master.msk
master.msk
01.03.2015 в 12:07:58
Boolya, не у кого не свистит, а у вас свистит Покажите фото, где он установлен, я вам скажу кто свистит
Boolya
Boolya
01.03.2015 в 16:30:52
master.msk написал : Boolya, не у кого не свистит, а у вас свистит
Почему только у меня ? Как минимум у автора ветки тоже свистит - см цитату
master.msk написал : Boolya, Покажите фото, где он установлен, я вам скажу кто свистит
Вы наверное экстрасенс, раз определяете источник звука по фото. Тем не менее не жалко - прикладываю фото. то что художественный свист возникает именно в редукторе слышно четко. Про отсутствие коллектора можно не говорить. Все что дальше редуктора запланировано к масштабной переделке.
master.msk
master.msk
01.03.2015 в 16:48:12
Boolya написал : Вы наверное экстрасенс
Наверное да :) Фото подтверждает факт криворукости=некомпетентности, лен плохо намотан-излишки снаружи, значит и внутрь попасть могло вполне, использование разного производителя пропилена, вполне вероятна та же небрежность при пайке и заужение и без того неоправданно малого диаметра трубы. +есть подозрение на обратный клапан в присоед.американке счетчика
Именно ок в счетчиках дают свист.
vadH
vadH
01.03.2015 в 22:10:24
master.msk написал : дюбель-шуруп-шпилька, к стене через муфту и большую шайбу, и законтрить с 2-х сторон шпильку обязательно
Мы точно об одном говорим? Я вот это имею в виду:
master.msk написал : Можно, почему нет, но вообще то американки не помешает с 2-х сторон. Или накидные гайки.
Так с другой стороны у меня в редуктор сгон от счетчика будет ввернут. Поскольку и места не так много (под кухонной мойкой, в первую очередь) и у пломбирующего счетчик лица, подозреваю, будет много вопросв. К американке то с одной стороны, боюсь, придерутся.
master.msk
master.msk
01.03.2015 в 22:35:30
vadH, точно. Здесь аналогично, лучше видно.
vadH
vadH
02.03.2015 в 00:35:50
master.msk написал : точно Здесь аналогично, лучше видно
А...это шайба такого диаметра? Спасибо, уже проясняется. Но, все равно, не совсем понял. Т.е. крепление состоит из двух частей? К стандартному шурупу-шпильке наращивается еще кусок шпильки?
master.msk
master.msk
02.03.2015 в 00:46:49
vadH, шайбы такие большие - просто ошибся артикулом. Шпилька как сгон с муфтой и гайкой.
vadH
vadH
02.03.2015 в 01:02:16
Ну, т.е. шпилька с хомутом держится только за счет своей части, ввернутой в муфту? Там 1см то длины внутри муфты наберется? Я к тому, что такую консоль особенно не нагрузишь?
master.msk
master.msk
02.03.2015 в 01:36:31
vadH написал : Там 1см то длины внутри муфты наберется?
Наберется, в гайке хомута - меньше.
vadH написал : Я к тому, что такую консоль особенно не нагрузишь?
Ну да, водонагреватель например на длинных шпильках вешать не стоит, шпильки согнутся.
Boolya
Boolya
02.03.2015 в 13:03:55
master.msk написал : +есть подозрение на обратный клапан в присоед.американке счетчика
Спасибо за идею. О том что в такой американке может быть встроенный обратный клапан я бы подумал в самую последнюю очередь. А ведь скорее всего он там есть. Уточню. Получается, может быть некачественный клапан ? Как это лечить ? Замена на другую такую же американку ? или вообще попросить установщиков поставить американку без обратного клапана (если согласятся)? Справедливости ради - на слух источник свиста действительно не получается точно установить. Но очень может быть, что либо клапан, либо заужение после редуктора. Пока вчера экспериментировал, запуская максимальный поток - свист (противный, громкий - почти ультразвук. неделю почти не проходил - исчез) Подозреваю что еще вернется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.03.2015 в 14:13:52
Boolya написал : попросить установщиков поставить американку без обратного клапана (если согласятся)?
Выкиньте оттуда тарелку клапана потихоньку (ещё для пущей проходимости рассверлить можно) и поставьте нормальный обратный клапан после счётчика.
