pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
23.11.2012 в 18:36:33
Не понимаю, какая связь между фундаментом дома и фундаментом печи?
Samar
Samar
Самара
23.11.2012 в 18:44:56
pereslavtsev написал : Не понимаю, какая связь между фундаментом дома и фундаментом печи?
Если честно, то я вообще не вижу проблем.
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2012 в 18:59:39
В том и дело что никакой. Поэтому печь отдельно, дом отдельно. Стыки тяжело оформлять, учитывая что они д.б. пожаробезопасны и не протекать. Вот когда фундамент хороший и крепкие перекрытия, то печь ставится на перекрытие и большинство проблем легко решается.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.11.2012 в 19:55:01
Лиля написал : Имеется утепленный каркасник на винтовых сваях
А толщина утеплителя какая? Случайно не Терем Вам строил?Полы вскрывали,смотрели -лаги удобно будет переделывать?
Лиля
Лиля
23.11.2012 в 20:10:07
AndyMirror написал : Вот когда фундамент хороший и крепкие перекрытия, то печь ставится на перекрытие и большинство проблем легко решается.
У нас фундамент не слишком крепкий (сваи через 3 метра, диаметр свай 90 мм), и перекрытия не особо надежные. В том смысле что еще плюс тонну-полторы не выдержат.
А с фундаментом такая проблема (сли не права, то поправьте, пожалуйста).
Сваи вкручены ~180см, т.е по сути должны упереться в твердый слой грунта. Зимой грунтовые воды замерзают и расширяются, поверхность воды поднимается относительно плотных слоев. Мелкозаглубленная лента также "плавает" на поверхности земли. А сваи стоят неподвижно. Поэтому расстояние от земли до пола дома, стоящего на сваях, зимой меньше, летом больше. У нас пока нет конкретных цифр, мы замерили высоту фундамента летом, что будет зимой, когда все замерзнет, - не знаем. Вот и не знаем, можно ли делать под печку бетонный кубик? Может быть, его тоже заглубить на глубину промерзания? Или вообще не стоит с печкой заморачиваться?
Лиля
Лиля
23.11.2012 в 20:13:48
Да, Терем. Утепление пола 150. Лаги печник сказал, что будет обходить при заливке фундамента (т.е. заливать между ними).
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
23.11.2012 в 20:20:41
Что за грунт у вас такой? Но даже если допустить, дом у вас так плавает, я всё равно не вижу проблем с фундаментом для печи. Только сделать его независимым. И лаги не заливать, а переделать, иначе, судя по вашему описанию полы будут плавать.. они же с другой стороны на других опорах лежат..
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.11.2012 в 01:06:16
Лиля написал : Вот и не знаем, можно ли делать под печку бетонный кубик? Может быть, его тоже заглубить на глубину промерзания?
Лиля, ну а все же? Действительно очень интересно (без всякого нехорошего подтекста спрашиваю) - почему все же такое непреодолимое желание устроить в доме кирпичную печь? В чем Вы видите ее преимущества перед нормальными отопительными системами на основе отопительных каминов или иных готовых котлов, не требующих никакой переделки дома? (к примеру, пеллетных) Или это просто неосознанная "мечта детства"?
Lok
Lok
26.11.2012 в 20:57:45
Лиля написал : Не ввинчивать же еще под печь сваи.
как раз самое правильное решение- еще 4 сваи и сварной пояс, имхо.... 4х4тонны=16 тонн = 4000 кирпичей ! а на печь надо существенно меньше, почти на порядок :-) вполне выдержит, только вот как закрутить, когда внутри, не знаю, можно ли умудриться....
Lok
Lok
26.11.2012 в 21:02:20
Eddy21 написал : почему все же такое непреодолимое желание устроить в доме кирпичную печь?
возможно, дом все же постоянного проживания, утром уехали- вечером вернулись, остынет без отопления и постоянного горения в каминах или булерьянах, не оставлять же огонь без присмотра, а кирпичная печь имеет большую массу и долго сохраняет тепло, я бы так ответил на месте топикстартера.
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2012 в 21:04:17
Lok написал : остынет без отопления и постоянного горения в каминах или булерьянах, не оставлять же огонь без присмотра, а кирпичная печь имеет большую массу и долго сохраняет тепло, я бы так ответил на месте топикстартера.
+1. Да и когда углей нет то и угореть много сложнее.
