Prok12
Prok12
02.03.2015 в 14:50:56
Boolya написал : Пока вчера экспериментировал, запуская максимальный поток - свист (противный, громкий - почти ультразвук. неделю почти не проходил - исчез) Подозреваю что еще вернется.
И всё-таки, чаще всего свистят именно редукторы. У меня полноразмерный FAR на 3/4" тоже чуток пищит (свистит точнее). Но не напрягает даже при расходах до 2.5м3/час. Запер всё в сан-тех шкаф - не слышно. А насчёт ОК, встроенного в американку счётчика, - правильно сказали: выкинуть без сожаления!
Boolya
Boolya
02.03.2015 в 16:19:06
psnsergey написал : Выкиньте оттуда тарелку клапана потихоньку (ещё для пущей проходимости рассверлить можно) и поставьте нормальный обратный клапан после счётчика.
Совсем потихоньку вряд ли получится - опломбирована она эта американка. Придется сертифицированного сантехника звать или учится пломбу подделывать :)
psnsergey написал : поставьте нормальный обратный клапан после счётчика.
Может вообще не нужно обратного клапана ? Если там что то скрутится немного лишнего раз в год когда воду в стояке отключат, то это наверное пренебрежимая ерунда ? Или там серьезно воздух может гулять и много накрутить ?
vadH
vadH
02.03.2015 в 16:40:10
master.msk написал : наберется, в гайке хомута - меньше
Меньше, но так там рычаг нулевой. Она , фактически, на срез только работает.
master.msk написал : ну да, водонагреватель например на длинных шпильках вешать не стоит, шпильки согнутся
Не... ну такой экстрим, конечно, не рассматривался. Но, честно говоря, то, что у вас на фото, то же как-то не выглядит абсолютно надежной конструкцией. Но решение интересное. Надо будет как-нибудь использовать. Возможно, целиковую шпильку загнать в стену. Мне это иной раз проще реализовать, если за штукатуркой нет деревяшки.
Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 21:08:47
Boolya написал : опломбирована она эта американка.
И наплевать, снимаете всё что ниже американки счётчика, её саму и пломбу не трогаете. Затем смотрите в патрубок, свободен ли проход. Если нет - высверливаете аккуратно.
master.msk
master.msk
02.03.2015 в 23:59:16
vadH написал : не выглядит абсолютно надежной конструкцией.
оптическая иллюзия, и не "конструкция" это вообще: т.е на нее не надо становится ногами, садиться .опой и висеть на руках - шпилька удерживает трубу от подвижки в одну сторону, медь- не пекс и даже не полипропилен, т.е под свои весом не гнется, да и веса там нет.
Начинаю всегда с размещения вводных узлов, заказчик может оценить как оно ему выглядит, т.е если ему вдруг надо добавить прочности - добавим прочности, профиль и фланцы mupro всегда есть с собой, когда они действительно нужны.
vadH написал : Меньше, но так там рычаг нулевой. Она , фактически, на срез только работает.
Ну а при чем здесь количество резьбы в муфте? или в муфте "рычаг не нулевой?" Что за "каша" из вопросов и домыслов здесь?:
vadH написал : Там 1см то длины внутри муфты наберется? Я к тому, что такую консоль особенно не нагрузишь?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.03.2015 в 01:32:49
Boolya написал : Может вообще не нужно обратного клапана ? Если там что то скрутится немного лишнего раз в год когда воду в стояке отключат, то это наверное пренебрежимая ерунда ? Или там серьезно воздух может гулять и много накрутить ?
Это защита от умельцев, которые в период отключения воды в стояке из квартирного водопровода гонят воздух в стояк (или пробку грязевика) пылесосом. :)
Boolya
Boolya
03.03.2015 в 11:56:21
Mazayac написал : И наплевать, снимаете всё что ниже американки счётчика, её саму и пломбу не трогаете. Затем смотрите в патрубок, свободен ли проход. Если нет - высверливаете аккуратно.
По мне это слишком брутальный подход, могут обломки клапана какие-нибудь застрять или даже в счетчик улететь, заусенцы останутся Если уж ее удалять - проще пломбу подразжать ножом с одной стороны, свинтить его и аккуратно сделать на свободе
Но я вчера установил, что свист дает все-таки редуктор !
Как я написал раньше свист прошел сам собой. На высоком расходе все было тихо. Воду резко выключили. повторный запуск воды - и даже на слабом расходе сильный свист. Если опять запустиь сильно воду и резко выключить. Свист устраняется ... Новый запуск - все работает тихо, но если резко выключить сильный напор с большой вероятностью свист возвращается. Слабый поток и его выключения на состояние редуктора никак не влияют. т.е он либо в "тихом" режиме либо свистит.
Попробовал с установленных 4 атмосфер, закрутить винт регулировки по максимуму. Получилось 5,2 атмосферы - видимо давление в стояке на горячей воде. И ВСЕ тишина полная ! Как воду ни включай не выключай - при любом напоре все тихо.
Попробовал 3,5 атм - примерно такое же поведение как на 4. Скрутил до "родных" заводских 3 атм. Заметно лучше и тише. Свист появлялся только 1 раз.
И еще - если на свистящем редукторе чуть чуть повернуть винт регулировки давления - свист тоже убирается.
Пока оставил 3 атмосферы и наблюдаю дальше.. Варианты могут быть такие: 1) плюнуть и оставить 3 атм (по напору должно впринципе хватить. шумит редко пока при таком режиме) 2) в гарантию его пытаться сдать (подозреваю что то еще удовольствие будет. времени убьется немало где она эта гарантия ?) 3) отважиться разобрать редуктор. Может быть какий-нибудь винтик там не докручен или грязь или еще что. Фотки видел - деталюшек там много внутри всяких:scare
vadH
vadH
03.03.2015 в 22:25:39
master.msk написал : оптическая иллюзия, и не "конструкция" это вообще: т.е на нее не надо становится ногами, садиться .опой и висеть на руках - шпилька удерживает трубу от подвижки в одну сторону, медь- не пекс и даже не полипропилен, т.е под свои весом не гнется, да и веса там нет.
Ну, если такой крепеж используется только для фиксации конструкции от перемещения в горизонтальной плоскости, то вопросов нет.
master.msk написал : Ну а при чем здесь количество резьбы в муфте? или в муфте "рычаг не нулевой?" Что за "каша" из вопросов и домыслов здесь?:
Я имел в виду, что в точке, где заканчивается муфта, шпилька работает на излом и рычаг там - практически вся оставшаяся длина шпильки до хомута. Но если вы считаете, что данная конструкция практически невесома, то, конечно, ничего страшного нет.
Подскажите, пожалуйста, а есть какой-то крепеж (аналог самореза-шпильки с хомутом), который можно подвести под уже собранный участок разводки? Если, допустим, надо увеличить количество опор на стене, но разобрать конструкцию уже проблематично. Т.е., чтобы саморез-шпильку, фиксирующую такое крепление можно было вворачивать снизу или сверху от трубы.
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 22:34:57
psnsergey написал : Это защита от умельцев, которые в период отключения воды в стояке из квартирного водопровода гонят воздух в стояк (или пробку грязевика) пылесосом. :)
Это защита, в первую очередь, от неисправных смесителей. Когда ХВС может выдавливать ГВС, тем самым нарушая работу рециркуляционной системы в здании или сооружении В ЦЕЛОМ.
Mazayac
Mazayac
03.03.2015 в 23:07:37
vadH написал : а есть какой-то крепеж (аналог самореза-шпильки с хомутом), который можно подвести под уже собранный участок разводки?
Консоль с закреплённым на ней хомутом.
master.msk
master.msk
04.03.2015 в 00:09:15
vadH написал : Но если вы считаете, что данная конструкция практически невесома, то, конечно, ничего страшного нет.
Я точно знаю: доказанный практикой факт, любые манипуляции и возможные необходимые действия, такие как поворот ручки шк - не вызывают подвижки "конструкции", более весомые элементы на коротких шпильках, причем все шпильки работают вместе не зависимо от точки приложения усилия, в том числе и крепежи на трассах к потребителям, т.е те хомуты, которые без шпилек совсем. Причем часть из них на стенах, а часть на полу. Попробуйте на досуге "осмыслить" велосипедное колесо, для общего развития.
p.s кстати, с объектом на фото произошла интересная история: заказчик продал квартиру с неоконченным ремонтом, санузел достался новому владельцу в таком виде, как на фото. Ему не понравилась планировка,но как все сделано - понравилось, видимо не нашел никаких люфтов. Звонил уже несколько раз - просил переделать так же, но другую планировку.
