psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.12.2012 в 16:11:38
antxill написал : при устранении заужения не увеличится объем воды, пролетающий мимо моей батареи?
Остывшая вода в батарее хочет идти вниз. Вода из стояка (на 50% из-за перемычки) давит на неё так, чтобы вода в батарее шла вверх. "Ну их всех нафиг, они сами не знают, чего хочут!" - решила вода и никуда не пошла.
Я бы на Вашем месте сделал бы отводы от стояка максимально близко друг к другу и максимально низко, безо всякого заужения, с подъёмом до батареи. Правда, при этом Маевский на батарее потребуется для выпуска воздуха в начале сезона. Или переделал бы байпас на шаг бОльшим диаметром (32-й трубой при стояке 25). Тогда вода в батарее пойдёт куда ей надо, и ей не помешает падение на байпасе.
Хотите регулировку вентилем? Вентиль берите ДЮЙМОВЫЙ или в крайнем случае 3/4 дюйма.
А хотите терморегулятор - придётся перекрещивание отводов к батарее делать, "отводы от стояка максимально близко друг к другу и максимально низко", но с заужением, причём даже не факт, что на 1 диаметр.
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:11:56
ну по меркам госта я вообще не мёрзну.. +20 градусов. А по субъективным ощущениям это прохладно. +24 было бы самое оно. До этого всю жизнь прожил в квартире, где не знал, что такое проблемы с отоплением, поэтому на меня эти проблемы с отоплением вообще уныние нагоняют :(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2012 в 16:13:18
antxill написал : почему холодная воде сейчас труднее выходить, чем без пластины? Объясните, если не трудно.
Подача снизу. Поток упирается в шайбу, давит через нижний кран в батерею препятствуя естественному течению.
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:14:48
psnsergey написал : Остывшая вода в батарее хочет идти вниз. Вода из стояка (на 50% из-за перемычки) давит на неё так, чтобы вода в батарее шла вверх. "Ну их всех нафиг, они сами не знают, чего хочут!" - решила вода и никуда не пошла.
Почему тогда верх батареи постоянно горячий? Разве при описываемом вами сценарии не должна батарея в коллапс впасть такой, что холодной воде из батареи в стояк выйти возможности нет и просто вся вода пролетает мимо?
Ещё раз повторю - верх батареи горячий. Куда тогда девается холодная вода? :)
08.12.2012 в 16:15:20
antxill написал : Не, идея не моя была.
Если можете достать этих же сварных - пусть переделывают свои косяки по гарантии!
antxill написал : Сейчас возможности отключать стояки нет - в Сибири самая что ни на есть зима.
Вызовете аварийку - там работы на каждом стояке полчаса.... достаточно вырезать перемычку и всё.
Хотя.... если подумать, есть красивый выход из ситуации не отключая стояков ;) можно даже самому сделать, если умеете крутить трубы....
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:18:42
BV написал : Если можете достать этих же сварных - пусть переделывают свои косяки по гарантии!
:( Сварные клялись божились, что они так уже стопицот квартир сделали и везде всё работает. При увеличении давления в системе ситуация не улучшится?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2012 в 16:19:51
antxill написал : Ещё раз повторю - верх батареи горячий. Куда тогда девается холодная вода?
Уходит через нижний кран, но медленно. Почему- Вам объяснили. Что делать- тоже сказали. :)
08.12.2012 в 16:20:48
antxill написал : Почему тогда верх батареи постоянно горячий? Разве при описываемом вами сценарии не должна батарея в коллапс впасть такой, что холодной воде из батареи в стояк выйти возможности нет и просто вся вода пролетает мимо?
Вам шашечки или ехать? :)
antxill написал : Сварные клялись божились, что они так уже стопицот квартир сделали и везде всё работает.
Сварные - безграмотные олени! Можете смело спорить с ними на деньги, что если они вырежут перемычки - всё заработает.
antxill написал : При увеличении давления в системе ситуация не улучшится?
Нет. У вас и так уже зима.
Inch1964 написал : Если да, то имеете ли возможность финансово для временного варианта (до весны) установить циркуляционный насос?
Три насоса :)
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:32:13
Ребят, спасибо большое за советы. Хорошо, если проблема устранится только удалением этих перемычек.
08.12.2012 в 16:34:43
antxill, Не уверен, но ради интереса попробуйте полностью закрыть верхний шаровый....
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:36:20
BV Закрыл, ждём-с
