Сунержа
Сунержа
08.03.2013 в 00:20:29
обобщаем ? согласно вашим же данным ...цинк ведет себя, как девушка легкого поведения при температуре от 60-85 градусов превращаясь в КАТОД.....какой в ГВС температурный минимум? 60? Цинк-катод получается, что не подтверждает ваши:
BV написал : Сообщение от BV Вы меня улыбаете . Цинк по сути - защитный анод. Суть тоже, что и магний в бойлерах.
А если переложить все на житейскую составляющую....если цинк присутствует на внутренней стенке после многолетней работы трубопровода, значит он выполнил свою механическую защиту на 100%..... электрохимическая себя в этом случае не показала никак....Если цинка нет то непонятно что кого съело зачем и на каком основании. Цитата:
Сунержа написал : Я думаю это вопрос к профи которые крутят эти стояки ежедневно.
и если они видят цинк ....то потрепят по щеке меня)))....если нет то непонятно что по чем))) Ну а если совсем по сути то:
Сунержа написал : Возможно это вторичные половые признаки...что вряд ли....основная задача аникоррозионная.
добавлю механическая а не:
Сунержа написал : Вы меня улыбаете . Цинк по сути - защитный анод. Суть тоже, что и магний в бойлерах.
Оцинкованная труба в отоплении ненужна потому, как теплоноситель подготовлен и он не оказывает чрезмерной агрессии на сталь. И вы правы...будет мешать потому, как Катод...Коррозия...ну вы в курсе))
psnsergey написал : А ведь когда-то водопровод делали из стеклянных трубок... Кстати, это мысль! Дизайнерский ПС из закалённого стекла.
Картину маслом....гидроудар....бабах....паника .....внизу какой нибудь ..Киркоров живет .....и ты уже мысленно прощаешься с почками))) Да и стекло плохо сваривается))) пазы в нем под прокладки не сделаешь...Чем удерживать давление на противостоящие стенки? Герметиком? Остаться выдувать .. и вот тогда однозначно....гидроудар....бабах....паника .....внизу какой нибудь ..Киркоров живет .....и ты уже мысленно прощаешься с почками)))
А если серьезно, возможно, эволюция приведет и к этому. Надежность ....вот первое слово, которое должен говорить радиатор , когда он появляется на свет.
сансэй
сансэй
08.03.2013 в 00:29:11
Сунержа
а воз и ныне там...что вы не как печку не приобритёте?..измельчать зерно вам нужно..а не методы изыскивать..
Сунержа
Сунержа
08.03.2013 в 00:37:24
Ferrari написал : *** по теме: ставить сунержу или нет?:cool: ремонт в процессе завершения, но как то стермно, что оно рванет, когда дома никого не будет;)
А были случаи? Может на форуме встречали у кого рвануло? Я без сарказма...вполне серьезно.Дайте ссылку?
сансэй написал : Сунержа
о чем вы собственно?
сансэй
сансэй
08.03.2013 в 00:39:29
Сунержа написал : о чем вы собственно?
всё о том же.. отжигать нужно свои пс..
Сунержа
Сунержа
08.03.2013 в 00:40:56
сансэй написал : всё о том же.. отжигать нужно свои пс..
При какой температуре? И зачем?
сансэй
сансэй
08.03.2013 в 00:51:43
Сунержа написал : При какой температуре?
это вы у технологов спросите..
И зачем?
а это не вопрос..это не знание предмета..
08.03.2013 в 01:11:23
Сунержа написал : какой в ГВС температурный минимум? 60?
55, означенный диапазон 60-85, не означает, что ровно при 60 карета превратится в тыкву, тьфу... то есть цинк в катод.
Сунержа написал : А если переложить все на житейскую составляющую....если цинк присутствует на внутренней стенке после многолетней работы трубопровода, значит он выполнил свою механическую защиту на 100%.....
При низкой температуре вымывание идёт медленнее. Вон оцинкованные ведра сколько служат :)
Сунержа написал : и если они видят цинк ....то потрепят по щеке меня)))
Ждите :)
Сунержа написал : Оцинкованная труба в отоплении ненужна потому, как теплоноситель подготовлен и он не оказывает чрезмерной агрессии на сталь.
Это раз, а два .... находятся незнайки, которые ставят оцинковку на отопление - в результате вся система забивается чешуйками цинка....
Сунержа написал : И вы правы...будет мешать потому, как Катод...Коррозия...ну вы в курсе))
Отслоение.... На форуме пробегала тема про систему отопления из оцинковки, которую задолбались промывать....
сансэй
сансэй
08.03.2013 в 01:14:31
ладно..коль вы уж у меня спросили..нарыл на уровне пользователя..
знакомтесь..конечно есть более глубокая научая литература но..это к технологам )
Обычно тепловая обработка после сварки не требуется. Однако, где существует риск межкристаллитной коррози, производят дополнительное отожжение при 1050-1150°С. Для марок 304L AISI (низкий углерод) или 321 AISI (стабилизация Ti) это условие – предподчительно (нагрев шва до 1150°С с последующим быстрым охлаждением). Сварочный шов механическим и химическим способом должен быть очищен от окалины и затем пассивирован травильной пастой
http://www.elecmet.ru/spravochnik/stal/nerj/marks/marks_13.html
BV написал : в результате вся система забивается чешуйками цинка....
очень долгий процесс) я видел трубы после 40 лет..
Сунержа
Сунержа
08.03.2013 в 01:17:45
сансэй написал : а это не вопрос..это не знание предмета..
Ну хорошо назовите тогда производителя у кого вы это подсмотрели )... Радиатор проходит через достаточно серьезные термальные нагрузки при электроплазменной полировке, какая температура то нужна и главное зачем? Причем тут сразу прицепом проблем ...... Геометрия изделия плывет ... И не любит больших температур нержавеющая сталь
08.03.2013 в 01:24:09
Сунержа написал : А если серьезно, возможно, эволюция приведет и к этому.
Не приведет - вид стеклянной трубы со ржавчиной внутри не очень эстетичен :)
Сунержа, Вы лучше скажите, ПС-ы внутри промываются кислотой после сварки?
сансэй написал : очень долгий процесс) я видел трубы после 40 лет..
Оцинкованные на отоплении и с оставшимся цинком внутри, .... может расскажете подробнее? ;)
Сунержа
Сунержа
08.03.2013 в 01:31:11
сансэй написал : ладно..коль вы уж у меня спросили..нарыл на уровне пользователя..
В принципе направление правильное .......про окалину речи нет)). Металл разгоняется до зеркала по шву ... И дальше не скажу))
BV написал : Не приведет - вид стеклянной трубы со ржавчиной внутри не очень эстетичен :)
Можем напылить в радикально черный цвет)
BV написал : Сунержа, Вы лучше скажите, ПС-ы внутри промываются кислотой после сварки?
Ну не совсем кислотой и не совсем промываем)
