Не могу купить Viega, все под заказ (что есть, то не подходит), а нужно срочно + размера такого как у меня нет (диаметр отверстия 7,9 см - выяснилось когда привезли поддон).
Подскажите, как сделать лучше за ранее отвод, а то плитку положат, потом уже не исправить...
Купил Tempoplex Plus 578 916 - по размеру совсем не то.
Может все таки оставить родной сифон, как считаете?
Выкладываю фотографии родного сифона для размышления:
http://smotr.im/9wYfhttp://smotr.im/9wYghttp://smotr.im/9wYjhttp://smotr.im/9wYt
Родной вполне можно оставить.
Не понятна пока ваша мысль по технологии выставления поддона, а то "заранее отвод" и "плитку положат"...- смущает немного.
Вы там параллельно еще что-то про укрепление? На что будете опирать?
Гофру тоже можно оставить или не стоит?
Склоняюсь больше к пластиковому отводу прикрепленному к сифону, но не знаю как отвод присоединить к нему...
Паника заключается в том, что в сифоне Viega отвод расположен под углом, и нужно за ранее подогнать этот отвод к канализационной трубе, но сифон ждать нужно продолжительное время, которого у меня нет.
Опирать буду на плитку. Хотя интересен Ваш вариант.
Если на вскидку - такой поддон надо устанавливать на подиум, оставляя ревизию для сифона. Для этого выставить сначала периметр по уровню на, допустим, пенобетонные блоки. Сделать опалубку под сифон-ревизию, допустим из пенопласта. Затем жиденького чего налить и утопить в этом поддон через полиэтиленовую пленку, контролируя уровень. Когда "застынет" - снять поддон, подремонтировать полости, выставить канализацию из жестких труб и уголков. Далее облицовывать стены и торец подиума, может, уже не снимая поддон.
Так и ничего укреплять не нужно, и сифон через ревизию можно будет поменять.
"Отвод под углом"...??? - все же регулируется и поворачивается.
Да, спасибо уже нашел.
Самое обидное, что поддон оказался с отверстием в диаметре 80 мм.
А у Viega нет такого диаметра.
Пьедестал не хочу делать, из-за эстетики.
Спасибо и на том, что сифон нормальный :)
Y&T написал :
Так как вы хотите с эстетикой ???, может что новое...:)
Скажите пожалуйста, для такого сифона как у меня нужен гидрозатвор?
Не хотелось бы, что бы пахло канализацией.
Или можно будет сделать гидрозавтвор из провисшей гофры, т.е. так:
Понятие "сифон" подразумевает наличие гидрозатвора. По фото - у вас именно полноценный сифон.
По фото у вас поддон встраиваемый, т.е. без рамы-ножек и фартука. Поэтому "... и все" - совсем непонятно...:o
Y&T написал :
Пока Вы отвечали, я все таки додумался испробовать сифон.
Да, сифон с гидрозатвором - проблема решена. Спасибо за своевременный ответ. :)
Я только сейчас понял, что поддон встраиваемый.
На фото поддон слишком низок. У меня будет выше, как хотелось бы, чтобы меньше возни было.
На поддоне имеются ребра жесткости, они на мой взгляд не касаются пола, ножек и т.п. в комплекте нет.
Только таким способом, как Вы показали выше можно установить поддон?
Может есть способ по легче? К примеру "песочная подушка", которую предложили тут:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176145&p=3467155#post3467155
Думаю, чтобы решить все ваши проблемы с жесткостью и прочностью, следует устанавливать именно как-то так. И сложного ничего нет. За пару дней люди обычно переделывают места установки после неудавшегося сразу монтажа. Какой-нибудь полимерный наливной пол помогает отлить быстро любой подиум. Нюансы, конечно, к строителям-отделочникам.
У вас представлен именно такой поддон, вы же его сами почему-то выбрали...
И я бы размещал поддон обязательно с ревизией, и ориентировал бы его так, чтобы точка слива была не в глухом углу.
Это если думать о будущем. А так можно и на песок ...., и с гофрой, и как только "весело" не устанавливают вообще :).
