Смомрик
Смомрик
Подольск
15.11.2012 в 23:45:29
master.msk, Блин как бы узнать кто такой умный?
Дмитрий_Ос, Фильтр гейзер 1п рассчитан на 25 атмосфер магистральный, и на сайте и в спец фиксации фильтра написанно. А грязевик гляну... Спасибо за наводку
master.msk
master.msk
16.11.2012 в 01:03:26
Смомрик, что узнать? где врезка? Это кстати не обязательно может быть шайба, которую видно. Может быть также и кусок трубы внутри. Стояк 1" байпас - 3/4", а в байпасе кусок 1/2.
Может также шуметь из за отводов, внутрь трубы стояка сильно заходят. Есть такие мудрецы, которые срезают наискось торец, чтобы таким образом задать направление потока", а также просто из-за того, "что так удобнее" засовывают отвод в стояк на половину диаметра.
Смомрик
Смомрик
Подольск
16.11.2012 в 10:16:08
Выкладываю схему ПС
16.11.2012 в 10:39:18
Проверяйте размеры :) У вас размер 800 визуально много больше размера 830. На эскизе 2. 500+310 ни фига ни 830....
Схема трудночитаема.
Совместите эскиз 2 и эскиз 1. Полотенчик условно поверните на 90 град.
Ну хотя это мелочи...
РЕЗЮМЕ:
  1. Вырезать нафиг заужение.
  2. Оба отвода на ПС перенести как можно ниже к полу. Скажем нижний 10...20см от пола, верхний 50.. 60 от пола.
  3. Пройтись по стояку и настучать по голове тем, у которых сделаны сильные заужения - более чем на один размер. Тем, у кого теплые полы от ПС.
Medtech
Medtech
16.11.2012 в 10:42:57
Либо полное перекрытие байпаса, либо насос, либо электрический полотенцесушитель, либо новый ремонт..... Уточните на виде из ванной, там есть зеленоватые линии, они к чему и что это?
Смомрик
Смомрик
Подольск
16.11.2012 в 11:23:13
Medtech, Полное перекрытие это жесть ))) Ремонт уже сделан со сваркой туда не подлезешь, только если балгаркой выпилить нарезать резьбу и шаровы кран туда влепить ... интересно что будет если УК узнает что я так сделал. Новый ремонт в ванне планирую к лету, будут переделывать пол, но опять же как делать по новому чтобы не получилось как щас .... Электрический ПС невозможен ... его делать надо проводку прокладывать а это еще больше ремонта чем планировалось :))
Смомрик
Смомрик
Подольск
16.11.2012 в 11:23:55
BV, Блин рисовал слегка не в масштабе :)) Щас переделаю, на каком эскизе повернуть на 90 градусов?
Смомрик
Смомрик
Подольск
16.11.2012 в 11:29:16
BV, Скажи что упростить чтобы легче читалась сделаю ...
Олегович
Олегович
Эксперт
16.11.2012 в 12:05:24
классика жанра, отводы от стояка уходят вниз а потом поднимаются вверх к полотенцесушителю....а должны идти вбок...конечно он греться не будет...если плитка уже положена то самый бюджетный вариант как исправить ситуацию на фото...в моем случае работа+материал-7000р.
16.11.2012 в 12:20:19
Medtech написал : Либо полное перекрытие байпаса,
ага, и заузить стояк до 6мм фиттингов Пса? Умно'.... :)
Олегович написал : классика жанра, отводы от стояка уходят вниз а потом поднимаются вверх к полотенцесушителю....
Смотрите схему ВНИМАТЕЛЬНО. Вверх ничего не поднимается.... :)
Смомрик
Смомрик
Подольск
16.11.2012 в 12:22:29
Так вообщем все склоняются к насосу ... благо есть хоть электричество у меня там. Кто какой насос порекомендует?
Переваривать стояк нет никакой возможности ремонт закончен ... если так делать то переделка будет и в туалете так как придется делать ревизионное окошко, а это снимать плитку в гвл делать дырку итд ....
Еще попробую проникнуть в подвал и попробывать краны на полную открыть :).
А вообще в идеале если попробовать все таки поменять трубы с 25 на 32, по идеи сопротивление станет меньше как считает кто ?
