ПВ-1,4мм2
14.12.2012 в 12:47:44
ПВ-1,4мм2
14.12.2012 в 12:55:52
pagaz написал : Серию S думаю не потяну. Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб. Монтировать многожильным не хочу, думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа
F204 - трехфазное УЗО - оно Вам не нужно. Для бытовых целей вполне достаточно типа AC. Монтаж многожилкой ПВ-3 существенно облегчит Вам жизнь. Купите дешевые китайские клещи под трапецию или чуть подороже под квадрат - для монтажа на один раз вполне достаточно, тем более всегда потом можно продать за пол цены на том же AVITO. Сечение провода 6 кв. мм.
14.12.2012 в 12:59:14
Прежде чем покупать модульное оборудование, опубликуйте подробный список здесь, дабы не купить чего-нибудь не нужного))
14.12.2012 в 13:03:49
И покупайте в нормальном месте, например в ЭТМ
14.12.2012 в 13:19:49
STAS_V написал : Прежде чем покупать модульное оборудование, опубликуйте подробный список здесь, дабы не купить чего-нибудь не нужного))
Ну насчет того на 100А я ошибся, вбил в поиск одно, а высветилось другое. Всё, значит меняем S на AC?
14.12.2012 в 13:40:29
pagaz, А и АС - это тип узо по виду дифференциального тока (тока утечки), S - селективное (с задержко срабатывания). селективными могут быть узо обоих типов. такие узо ставят на вводе. в принципе, можно обойтись узо на 40А 300мА неселективным, но его может выбивать одновременно с нижестоящим узо на 30мА или 10мА.
14.12.2012 в 13:43:14
andrewkhv написал : pagaz, А и АС - это тип узо по виду дифференциального тока (тока утечки), S - селективное (с задержко срабатывания). селективными могут быть узо обоих типов. такие узо ставят на вводе. в принципе, можно обойтись узо на 40А 300мА неселективным, но его может выбивать одновременно с нижестоящим узо на 30мА или 10мА.
А тут на сайте подразумевается A, AC и S как однотипность
14.12.2012 в 13:43:30
pagaz написал : Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб.
Такое Вам и не надо
Вот пример (не реклама, просто пример) АВВ Тип А, 40А / 30мА -2490р
14.12.2012 в 13:44:33
Solovey написал : Такое Вам и не надо
По цене нормально, но где там написано что тип S?
14.12.2012 в 13:45:23
pagaz написал : А тут на сайте подразумевается A, AC и S как однотипность
А Вы ткните там на "S", и увидите что в списке есть как "AC S" так и "A S"
14.12.2012 в 13:48:00
pagaz написал : По цене нормально, но где там написано что тип S?
Вам выше объяснили что S надо только для вводного УЗО, например в этажном щитке, все групповые УЗО в квартире должны быть без S. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если в квартиру поставите S-оно будет отключаться не сразу!!! - возможен летальный исход.
