КАТРАН
КАТРАН
14.04.2013 в 19:48:49
Бориска66 написал : А вот сейчас интересно стало, а речь идет про резку в отделанном помещении без воды ???
Если так интересно,предлагаю пройти сюды!;)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184370&p=3769940#post3769940 (чтобы эту тему не зафлудить окончательно)
КАТРАН
КАТРАН
04.05.2013 в 21:30:53
Про то,как не надо делать,нудновато,но с картинками изложено тут http://climateforum.ru/topic3010s437.html
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
07.05.2013 в 14:05:03
Бориска66 Прочитал Ваши сообщения на форуме, что Вы даже при монтаже бытовых сплит систем делаете опрессовку азотом. Хотел спросить, у Вас были случаи, когда при опрессовки азотом сплит системы, китайского происхождения часть азота перетекает в наружный блок из -за низкого качества кранов, потом смотришь на манометр либо это утечка, либо азот перетек в наружный блок. Как Вы поступаете в таком случаи?
Бориска66
Бориска66
07.05.2013 в 17:44:13
Aleksej1 написал : Бориска66 Прочитал Ваши сообщения на форуме, что Вы даже при монтаже бытовых сплит систем делаете опрессовку азотом. Хотел спросить, у Вас были случаи, когда при опрессовки азотом сплит системы, китайского происхождения часть азота перетекает в наружный блок из -за низкого качества кранов, потом смотришь на манометр либо это утечка, либо азот перетек в наружный блок. Как Вы поступаете в таком случаи?
Вообще-то было только один раз, когда, в суете даванули все 70 бар возможные через редуктор, больше такого ни разу не было ...
В бытовом сплите, из-за малого количества хладагента выкидывали его просто в воздух, вакуумировали и пере заправляли, в больших системах, где количество хладагента на десятки киллограмм, азот просто выделяли и хладагент обратно в систему закидывали ...
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
07.05.2013 в 19:22:20
Получается, что при монтаже нового слита Вы стравливаете весь фреон, опрессовуваете, ваккумируете, а потом заново заправляете фреоном?
Бориска66
Бориска66
07.05.2013 в 19:26:33
Aleksej1 написал : Получается, что при монтаже нового слита Вы стравливаете весь фреон, опрессовуваете, ваккумируете, а потом заново заправляете фреоном?
Это зачем ???
Просто опрессовывается сама магистраль с внутренним блоком, и все, если не злорадствовать с давлением, ничто ни куда не перетравливает ...
Производителями четко оговорены давления, которые должны быть испытательными, и при которых никаких перетоков нет ...
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
07.05.2013 в 19:42:30
Был один такой момент, делали монтаж бытового сплита на 410 фреоне китайского производства, решили опрессовать магистраль, чтоб была гарантия в отсутствие утечки, т.к. монтаж производился в селе на расстоянии 80 км от города, опрессовали азотом плавно поднимали давление до 42 бар, закрыли кран на манометре высокого давления, и уже через 15 мин давление снизилось до 38 бар, обмылили вальцовочные соединения, так утечки не было.
Бориска66
Бориска66
07.05.2013 в 19:50:05
И что дальше ?
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
07.05.2013 в 19:54:24
Решили, что часть азота перешла в наружный блок, стравили фреон, отваккумировали, затем заправили по весам.
Бориска66
Бориска66
07.05.2013 в 19:58:19
Aleksej1 написал : Решили, что часть азота перешла в наружный блок, стравили фреон, отваккумировали, затем заправили по весам.
А чего же только решили, что же не проверили ?
Aleksej1
Aleksej1
Энергодар
07.05.2013 в 20:02:33
Бориска66 написал : А чего же только решили, что же не проверили ?
Проверили как? Краны наружного блока были закрыты.
