KOX
KOX
30.11.2012 в 13:43:52
Вопрос не совсем по сантехнике, но по пневматике. Так получилось, что на работе мне пришлось заказывать соединители и фитинги. От компрессора до трех потребителей сжатого воздуха. До меня там были пластмаски ... все сломалось. Итак: Как все происходило. Я померил штангелем резьбу на выходе компрессора 12,7( туда -сюда). И я решил, что мне нужно заказать четверник с резьбой 1/2 дюйма. Логика такая: 25,4/2=12,7 Заказал железок всяких разных с посадками 1/2. Ждали неделю ... Привезли ... смотрю, чета все большеватоекакое-то :swoon ... Штангелем померял 21,2 мм. Думаю, где ошибся. Звоню поставщику, задаю вопрос. Слышу ответ менеджера, что мне надо было заказывать 1/4 ... Вот сижу и думаю ... че заказывать-то .... 1/4 дюйма равна 25,4/4=6,35 На просторах таблица перевода дюймов в миллиметры подтверждают, что я прав. Менеджер разуверяет. Но мне надо подключить потребителей ... держаться нету больше сил. Надо. Ворос такой: какой размер мне покупать, таки 1/2 или 1/4 ?:a
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
30.11.2012 в 13:51:55
Возможно и 3/8
KOX
KOX
30.11.2012 в 13:54:19
3/8:a мне кажется они мне 7/8 прислали
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
30.11.2012 в 14:12:04
7/8 не знаю -а 3/8 очень распространёная резба. И на смесителях и на отопительном оборудовании.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2012 в 14:17:15
KOX, размер трубной резьбы- внутренний просвет трубы, НА которой нарезана эта резьба. 12,7 похоже на 1\4" (фитинг есть, штангель в гараже, мерял рулеткой- сорри)
KOX
KOX
30.11.2012 в 14:26:19
размер А1 по моим замерам равен 12,7 - это 1/4? :a не понимаю ... штоли, надо по внутренним размерам ориентироваться?
Peterjela
Peterjela
30.11.2012 в 14:27:54
KOX написал : Логика такая: 25,4/2=12,7
Неправильно. Арифметика в сантехнике , увы, не работает. :) Пробейте поиском - не раз и на форуме приводились переводные тбл дм/мм для всех типоразмеров.
30.11.2012 в 14:38:38
KOX, надо было прислать менеджеру фото и результаты ваших обмеров. Он бы понял, что Вам надо. Или приехать к нему с образцом резьбы. А еще может случиться что у вас там какая-то хитрая резьба.... тогда вообще весело.
Гляньте здесь http://www.mvif.ru/teh.php?id=4#NPT http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D1.8C.D0.B1.D0.B0.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B1.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.86.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_G http://www.mvif.ru/pdf/Hoke/PipeFittings.pdf
Для пневматики удобнее использовать быстросъёмные метрические фиттинги с рядом размеров 6, 8, 10, 12.... Но сначала переход с резьбы на быстросъёмные соединения http://www.newic.ru/catalog/pnevmatika/fitingi/
KOX
KOX
30.11.2012 в 14:40:22
Peterjela написал : Неправильно. ...
Очень тяжело вздохнул. Таблиц много ... нашел именно водопроводную.
Из текста понял только то что ... примерно, но как непонятно. Но такого не может быть. :eek:
KOX
KOX
30.11.2012 в 14:45:23
BV написал : KOX, надо было прислать менеджеру фото и результаты ваших обмеров. Он бы понял, ...
В том и дело, что сначала был послан человек в контору, с образцом, рисунками, замерами. Но вместо конкретики принес три толстых каталога. И все закрутилось. Вернее все не крутится с тех пор.
KOX
KOX
30.11.2012 в 14:49:26
BV написал : ... Гляньте здесь
В каком сложном мире мы живем. ;)
BV написал : Для пневматики удобнее использовать быстросъёмные метрические фиттинги с рядом размеров 6, 8, 10, 12.... Но сначала переход с резьбы на быстросъёмные соединения
Именно этими штучками станки и были запитаны. Но это скорее для внутренностей станков, но не для шлангов и подводки.
