фото ниже. Кстати кран байпас перекрываешь- ему по барабану вода и снизу и сверху - циркуляция то есть
Белый медвед
Белый медвед
08.01.2014 в 23:41:58
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140108/T25gzMFY.jpg
Кстати что посоветуете с этой трубой делать? Жим жим насчет крана вдруг его сорвет? Сантехники из жека говорят зачем ее спиливать ( она труба уходит на чердак) ты можешь воздух стравливать. А мне как то у себя в квартире этот обрубок не хотелось бы оставлять. В случае залива у меня протечка будет а не на чердаке
Mazayac
Mazayac
08.01.2014 в 23:45:10
Белый медвед написал : вот фото
Ну вот, опять какие-то уроды стояк смонтировали с краном. А полотенчик у Вас "хитрый", ему желательна подача в правую трубу.
Белый медвед написал : Кстати кран байпас перекрываешь
Руки/яйца надо за это отрывать.
Белый медвед написал : выход гвс с поменять местами с ПС - извиняюсь не понял
Нижнюю трубу ПС переставить на отвод, из которого сейчас горячая вода идёт (самый нижний) Фильтр, счётчик и прочее - переставить в средний отвод, соответственно.
Белый медвед написал : насчет крана вдруг его сорвет
Поставить нормальный кран, если насчёт нынешнего есть сомнения (тип по фотографии общего плана невозможно определить).
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 23:49:36
Белый медвед написал : Кстати кран байпас перекрываешь- ему по барабану вода и снизу и сверху - циркуляция то есть
Ежу понятно.Это как закурить посреди банкетного зала для некурящих.И ведь курят,блин.
Белый медвед написал : трубы рихау обжимные без американки.
Не пугают ни разу.
Белый медвед написал : Жековцы
Они знают что нужно сделать.Только не хотят.
Краны в таких местах скоро станут почти легальны. И ведь найдут этому и повод и причину.
Белый медвед
Белый медвед
08.01.2014 в 23:59:26
последний раз жековский приходил, сказал надо переваривать стояк и отрезанную трубу заново варить и гвс подключать к ней. Тогда мол циркуляция в полотенце будет когда горячей водой буду пользоваться. Но я как то этому не верю. Я вообще не спец в этих вопросах.Я так понял трубу выход воды из сушки надо в стояк подсоединять ниже уровня самой сушки? А гвс со счетчиком выше этого самого выхода?
А что посоветуете варить стояк или опять на резьбах соединять?
Белый медвед
Белый медвед
09.01.2014 в 00:00:54
Mazayac написал : Ну вот, опять какие-то уроды стояк смонтировали с краном. А полотенчик у Вас "хитрый", ему желательна подача в правую трубу. Руки/яйца надо за это отрывать.
Нижнюю трубу ПС переставить на отвод, из которого сейчас горячая вода идёт (самый нижний) Фильтр, счётчик и прочее - переставить в средний отвод, соответственно. Поставить нормальный кран, если насчёт нынешнего есть сомнения (тип по фотографии общего плана невозможно определить).
Кстати никогда этим краном не пользовался. И не просил его ставить. Сказали так надо и поставили
Белый медвед
Белый медвед
09.01.2014 в 00:03:23
Не могу понять как подается вода в мою сушку сверхнего вывода стояка или нижнего. Когда стравливаю через маевского воду прогревается правая розетка сушки и нагревается верхний отвод стояка
master.msk
master.msk
09.01.2014 в 00:04:25
Белый медвед написал : Кстати никогда этим краном не пользовался.
Закрыт кран или открыт?
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 00:14:44
Белый медвед написал : Не могу понять как подается вода в мою сушку сверхнего вывода стояка или нижнего. Когда стравливаю через маевского воду прогревается правая розетка сушки и нагревается верхний отвод стояка
К сожалению, так ничего не определить. Может при монтаже как-то накосячили и нижний отвод/левая водорозетка "непроходные"... Крайне маловероятно конечно. Закрыть краны на отводах ПС, снять полотенчик, в водорозетки какой-нибудь шланг-времянку и по очереди открывая краны, проверить работоспособность обеих водорозеток.
Злой кран на стояке вот правда может помочь определить направление подачи. Дождаться, пока оба отвода на ПС остынут, потом перекрыть кран - какой отвод начнёт греться? И вообще начнёт ли, и как быстро. Кран не забыть открыть по окончании эксперимента.
