Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 13:10:09
Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:
  1. измеряем напряжение в сети без подключенной мощной нагрузки Uxx
  2. измеряем ток I и напряжение при подключенной мощной нагрузке U в точке подключения данной нагрузки.
  3. вычисляем сопротивление петли тока. R=(Uxx-U)/I
  4. вычисляем ТКЗ. Iкз=Uxx/R
Всё верно?
Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки, которое, собственно, и имеет практическое значение для срабатывания автоматической защиты при КЗ. Если хотим измерить сопротивление петли ФАЗА-НОЛЬ, то на время измерений отключаем N от заземления. Внимание! Отключение N от заземления может быть опасно для здоровья людей, имеющих доступ к данной электроустановке, а также может привести к временной неработоспособности или даже к повреждению чувствительной техники, требующей обязательного заземления для своей работы!
Сопротивление петли фаза-земля измеряется аналогично при временно отключенном на вводе (и не используемом в измерениях) нуле. Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством. Таким образом, если сечение нулевой и фазной жилы равны, то сопротивление фазной жилы равно половине сопротивления петли фаза-ноль, а разность между сопротивлением петли фаза-замля и фазного проводника как раз будет сопротивлением "земли", которое фактически равно сумме сопротивлений заземляющих устройств на КТП и в электроустановке. Если сопротивление ЗУ на КТП условно принять равным нулю, то вычислим сопротивление ЗУ электроустановки.
Vadvi
Vadvi
19.11.2012 в 13:39:30
Alexiy написал : Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:
Еще раз спасибо! При моих данных (второе U все таки 214 Вольт) получается ТКЗ 333А.
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 13:47:48
В реальности Iкз будет чуть выше, ибо Iкз=Uктп/R, где Uктп - напряжение на КТП. Uxx=Uктп, если в линии в момент измерения Uxx нет тока, то есть, например, глубоко ночью, когда все спят и электроприборы у всех отключены.
Vadvi
Vadvi
19.11.2012 в 19:13:12
Alexiy написал : В реальности Iкз будет чуть выше, ибо Iкз=Uктп/R, где Uктп - напряжение на КТП. Uxx=Uктп, если в линии в момент измерения Uxx нет тока, то есть, например, глубоко ночью, когда все спят и электроприборы у всех отключены.
А вот не подскажите, пожалуйста, следующее. К дому подходит линия однофазная. В летний сезон просто задница с напряжением, на входе опускается до 130 Вольт, да я еще вношу свой вклад потреблением суммарно под 20-40 ампер. Итого на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?
ksiman
ksiman
19.11.2012 в 19:18:43
Vadvi написал : А вот не подскажите, пожалуйста, следующее. К дому подходит линия однофазная. В летний сезон просто задница с напряжением, на входе опускается до 130 Вольт, да я еще вношу свой вклад потреблением суммарно под 20-40 ампер. Итого на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?
Что-же может потреблять 40А при 80В и при этом ещё нормально работать? 3 последовательных стабилизатора?:eek:
юра Т
юра Т
19.11.2012 в 19:21:22
Vadvi написал : с чего начинать общение
с договора на электроснабжение
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 19:39:39
Vadvi написал : на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?
Это деревня или СНТ? КТП в чьей собственности? За электричество кому платите - энергосбыту или местному казначею? Надо знать - в чьей собственности находится КТП и линия 0,4 кВ, а также, где заканчивается зона ответственности абонента, следовательно, каковы объёмы работ и кто их должен выполнять и за чей счёт? Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему**
Vadvi
Vadvi
19.11.2012 в 20:32:48
Спасибо, так и сделаю.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2012 в 21:24:44
Vadvi написал : Прошу научить (можно ссылкой) произвести расчет ТКЗ по падению напряжения при текущей нагрузке.
49-50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.
Alexiy написал : Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки,
Суммарное сопротивление заземлений нейтрали и местного ЗУ, как правило, на порядок-другой больше сопротивления металлического PEN-проводника, поэтому влиянием заземлителей на измерение сопротивления петли фаза-ноль в первом приближении можно пренебречь. Кроме того, при реальном пробое "фаза-защитный ноль" ТКЗ будет определяться именно суммарной проводимостью PEN и системы заземлителей.
Alexiy написал : Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством
Внимание! При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!
Vadvi
Vadvi
19.11.2012 в 21:33:05
Kamikaze написал : Внимание! При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!
Можно этот момент разъяснить. Пусть плохое заземление нейтрали и хорошее местное ЗУ (правильно я понимаю Заземляющее Устройство), тогда почему данный потенциал не уйдет через ЗУ? Вопрос снимается, если под "хорошим" выше по тексту подразумевалось плохое ЗУ.
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 21:41:51
Kamikaze написал : При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!
Это как? Ток течёт по фазному проводу и через чайник стекает в местное ЗУ. Нейтраль общей сети при этом вообще не задействована, ибо отключена на время эксперимента.
