20.11.2012 в 21:35:41
AlexMax написал : Можно порушить гидравлику вторичного (отходящего контура).
Что понимается под отходящим контуром? То что некоторые не особо одаренные люди поставили насос чтобы забирать от подачи и продавливать свои теплые полы насквозь в обратку? Ну х с ними - может у них насос от этого сгорит и всем легче будет :) Хотят нормально жить - пусть ставят стрелку и трехходовый с температурным регулятором на свои теплые полы - и никому мешать не будут и теплый пол пятки жечь не будет :)
И что понимается под "порушить"? Давать нормальное (расчетное) кол-во теплоносителя определенной температуры? Но не больше....
AlexMax написал : При стреле представляется сложным ограничить поквартирно мощность.
Легко - дросселирование на стояке, или автомат.
ИМХО, теплообменник на каждую квартиру - дорого.... да и не нужен... Если люди воткнули насос - значит также легко могут выкинуть теплообменник.
20.11.2012 в 21:57:21
Zol, Вот гляньте - ASV-Q ASV-PV и схемки рядом .... http://www.sibin.su/articles/46/
Zol
Zol
20.11.2012 в 22:36:43
Нам хотелось как-то так...Большое спасибо за отзывчивость.
vlkam
vlkam
Тула
20.11.2012 в 22:42:23
Zol написал : Нам хотелось как-то так...Большое спасибо за отзывчивость.
Не, ну если у Вас бюджет тоже нерезиновый то легко. Только нужно будет как минимум переложить прямую и обратку таким же диаметром как на картинке или наоборот все отводы завести в котельную (прям как на рисунке)
А вообще Вам BV предложил очень и очень хороший супер бюджетный и на 99% работоспособный вариант - увеличить давление (возможно сменив насос) и придавив отводы от стояков (у Вас ведь там уже регуляторы вроде стоят ?). Можно еще температурку на котле поднять (думаю владельцам теплых полов, кто запитал напрямую будет весело :-)
Zol
Zol
20.11.2012 в 23:08:52
А какой нужен насос? У нас и так работают два Грунфорса по 25 000 каждый.
vlkam
vlkam
Тула
20.11.2012 в 23:09:54
Zol написал : А какой нужен насос? У нас и так работают два Грунфорса по 25 000 каждый.
А диаметр прямой и обратки в самом узком месте какой ?
Zol
Zol
20.11.2012 в 23:16:33
Трубы 80 мм.в самом узком где-то 60 мм(точно не мерил )
vlkam
vlkam
Тула
20.11.2012 в 23:24:50
Zol написал : Трубы 80 мм.в самом узком где-то 60 мм(точно не мерил )
60 мм это внешний диаметр, значит внутренний где то 50 мм или 2 дюйма. Отводы сделаны ну не меньше чем полдюйма, скорее всего три четверти. Не маловата прямая с обраткой ? Специалисты, что скажете ?
21.11.2012 в 01:38:42
ИМХО, достаточно еще раз отбалансировать систему, задавить все стояки регулировочными и смотреть, что будет... а потом думать...
Неплохо-бы схему с расстояниями и диаметрами. Что за насосы и как включены. Почему два?
Zol
Zol
21.11.2012 в 09:51:39
Два насоса стоят на подаче один на замену другому ,но включены сейчас одновременно,кстати 25000 это рублей. Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.А для раздумий,как всегда, времени у нас ,кажется,уже нет.
21.11.2012 в 11:18:50
Zol написал : ,но включены сейчас одновременно,
паралельно/последовательно?
Zol написал : кстати 25000 это рублей.
А я было подумал, что тенге ;)
Вы предлагаете заняться угадайкой - по цене определить данные насоса? :)
Zol написал : Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.
Ну так. Все кушать хотят. А вы - сладкий кусочек, к тому-же не разбирающийся в отоплении :)
Zol написал : .Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.
Все понятно - нахаляву срубить денег:)
Zol написал : Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.
Где-то в середине работы, после аванса :)
От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов! Подумайте над этим :)
Zol написал : .Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.
И ..... что? Какие выводы? К чему это написано? Фото узла управления полами будет?
