касимов
касимов
Касимов
23.11.2012 в 08:45:14
Смитт написал : пока ни кого не заливало.
Лично, из-за клапана,примеров нет.
23.11.2012 в 10:04:01
касимов написал : В сушилке по любому будет скапливаться воздух./в лесенке,есть вроде кран маевского,но его много не накрутишься\.Краник в самой верхушке,в него спускник.Будет возможность перекрыть при замене.
Ставить обычный маевский, и не городить с автоматами. Воздушные пробки кстати, постепенно выносятся водой. Обычный ГВС - это не шипучая газировка :)
касимов написал : Сообщение от BV
чтобы когда-нибудь в него попал мусор и он устроил потоп? Поэтому и советовал: Сообщение от BV
От фильтра насосу польза немалая
Значит польза не насосу, а автомату - воздухоотводчику. А насосу - по барабану. И что 50мк фильтр ставить? :) А фильтр 300мк не спасет....
Насос надо устанавливать в том месте, где гарантированно в нём не будет скапливаться воздух. Тогда он постепенно пробулькает пробку и внутри ПС. Собственно всё.
23.11.2012 в 10:05:06
Смитт написал : в коллекторных системах отопления стоят такие и вроде от них пока ни кого не заливало.
И какой там теплоноситель? Правильно - подготовленная вода :)
Смитт
Смитт
23.11.2012 в 10:49:17
Ещё вопрос. Насос, который установлен, имеет защиту от сухого хода. А есть ли просто циркуляционные насосы с такой опцией? Ведь дом многоквартирный, идёт активный ремонт, частенько воду отключают.
Раздобыл модель насоса GRUNDFOS UPA 15-90 Вот ссылка http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4707827&hid=91664 И в правду оказалось, что он для поднятия давления, и в придачу у него вертикальное расположение по паспорту, а в реале он стоит горизонтально. Выводы, которые понял: нужно заменить насос, на полотенцесушителе заменить "маевского" с ручного на авто. Остался не понятным момент с тем, если вдруг отключат воду. Насосу конец?
