Бориска66
Бориска66
18.01.2015 в 10:31:04
ecnr33, у Вас очень характерная неисправность для ТЭНов ...
КАТРАН
КАТРАН
18.01.2015 в 12:02:11
Orion,
Эти установки делают в Москве,в фирме вентмашина,доки у Вас есть со всеми телефонами,если местные тупят-позвонили в Москву-Вам все расскажут и подскажут,ребята там нормальные.
DGS
DGS
Тюмень
19.01.2015 в 06:46:56
3 к 1, что правы Борис и Ким. Orion, напрягите монтажную организацию как следует, и пусть первым делом проверят исправность температурного датчика.
ecnr33
ecnr33
Благовещенск
19.01.2015 в 11:15:58
у Orion проблема была почти 2.5 года назад, а у меня сейчас. Монтажная организация была сегодня, посмотрели, померяли потребление тока, проверили все системные настройки (все стояло правильно) и пока все...
Может это нормально что при -6 на балконе, система на 1 скорости прогревает воздух в канале максимум до +25? Тэны обе теплые (левая и правая), можно сказать горячие даже. Самое главное что в первые 2 дня грела ровно до +30 в установке (автоматика GTC), в квартире на входе было +26. Теперь греет от +19 (при -13 на входе) Вы писали про какие то теплушки, темп. датчик стоят, 2шт. Кнопок никаких нет нашел.
DGS
DGS
Тюмень
19.01.2015 в 11:26:27
ecnr33, и точно, старовата проблемка... Я посмотрел на пост Бориса от вчерашнего дня и тоже впалился :) По Вашему вопросу: дельта в 30 градусов на первой скорости для нагревателя мощностью 3 кВт - нормально, если производительность вентилятора составляет на первой скорости ~240-280 куб.м./час. Проверить стоит не потребление тока, а напряжение. Если нет нормативных 220-240В, а реально, например, 212-214В, то нагреватель не выдаст нормативных значений. Кроме того, в вашей установке, стоящей на балконе (а не в квартире, как должно, ПВУ с рекуператорами не стоит ставить на не утепленных балконах), есть дополнительные хладопритоки (теплопотери) через корпус и воздуховоды. Так что, работает Ваша ПВУ вполне нормально и проблемы нет.
ecnr33
ecnr33
Благовещенск
19.01.2015 в 11:58:08
PolyTrade; вы не поняли о чем речь.
  1. установка ventmachine ПВУ-350 ставится на улице!
  2. мощность 4квт
  3. производительность вентилятора на 1 скорости 150м3
  4. рекуператора нет.
  5. датчик нагретого воздуха стоит внутри пву, поэтому потери в воздуховодах не учитываем.
DGS
DGS
Тюмень
19.01.2015 в 12:01:23
ecnr33, конечно же не понял, миллион извинений. Решил, что это обычная приточно-вытяжная установка с рекуператором.
Ким
Ким
19.01.2015 в 12:35:12
Ув. PolyTrade, Вы немного ошибаетесь по поводу аббревиатуры ПВУ-350. Это "чисто" приточная установка, сделанная специально для монтажа "на улице". Написал это к тому что Ваша запись:
PolyTrade написал : ... в вашей установке, стоящей на балконе (а не в квартире, как должно, ПВУ с рекуператорами не стоит ставить на не утепленных балконах), есть дополнительные хладопритоки (теплопотери) через корпус и воздуховоды. ...
как бы для нее не особо актуально ...
PolyTrade написал : .... если производительность вентилятора составляет на первой скорости ~240-280 куб.м./час. ....
Исходя из ссылки на сайт производительность установки без сети составляет: 1 скорость - 150 куб.м./час, 2 скорость - 270 куб.м./час; 3 скорость - 350 куб.м./час
ecnr33 написал : .... при -6 на балконе, система на 1 скорости прогревает воздух в канале максимум до +25? ....
Дельта 31 град.С. Для нагрева 150 кубов необходимо всего лишь 1,6 кВт (На всякий случай, для других скоростей необходимое количество тепла для нагрева воздуха: 2 скорость - 270 куб.м/час - необходимо 2,8 кВт; 3 скорость - 350 куб.м/час - необходимо 3,6 кВт)
ecnr33 написал : ... Самое главное что в первые 2 дня грела ровно до +30 ....
Здесь дельта - 36 град.С. В этом случае получается - 1,8 кВт
ecnr33 написал : .... Теперь греет от +19 (при -13 на входе) .....
Здесь дельта - 32 град.С. В этом случае получается - 1,6 кВт
(На всякий случай, для других скоростей необходимое количество тепла для нагрева воздуха: 2 скорость - 270 куб.м/час - необходимо 2,8 кВт; 3 скорость - 350 куб.м/час - необходимо 3,8 кВт)
И, на всякий случай, если дельта температур - const и равна 32 град. то на 2 скорости должна быть выходная температура = +6 градС, а на 3 скорости должна быть выходная температура = +2 град С
К чему все это. Получается такая штука что есть пара вариантов:
  1. Не работает один тэн
  2. Установка с тэнами заниженной мощности или что-то такое что не дает развивать полную мощность нагревателю
  3. Согласен с PolyTrade о пониженном напряжении в сети
Примерно так ....
Бориска66
Бориска66
19.01.2015 в 12:42:53
Ким, согласен, что предположений можно сделать огромную массу, НО, большая часть их отсеется как не состоятельные при появлении грамотного специалиста рядом с установкой ...
Вводные данные от автора позволяют лишь гадать "на кофейной гуще", а не ставить окончательный диагноз ...
Ким
Ким
19.01.2015 в 12:49:58
Бориска66 написал : .. предположений можно сделать огромную массу, НО, большая часть их отсеется как не состоятельные при появлении грамотного специалиста рядом с установкой ... Вводные данные от автора позволяют лишь гадать "на кофейной гуще", а не ставить окончательный диагноз ...
Согласен на все +100.
Обычно получается так что первые предположения чуть ли не глобальные. А на выходе - "начинка выеденного яйца не стоит ..." ;)
Бориска66
Бориска66
19.01.2015 в 12:53:48
Ким написал : А на выходе - "начинка выеденного яйца не стоит ..."
Совершенно согласен, вопрос может упираться в какую-либо банальность ... :)
