Добрый вечер.
Собираюсь немного перебрать разводку в квартире, нашел вроде не плохой магазин в Киеве, но вот по своему незнанию, не могу понять можно ли доверять качеству асортимента, если можете подскажите.
Краны
редукторы
Трубы хочу металопласт под компресионный фининг с разрезным кольцом ( просьба не кидать камнями, его там будет от силы по 1,5 метра, и то не одним куском, на холодную и гарячую воду), интересует производитель PEXAL , там я вообще потерялся в выборе, что посоветуете из трубы 16 мм ?
Различные колена и переходники , ну тут как я понимаю стоит обращать внимание на толщину стенки, и в принцыпе можно и подешевле искать ? или нет ?
ФИльтры
Вот собственно пока все.
Буду благодарен за советы и подсказки.
Ах да, для ориентировки в ценах, 1$ = около 8 грн.
iv.iv Спасибо за подсказки, пока и не спешу, пока только собираю инфу.
Но всеже буду очень благодарен если тыкните носом в инфу, почему же так плохи резьбовые фитинги на МП, ато тут почитал, одни хают, одни хвалят ....
Есть такая практика в местных "Эпицентрах". Везде, кроме как в Луганске.
А вообще, на 1,5м можно и медяхой спаять
Eney написал :
Компрессионные фитинги не плохи по своей сути. Это раз. Кто бы что не говорил. Бывает ужасная реализация конкретных МП фитингов (как правило, махровый нонэйм - даже нормальные китайцы себе такого не позволяют), связанные с несоответствием размеров фитинга трубе и плохим качеством латуни. Если брать нормальные МП фитинги, то этой проблемы не будет.
Пресс и пайка - не гарантия качественного соединения.
Можно криво спаять, у ручных пресс-клещей возможен износ вкладышей (или они банально не отстроенные), у электрических тоже возможен износ.
AlexMax написал :
Понял, спаисбо за наводку где искать.
А по меди... Вот какраз изучаю тему тут на форуме о меди, и потихоньку к ней родимой и склоняюсь, хоть опыта пайки труб нет, но газовым резаком трохи паяю на работе, да и с обычным паячльком дело имею, так что думаю после некоторой тренировки все сам смогу сделать.
Eney написал :
+1
Знаете какие первые отзывы людей, попробовавших первый раз паять медные трубы мягкой пайкой (и кстати - точно такие же при 1-ой сварке ППР) : "Паять медь (ППР) ЛЕГКО и ПРИЯТНО!"
Так что смелость города берет! Вперед! Надеюсь эта цитата из впечатлений новичков придаст Вам уверенности. Удачи!
Peterjela написал :
ничего приятного не заметил в пайке медной разводки в штробе) такой же геморрой, как и все остальное. и очень много факторов, которые могут испортить результат. а узнаешь о них только приступив к практике и уже "наломав дров"
Eney,
основные описаны в соответствующей теме. а с чем сам столкнулся на практике - из примерно 100 соединений 2 не паялись вообще с первого раза. не было капиллярного эффекта сколько ни грел. олово плавилось и оставалось каплями у края фитинга. потом приходилось все это вырезать (если например на отводе один конец спаялся, а второй нет). по поводу причин ничего в голову не приходит кроме того что эти соединения выполнялсь при уже готовой системе, и возможно не было достаточного свободного тока воздуха в трубе чтобы припой "засосало". а вообще не знаю. просто "душа поет" когда уже почти все готово, паяешь последний фитинг в очень неудобном месте, и понимаешь, что олово в соединение не заходит. еще "прикольно" когда после подачи воды в систему, обнаруживается течь, и понимаешь, что надо спускать воду, ждать, когда высохнет, вырезать фитинг и тд. так что, никакого особого восторга от пайки мели не испытал, увы(
Peterjela написал :
ключевое слово : "в штробе"...
ну, да. то есть, хотите сказать, что медь исключительно для открытой разводки или до обшивки гипсокартоном?
если б я все паял на верстаке и на открытых участках, тогда, конечно, не работа, а песТня. но у меня все в штробе... по возможности некоторые участки делал на верстаке, но все равно потом собирать приходилось в штробах.
Очень всем благодарен за поддержку и советы, таки решено делать медью.
И сразу вопрос, труба будет снаружи, и ничем не будет зашита, ее обязательно закрывать трубной изоляцией ? Если да, то какой ? Как лучше сделать, сразу после паек участков, или потом на готовую систему разрезая изоляцию ?
Eney,
открытая разводка? я бы ее после пайки протер влажной тряпкой и потом покрыл бы каким-то лаком) а чтобы не загрязнялась до конца ремонта, обмотал полиэтиленом и закрепил бы его скотчем.
Eney, еще можно медную трубу выкрасить белой краской - в 2-3 слоя - держится краска отлично
и будет в какой-то мере способствовать уменьшению конденсирования на хол.трубе (по крайней мере - зеленоватой патины видно не будет).
