alexij82
alexij82
19.11.2018 в 09:51:24
Доброго дня! Планирую ставить магистральные фильтра с механической очисткой на горячую и холодную воду SL10, на холодную еще поставлю BB10 для умягчающего картриджа с ионообменной смолой. Вопрос, будут ли эти фильтра снижать давления? С одной стороны хочется редуктор давления VT.085 поставить до фильтров и выставить 3 бара, что бы их защитить, с другой стороны не будет ли падать давление после них? И стоит ли все таки ставить редуктор да счетчика?
Mazayac
Mazayac
21.11.2018 в 02:40:27
alexij82, да, будут влиять на расход. Нет, не стоит до счётчика, если счётчик нормального производителя.
alexij82
alexij82
11.12.2018 в 14:41:37
Mazayac, если фильтра будут влиять на расход, то манометры после фильтров лучше поставить? что бы видеть конечное давление на смесителе с термостатом. И второй вопрос про обратные клапана, надо ли их ставить для термостата?
Mazayac
Mazayac
11.12.2018 в 18:10:10
alexij82, если в термостат не встроены штатные - обязательно. Идеальная компоновка - это аж три манометра. На вводе, после редуктора и после фильтра. Первый позволяет оценить, достаточен ли источник воды (если в стояке 2 атм в статике - очевидно можно не надеяться на стабильную тройку после редуктора :) ). По второму в статике - настройку и исправность редуктора. По совокупности показаний второго и третьего при водоразборе - состояние фильтрующего элемента фильтра. Если Вы собираетесь сократить число контрольных приборов - выбор за Вами, какой информации себя лишать.
2
alexij82
alexij82
28.12.2018 в 12:22:23
Mazayac, да уж, вроде все нужно, но сантехник мой повесится от таких запросов! ))) Подскажите еще один вопрос меня мучает, если ставить обратные клапана, то возможно ли по холодной воде ее расширение в трубах и рост давления из-за этого? Насколько это критично, не порвет ли гибкую подводку? Или придется ставить еще и компенсаторы для этого. Может тогда вообще отказаться от обратных клапанов?
Mazayac
Mazayac
28.12.2018 в 16:07:51
alexij82, при нормальном давлении в стояке Вам ровно тот же самый рост давления обеспечит редуктор - ведь при превышении входного давления над настроечным он закрыт и запирает воду после себя. Гибкая подводка скорее выполняет роль демпфера, не давая давлению вырасти. Пластиковые трубы тоже способны расширяться. Тут лучше понаблюдать за манометром.
master.msk
master.msk
28.12.2018 в 21:49:21
Mazayac написал: По совокупности показаний второго и третьего при водоразборе - состояние фильтрующего элемента фильтра
Только если склероз не позволяет запомнить показания второго до начала разбора, т.е всего два нужно - второй и третий, даже не нужно, а можно. В реальности вообще один в редукторе. А если вы сами себе водопровод сваяли - вообще не ставить, подключать по необходимости вместо душевой лейки
eugeny_z
eugeny_z
Красноярск
24.04.2020 в 11:22:37
Добрый день всем!
Перестал работать данный редуктор, а т.к. коих стоит четыре в квартире, хочется понять в чем может быть дело. При закрытых кранах показывает рабочее давление. После открытия крана давление падает почти в ноль! Давление в стояке в норме, с другими редукторами (ставил клапанный, что под рукой был) все в норме - проблема однозначно в нем. Разобрал данный редуктор - все чисто, налета нет, грязи нет. Промыл на всякий, поставил обратно - толку ноль.
молоток
молоток
24.04.2020 в 12:28:59
eugeny_z, Вы откуда знаете что он перестал работать ? Его манометр показывает погоду, или редуктор требует настройки ? Манометры накрутите до/после, сделайте рокировку редукторов, отличия показаний-работы сравните. Всё станет понятно.
eugeny_z
eugeny_z
Красноярск
24.04.2020 в 18:52:37
молоток, Это все и сделал, на монометр мне пофигу, кран с напором в полуметре. Крутил во все стороны. поставил другой - все ОК. Вот и вопрос чего там могло сломаться, разобрал но ничего такого не увидел...
ispy
ispy
29.04.2020 в 00:41:08
eugeny_z, у меня такая же фигня с этим валтеком. Начинает подклинивать спустя год-два и только на горячем стояке. В итоге он в статике давление держит, а при открытом кране - падает в ноль. Как я понял по разбору - забивается отложениями поршень в компенсационной камере и он просто перестает открываться до конца, а потом еще и гудеть начал. Видимо, слишком жесткая вода для него.
