Zol
Zol
21.11.2012 в 13:57:24
"От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов! Подумайте над этим :)" Подумаю и узнаю обязательно. Насосы параллельно. Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем? Попробую сфотографировать в чужой квартире,надеюсь разрешат, под предлогом помощи.
21.11.2012 в 14:30:58
Zol написал : Насосы параллельно.
Попробуйте поработать сначала на одном, потом на другом. Скорость насосов регулируется? Какая стоит?
Zol написал : Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем?
Выводы делаете только Вы. Мы даем пищу для выводов.
Zol написал : Попробую сфотографировать в чужой квартире,надеюсь разрешат, под предлогом помощи.
А насосы, а котел?
И кто вообще старший в этом обьединении собственников?
vitil
vitil
Мурманск
21.11.2012 в 21:48:30
Zol написал : Так,что делать??????
Шайбировать всех НАХ!
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 13:19:17
vitil написал : Шайбировать всех НАХ!
А как? При помощи пулемета? :clapping
22.11.2012 в 14:51:54
Могут сделать, но затраты могут оказаться не адекватными задаче....
22.11.2012 в 14:55:18
Они уже заОвентроплены все нах :)
Zol написал : Сама система отопления состоит из труб «прямой» и «обратки»(соединенных запорным клапаном с тонкой регулировкой) с балансировочными клапанами «ОВЕНТРОП» ( 20 штук),от которых уходят стояки в каждую квартиру( 20стояков).
Еще интересно, что в реальности означает выделенный текст? Если то, что я думаю, то достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 14:59:14
BV написал : достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.
Ну что ж Вы так непрофессионально то! Так много бабла не срубишь. Вот 20 насосов с переразводкой прямой и обратки вот это поляна !!!
Zol
Zol
22.11.2012 в 15:40:22
Вчера днем отключили всех с полами,все отключили насосы на обратках,прогрели (закрыв все стояки)трубы П и О,после чего линейно от конца дома к котельной "зажали" Овентропы и открыли стояки у всех кроме с полами.Вначале было очень прилично у всех.Давление на прямой 3 бара, на обратке 2,5бара ,перепад температуры П\О 25 град.(Все это в котельной).На трубах картина иная вначале (ближе к котельной) на П 2,8 бара на О 2,6 бара .на конце (дальний) край труб где стоит тот самый "запорный" клапан регулирующий в мБарах) разница в давлении П\О достигала 01,бара.Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея. Что делать еще? Похоже Вы знаете.
Zol
Zol
22.11.2012 в 16:02:26
Пожалуйста ,если кто знает ответ,позвоните (985)9215420 Анатолий.Сегодня до 20-00.В десять у нас собрание "Что Делать" очень нужна информация,а еще лучше(мечта!) все сделать на месте.
vitil
vitil
Мурманск
22.11.2012 в 16:07:31
BV написал : заОвентроплены все нах
Его КРУТИТЬ! можно, клапан, то-есть. С шайбой такой номер не пройдет.
  1. Мощность котельной, параметры циркуляционного насоса в проекте(?) рассчитывались(?) исходя из теплопотерь каждой квартиры (не говорим про этажность, угловые комнаты и др). Вот так - поровну на каждую квартиру. Теперь, когда часть потребителей по сути "закоротила" отопительную систему, они и потребляют (или - прокачивают, не потребляя) основную часть тепловой мощности. На остальных расхода (мощности) просто не хватает. Поэтому:
    • первое и неизбежное - поставить всех в РАВНЫЕ условия - обеспечить ВСЕМ равный (соответствующий проектным теплопотерям) расход,
    • тем, кто смонтировал у себя в квартирах системы отопления повышенного сопротивления и повышенного же объема, САМОСТОЯТЕЛЬНО (финансово) решать вопрос о наладке работы этих систем внутри квартир, БЕЗ УЩЕРБА для общедомовой системы отопления (развязки, стрелки и т.п.),
    • если это (абзац два) будет невозможно сделать (закон сохранения энергии никто не отменял), то помимо него (абзаца два), КОЛЛЕКТИВНО решать вопрос об увеличении мощности котельной и увеличении расхода и напора (кто-то должен посчитать фактическую сеть), общего циркуляционного насоса.
BV написал : поднять давление на подаче.
Расход при этом не упадет ли?
vitil
vitil
Мурманск
22.11.2012 в 16:13:39
Zol написал : Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея.
Еще и циркуляция (расход) недостаточная. Однако, насос менять нада...:(
