Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2012 в 16:05:38
pagaz написал : УЗО 40А на 10мА, чтобы на ванную пустить - не нахожу
И не найдете, такого не существует.
pagaz написал : Чем бы заменить?
40А-30мА
pagaz
pagaz
13.12.2012 в 16:09:56
Rumato написал : И не найдете, такого не существует.
40А-30мА
Но для влажных помещений вроде как 10мА желательно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.12.2012 в 16:21:26
pagaz написал : Но для влажных помещений вроде как 10мА желательно
это если линия одна,а у вас 3 штуки
pagaz
pagaz
13.12.2012 в 17:41:15
andrewkhv написал : это если линия одна,а у вас 3 штуки
Ток утечки зависит от кол-ва потребителей? Посудомойка у меня появится не сразу. До ее появления ток 26А. Сразу с запасом или?
13.12.2012 в 23:56:21
pagaz написал : Ток утечки зависит от кол-ва потребителей?
и от длины линии.... Можно попробовать 10ма, но не факт, что не будет вылетать.... Может на ванну диф 16А 10ма, а ПММ перенести под УЗО кухни 30ма?
STAS_V
STAS_V
14.12.2012 в 00:17:56
Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже. Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?
pagaz
pagaz
14.12.2012 в 10:53:50
STAS_V написал : Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже. Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?
Серию S думаю не потяну. Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб. Монтировать многожильным не хочу, думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.12.2012 в 11:26:49
pagaz написал : думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа
купите ПВ-1. а получится, как если бы вы купили ботинки ради шнурков.
pagaz
pagaz
14.12.2012 в 12:26:53
andrewkhv написал : купите ПВ-1. а получится, как если бы вы купили ботинки ради шнурков.
У меня обжимника нет. А чем хуже серия АС или А чем S. Сильно критично если я всё же поставлю серию AC?
SVKan
SVKan
14.12.2012 в 12:34:45
pagaz написал : У меня обжимника нет.
ПВ-1 это моножила. То же самое, что разделанный ВВГ. Соответственно никаких обжимок не требуется...
pagaz
pagaz
14.12.2012 в 12:42:02
SVKan написал : ПВ-1 это моножила. То же самое, что разделанный ВВГ. Соответственно никаких обжимок не требуется...
Хм,я с ПВ-3 перепутал? А какой толщины провод брать для монтажа?
