Косожихин
Косожихин
18.11.2012 в 16:15:26
Закрыть два радиатора первых, оставить циркуляцию только по тому радиатору который не греет.
iv.iv
iv.iv
18.11.2012 в 17:22:26
Косожихин Думаю это поможет,похоже на воздушную пробку.
epifiz
epifiz
Армянск
18.11.2012 в 19:42:57
Косожихин написал : Закрыть два радиатора первых, оставить циркуляцию только по тому радиатору который не греет.
Вопрос- на какой срок? Если на непродолжительный (минуты), то я так делал, если на длительный, то как же первые две батареи? Дубарь будет на кухне и в зале...
касимов
касимов
Касимов
18.11.2012 в 20:39:27
epifiz написал : из горячей превращается в еле теплую,
Брак трубы,расслоение армировки.Не мучай котел ,вырежь и замени.
Косожихин
Косожихин
18.11.2012 в 20:41:00
epifiz написал : то я так делал
И?
iv.iv
iv.iv
18.11.2012 в 20:49:12
epifiz написал : Может это бред - но пытался её выдуть вот как: перекрыл 2 непроблемные батареи, поднял давление в контуре отопления в 2 раза, и включил котел на 82 градуса. Проблемная батарея грела как сумасшедшая, но после того как вернул всё назад, проблема не исчезла. Вот думаю,что ещё можно предпринять перед операцией по удалению трубы...
Давление есть,воздух с Маевского стравлен,радиаторы горячие на обратках прикручены..........Тогда да где-то на соединениях......
epifiz написал : Проблемная батарея грела как сумасшедшая, но после того как вернул всё назад, проблема не исчезла
А может всеже попробуете еще раз....-закрыть обратки в первых и после прогрева проблемной немножко откручивать первые.....
касимов
касимов
Касимов
18.11.2012 в 21:14:51
iv.iv написал : еще раз....-закрыть обратки в первых и после прогрева проблемной немножко откручивать первые....
epifiz, Эта сложнейшая операция является ответом на вопрос:
epifiz написал : Я смогу провести ее самостоятельно? Что для этого нужно?
epifiz
epifiz
Армянск
18.11.2012 в 23:34:51
iv.iv написал : А может всеже попробуете еще раз....-закрыть обратки в первых и после прогрева проблемной немножко откручивать первые.....
немножко откручивать, и в итоге открыть максимально или зафиксировать на постоянной основе например на 50% ? Сделал. После этого оставил вентиль на проблемной батарее открытым на 100%, на нормальных по 50%. Объясните чайнику, что такое обратки? Это вентиль на пластиковой трубе возле батареи, который пропускает/не пропускает горячую воду в батарею от котла? Тогда почему "обратка"?
Косожихин
Косожихин
19.11.2012 в 00:02:32
На двух рабочих батареях, нужно на половину закрыть краны. Те которые установлены, на обратной трубе (синяя на вашем рисунке). На не рабочей батареи, все открыто на максимум.
epifiz
epifiz
Армянск
19.11.2012 в 00:49:51
Косожихин написал : На двух рабочих батареях, нужно на половину закрыть краны. На не рабочей батареи, все открыто на максимум.
Сделал, подождал пол часа. Та же фигня. Проблемная батарея позволяет держать ладонь на ней сколько угодно времени, в кухне максимум 3 секунды выдерживаю. Такое ощущение, как будто градусов 10 разница. Средняя батарея между ними - примерно что то среднее по температуре, скорее ближе к проблемной...
19.11.2012 в 01:06:52
epifiz написал : например на 50% ?
50% может оказаться много. Правильно так:
iv.iv написал : -закрыть обратки в первых и после прогрева проблемной немножко откручивать первые.....
на 0.5 оборота и ждать.... потом еще полоборота и ждать....
