AndyMirror
AndyMirror
26.11.2012 в 23:26:45
Eddy21 написал : я, как раз, не путаюсь, а именно так и говорю - если каркасник сделан правильно, то теплопотери через его ограждающие конструкции очень маленькие, и топить сильно не надо, и выстудиться за день дом не успеет.
С помощью железной печи вы как этого хотите достигнуть? По полешку сжигать? А размеры помещений учитываете?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.11.2012 в 23:30:26
AndyMirror написал : С помощью железной печи вы как этого хотите достигнуть? По полешку сжигать? А размеры помещений учитываете?
я там ссылки давал - покопайтесь в вопросе
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2012 в 23:33:27
Eddy21 написал : я там ссылки давал - покопайтесь в вопросе
Это не ответ. В данном топике рассматривается конкретная ситуация.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.11.2012 в 23:42:53
AndyMirror написал : Это не ответ. В данном топике рассматривается конкретная ситуация.
это ответ. Причем, в приложении именно к рассматриваемой конкретной ситуации.
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2012 в 23:44:35
Eddy21 написал : это ответ. Причем, в приложении именно к рассматриваемой конкретной ситуации.
;) Послали по ссылке :D
Лиля
Лиля
27.11.2012 в 20:51:29
Eddy21 написал : Лиля, ну а все же? Действительно очень интересно (без всякого нехорошего подтекста спрашиваю) - почему все же такое непреодолимое желание устроить в доме кирпичную печь?
Мы, конечно, плохо ориентируемся в современных системах отопления. Но я разговаривала с коллегами и знакомыми, у которых есть кирпичные печки на даче, и все абсолютно ими довольны и советуют именно такие. Чугунная печка (Булерьян) только у одних знакомых, и они ей недовольны. Остальную информацию извлекали из обсуждений на разных форумах. Получилась такая картина: металлические печи
  1. Бысто разогреваются и быстро остывают (за ночь придется дотапливать)
  2. Дымят при открывании дверцы
  3. Достаточно быстро забивается сажей и приходит в негодность труба. Возможно это лишь чей-то частный негативный опыт. Но у нас дети и аллергики, и мы не хотим на своей шкуре проверять, так ли это или нет.
    Кирпичные печи, наверняка, тоже имеют свои проблемы и можно найти недовольных. Но печник, с которым мы договаривались, имеет около 20 лет опыта работы. Я лично знаю людей, которым он делал печи (самой старшей из этих печей 12 лет), все довольны.
Лиля
Лиля
27.11.2012 в 21:02:04
Lok написал : как раз самое правильное решение- еще 4 сваи и сварной пояс, имхо.... 4х4тонны=16 тонн = 4000 кирпичей ! а на печь надо существенно меньше, почти на порядок :-) вполне выдержит, только вот как закрутить, когда внутри, не знаю, можно ли умудриться....
А если яму вырыть глубокую, сваи по углам поставить, закопать и утрамбовать? Или вообще не сваи, а трубы какие-нибудь железные обварить по верху и по низу и зацементировать внутри? Или это я совсем чушь написала?
sansan21
sansan21
28.11.2012 в 00:42:44
Лиля, Если "яму глубокую" (в смысле ниже глубины промерзания) - сваи не нужны. Относительно кирпичной печки - сам уже 20 лет имею дачу-каркасник (утепление 100-150 мм), пластиковые окна (в смысле-не дует) и печь голландку. Приезжаю зимой на выходные днем - на улице -15, в доме -10 (в том числе и печи). Начинаю топить (сухая береза). ПЕчь прогревается часа за 2-3 (становится теплой), помещение - часов за 5-6 до +15 (а до печки уже не дотронуться). Дальше топить прекращаю, температура доходит до 20-22 градусов вечером, к утру падает до +15. С утра чуть еще протапливаю - до отъезда нормально. НО! Это все в комнате, куда выходит 3/4 печки. В другую комнату выходит только одна задняя стенка печки, там +15 получаю только на второй день перед отъездом. Второй минус - кирпич не любит перехода через 0 - лопается и крошится (в топке). Имею трещины в районе топки (не критично, но неприятно) - надо ремонтировать. Раньше в деревнях печь всю зиму не остывала - ничего и не трескалось. Зачем все это пишу? Дом - это целая система, и печь - только часть её :). Печник может сложить идеальную печь, но если неправильно выбрана её мощность, плохо утеплен дом, не продумано расположение - результата не будет. От кирпичной печи идет такое классное тепло - никакой чугун и рядом не стоял. Но по приезде в промерзший дом (с детьми!) будьте готовы часа 2-3 клацать зубами (или сразу на лыжи) :).
Лиля
Лиля
28.11.2012 в 23:55:58
У нас реально хорошо сделано утепление. Последние несколько выходных приезжаем на дачу и греем 2 комнаты конвекторами. Так мы перед сном их отключаем, и при закрытых дверях в комнаты к утру температура ощутимо не опускается. Минус конечно, что за сутки при всей нашей экономии, сгорает 50кв. Но если пожить неделю-другую, то в среднем в сутки будет меньше расхода.
Все бы ничего, но к очередному приезду электричества может не оказаться :(
Вобщем, мы правильно поняли, в нашем варианте с периодическими наездами лучше с кирпичной печкой не заморачиваться?
Grek148
Grek148
Липецк
29.11.2012 в 10:01:48
А вот труб не надо, ни железных ни асбоцементных. В сваях работает не только основание, но и шероховатая боковая поверхность. В случае применения труб опирание будет только на основание, боковые стенки работать не будут и фундамент будет плавать сильнее, причем неравномерно от столба к столбу, никакой ростверк или залитая сверху плита не спасет.
Samar
Samar
Самара
29.11.2012 в 10:42:58
Лиля написал : Все бы ничего, но к очередному приезду электричества может не оказаться
Может стоит выложить небольшую печь, на всякий случай для страховки. Причем печнику надо сказать, чтобы дымоход делал удобным для растопки холодной печи. Впрочем непросто растопить печь если она "замерзла". Эффективность, экологичность и безопасность печного отопления тоже под большим вопросом. Кроме дыма, дрова выделяют много влаги и сырость - неизменный спутник печного отопления (это в случае неравильной вентиляции) Если прикрыть заслонку раньше чем прогорели дрова, можно угореть, а если не прикрыть вовремя, то все тепло вылетит в трубу. Хотя, если дрова не экономить, то это не страшно. У меня просто знакомые живут в деревне (на севере). Хотя у них не очень теплый дом, наверное. Так вот в морозы топить надо круглосуточно, но как? Когда топят - тепло 25, перерыв (ночью) - падает до 20, все ушлив школу, на работу, приходят вечером - уже 10-15, точка росы и все дела.
