Гость_
Гость_
Нея
18.11.2012 в 16:40:59
Dale, Дык я согласен. Но тема-то выросла с темы про котёл =)
Dale
Dale
Псков
18.11.2012 в 16:47:22
Cs-Cs написал : Dale, Дык я согласен. Но тема-то выросла с темы про котёл =)
Не, с котлом как раз все понятно. Сосед гад, это однозначно.
Тема выросла из того, что я предложил использовать софт-стартер для пуска котла, тем больее ТС величину просадки сразу не указал. Ну и понеслась.. Дело - то ведь в том, чтобы заставить соседа как-то не сажать сеть, при этом не отбирать у него котел. И что бы ТС тоже не тратил деньги из-за соседа.
Twixik
Twixik
Ангарск
18.11.2012 в 16:57:23
Dale, вы извините, но дались вам эти переходные процессы? Они длятся доли секунды. В случае с котлом или лампочкой они не способны сколько-то сильно нагреть проводник. Конечно, если его сечение нормально рассчитано. Как говорил очень уважаемый не только мною человек, который приложил руку к созданию некоторых оборонных "фишек", "нет в жизни ничего идеального. Линейных характеристик не существует. Существует метрология." Я бы согласился с cs-cs, что в бытовых условиях потребители с косинус фи от 0,95 и до 1 можно считать чисто активной нагрузкой. Конечно, это ИМХО. :o
Гость_
Гость_
Нея
18.11.2012 в 19:00:45
Блин =)) Я теперь амперметр вкрячил. У меня вон сеть - 22 ампера - и вместо 200 вольт уже 179. И весь сказ =)
Anat78
Anat78
Серов
19.11.2012 в 08:25:43
Twixik написал : вы извините, но дались вам эти переходные процессы? Они длятся доли секунды. В случае с котлом или лампочкой они не способны сколько-то сильно нагреть проводник.
ну вообще то у больших печей этот переходный процесс идет около часа, у лампы накаливания да быстро но даже этот пусковой ток способен вырубить автомат, например при включении сразу 25 ламп но 100 ватт сразу вырубается автомат 16 ампер и это мной проверено кучу раз, пришлось блок плавного пуска вводить везде :)
Cs-Cs написал : У меня вон сеть - 22 ампера - и вместо 200 вольт уже 179. И весь сказ =)
у меня при 22 амперах всего 157 вольт и ничего живу, ну как ваша история - стояк надумал ЖКО менять на халяву?
ksiman
ksiman
19.11.2012 в 08:59:47
Anat78 написал : у меня при 22 амперах всего 157 вольт и ничего живу
Я всегда считал у меня плохая сеть (ткз 200А), но читая ЭТО :eek:, начинаешь задумываться "Что такое хорошо и что такое плохо"...
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 09:00:38
ksiman написал : ткз 200А
как измеряли?
ksiman
ksiman
19.11.2012 в 09:05:19
Alexiy написал : как измеряли?
MZC-200 :) А также косвенно по падению напряжения на чайнике. Всё сошлось:)
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 09:13:13
ksiman написал : MZC-200
недешёвая игрушка...
Anat78
Anat78
Серов
19.11.2012 в 09:59:59
ksiman написал : Я всегда считал у меня плохая сеть (ткз 200А)
ну здесь при кз получается маленькая искорка, я еще подумал что то не то :)
Vadvi
Vadvi
19.11.2012 в 12:49:45
Добрый день! Прошу научить (можно ссылкой) произвести расчет ТКЗ по падению напряжения при текущей нагрузке. При моей крайне плохой питающей линии (весна-лето) в данное время наблюдаю W=0 V=220, W=2 КВт, V=194 В. Спасибо.
