АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2012 в 15:29:34
KOX написал : размер А1 по моим замерам равен 12,7 - это 1/4? не понимаю ... штоли, надо по внутренним размерам ориентироваться?
Там чёрным по белому 1\4" R-цилиндрическая.
30.11.2012 в 15:33:26
KOX написал : Именно этими штучками станки и были запитаны. Но это скорее для внутренностей станков, но не для шлангов и подводки.
Вы же не написали что Вам нужно конкретно - магистрали делать, или отводы?
Давление? Протяженность? Пропускная способность? Условия эксплуатации?
KOX написал : В том и дело, что сначала был послан человек в контору, с образцом, рисунками, замерами. Но вместо конкретики принес три толстых каталога. И все закрутилось. Вернее все не крутится с тех пор.
Как-то у Вас всё слишком сложно..... ;)
Если попадётся быстросьём пневматический с защелкивающимся штуцером другого типа - там еще веселее... :) 4 похожих стандарта....
KOX
KOX
30.11.2012 в 15:44:08
BV написал : ... Как-то у Вас всё слишком сложно..... ;)
Да нормально, почему-то сразу этого не сделали, меня там не было а теперь на ходу приходиться исправлять.
Есть переходник, под это дело.
vovikz
vovikz
30.11.2012 в 22:23:12
KOX написал : Из текста понял только то что ... примерно, но как непонятно. Но такого не может быть.
Логика банальная: при расчете трубопроводов важно внутренне сечение, по которому, собственно, течет жидкость или газ.
А внешний диаметр трубы (и соответственно резьбы) - вторичен. Тем более, что в зависимости от материала трубы просвет 1/2" может обеспечиваться разными диаметрами (внешними) труб: у меди стенка тоньше, у полипропилена толще. Чтобы не было путаницы, говорят о внутреннем диаметре.
Вот и выходит, что 3/4" это на самом деле чуть больше, чем 1".
30.11.2012 в 22:32:18
KOX написал : Очень тяжело вздохнул. Таблиц много ... нашел именно водопроводную. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2.png Просмотров: 17 Размер: 5.7 Кб ID: 343986 Из текста понял только то что ... примерно, но как непонятно. Но такого не может быть.
Может...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.12.2012 в 02:38:26
vovikz написал : у меди стенка тоньше, у полипропилена толще
А кстати, если уж бачки унитазов с пластиковой резьбой делают, почему бы не монтировать пластиковые трубы на резьбе? :a :D
vovikz
vovikz
01.12.2012 в 09:31:58
Можно, но зачем? Пайка и проще и надежнее. Кабы сталь было так же легко сваривать, в 90% случаев о резьбе с подмотками никто бы и не помышлял
Peterjela
Peterjela
01.12.2012 в 13:05:27
KOX, вот такая ж примерно темка - "Чему равен сантехнический дюйм?" Только тот ТС давно отстрадался - 4 года назад - еще в эру пр.Медведкина. :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61900&highlight=%F1%E0%ED%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%FE%E9%EC
