касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 22:08:46
Смитт написал : насос будет работать с небольшой порцией воздуха,
Но гнать он ее будет в сушилку.По сути у Вас так и получилось.Воздух остановил движение воды.Насос перестал охлаждаться,ну и....Отопительные работают в горячей воде,про водопроводные не помню.От фильтра насосу польза немалая.Насос Вам самый слабый типа 25\40,можно и меньше.
Смитт
Смитт
22.11.2012 в 22:19:19
касимов написал : Насос Вам самый слабый типа 25\40
Такой подойдёт? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4744439&hid=91664 Про фильтр понял, смогу воткнуть грязевик, на большее рассчитывать не могу. Как быть с воздухом? Может можно как то на вводе убирать?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 22:48:00
Смитт написал : Такой подойдёт
Подойдет.
Смитт написал : смогу воткнуть грязевик,
Уже радость.
Смитт написал : можно как то на вводе убирать?
Ну если колхозим,то сделал бы так:на сушилке автомат,а насос после нее.Тогда воздух тотно вниз к насосу не попадет.Это если подача сверьху.
23.11.2012 в 01:22:41
Смитт написал : Что за ПП трубы? Я ни слова про это не писАл.
А что, у Вас полотенцесушитель подключен металлопластиком? ;)
Может все же напишите точное наименование насоса?
касимов, хорош ерунду писать! :mad:
касимов написал : На сушилку нужен простой циркулян. для отопления.
ДЛЯ ГВС!!! Для отопления имеет полное право умереть в воде, богатой кислородом.
касимов написал : И автомат спускник в верху ПС.
Ага, чтобы когда-нибудь в него попал мусор и он устроил потоп? Умно ;)
касимов написал : От фильтра насосу польза немалая.
Интересно КАКАЯ? На чистой воде ГВС? :)
Смитт, Вам нужен циркуляционный насос для ГОРЯЧЕГО водоснабжения минимальной мощности.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 02:24:15
BV написал : Вам нужен циркуляционный насос для ГОРЯЧЕГО водоснабжения минимальной мощности
BV, Ну так бы сразу и сказал.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 02:40:26
BV написал : касимов, хорош ерунду писать
Смитт написал : Такой подойдёт? http://market.yandex.ru/model-spec.x...4439&hid=91664
касимов написал : Подойдет.
BV написал : Умно
касимов написал : Ну если колхозим,
А мы колхозим.
касимов написал : на сушилке автомат
после крана есесно.
BV написал : Для отопления имеет полное право умереть в воде, богатой кислородом.
Могил не видел. Спим.
Смитт
Смитт
23.11.2012 в 07:34:11
Т.е. для начала нужно заменить насос?
BV написал : А что, у Вас полотенцесушитель подключен металлопластиком
Подключен именно им, на обжимных фитингах.
BV написал : Может все же напишите точное наименование насоса
Попробую сфоткать, сразу выложу, может к вечеру.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 07:38:40
Смитт написал : Попробую сфоткать,
А толку то.Да я глюканул ночью,ищи насосы для горячей воды.Ну какой и выкладывал.
Смитт
Смитт
23.11.2012 в 07:52:50
касимов написал : ,ищи насосы для горячей воды
Это я понял, снабженца уже озадачил. Вопрос в другом: будет ли система жизнеспособна, если не городить огород с клапанами, фильтрами и т.д. Если просто тупо заменить насос?
касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 08:01:47
Смитт написал : огород с клапанами,
В сушилке по любому будет скапливаться воздух./в лесенке,есть вроде кран маевского,но его много не накрутишься\.Краник в самой верхушке,в него спускник.Будет возможность перекрыть при замене.
BV написал : чтобы когда-нибудь в него попал мусор и он устроил потоп?
Поэтому и советовал:
BV написал : От фильтра насосу польза немалая
Смитт
Смитт
23.11.2012 в 08:42:01
[quoteКраник в самой верхушке,в него спускник.Будет возможность перекрыть при замене.[/quote] С воздухом понял. А как дела обстоят с надёжностью авто клапанов? В принципе, в коллекторных системах отопления стоят такие и вроде от них пока ни кого не заливало.
