08.12.2012 в 16:39:14
antxill написал : Кстати, в спальне удавалось запустить батарею, но при это циркуляция странным образом шла - нижний подвод горячий, верхний - теплый.
  • посаженный стояк. Поотрывал бы руки вашим сварным.... Они еще делали кому-то на "ваших" стояках?
antxill написал : Закрыл, ждём-с
есть-ли из трех радиаторов один, расположенный очень близко к стояку? На нём бы лучше поэкспериментировать.... :) Хотя, подумал, скорее всего я ошибаюсь, и фокус не получится...
Если никто не догадается, чуть позже напишу вот про это:
BV написал : Хотя.... если подумать, есть красивый выход из ситуации не отключая стояков можно даже самому сделать, если умеете крутить трубы....
и без насосов :)
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:46:31
BV написал : есть-ли из трех радиаторов один, расположенный очень близко к стояку? На нём бы лучше поэкспериментировать.... :)
Если никто не догадается, чуть позже напишу вот про это: и без насосов :)
Все три батареи равноудаленны от стояка. Разница лишь в количестве секций (4, 11, 13) и в том, что на кухне диаметр стояка и подвода одинаков..
08.12.2012 в 16:51:22
antxill написал : Все три батареи равноудаленны от стояка. Разница лишь в количестве секций (4, 11, 13) и в том, что на кухне диаметр стояка и подвода одинаков..
Тогда НЕ на кухне... там D 15.... Но вряд-ли получится.... далеко до стояка. Впрочем вам это ничего не стоит, уж простите моё любопытство :o
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.12.2012 в 16:53:47
antxill написал : Почему тогда верх батареи постоянно горячий?
Да потому, что через верхний отвод всё же идёт конвективный обмен. Через нижнюю половинку верхней трубы холодная вода идёт в стояк, а через верхнюю - горячая из стояка. И, скорее всего, ещё потому, что гравитационный напор при абсолютно холодном радиаторе всё же пересиливает циркуляционный. А вот когда радиатор сверху на, скажем, 20% заполнен горячей водичкой, гравитационный напор ослабевает, и затекание горячей воды прекращается до тех пор, пока не остынут эти 20% (или, грубо говоря, 40%, заполненные наполовину остывшей водой).
08.12.2012 в 16:55:49
psnsergey, Вы правильно описали тот фокус, который я попросил попробовать сделать автора темы :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2012 в 16:55:52
BV написал : есть-ли из трех радиаторов один, расположенный очень близко к стояку? На нём бы лучше поэкспериментировать.... :) Хотя, подумал, скорее всего я ошибаюсь, и фокус не получится...
Ладно! Не томите! Рассказывайте, как сделать без насосов, без отключения стояков и без диагонального подключения. Или имели в виду диагональ? И так понимаю, что без сварных работ?
Ведь про возможность вести сварные работы я и спрашивал топикстартера, задавая вопрос, о возможности отключения стояков.
Если есть такая возможность, то ничего не мешает сделать диагональное подключение, и перенести байпас со стояка, ближе к самому радиатору. Тогда, конечно, насос нафиг не нужен будет. ;)
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:56:02
psnsergey написал : Да потому, что через верхний отвод всё же идёт конвективный обмен. Через нижнюю половинку верхней трубы холодная вода идёт в стояк, а через верхнюю - горячая из стояка.
Мнения разделились :) география обсуждаения охватила всю Россию :) Был не раз в вашем славном городе.
08.12.2012 в 16:58:08
Inch1964 написал : Или имели в виду диагональ?
Нет :)
Inch1964 написал : Ладно! Не томите!
Так не интересно...Скучно ... Нет азарта ;) Ставлю на то, что первым догадается psnsergey
Дополнение, Inch1964, вы исправили пост и уже теплее :), но не то...
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 16:59:48
BV написал : Нет :)
Так не интересно... Нет азарта ;)
Прикрыть наполовину один из кранов? Это так, в порядке бреда идея :)
08.12.2012 в 17:11:11
antxill Нет, я же написал, что нужны простые доработки из труб, но без отключения стояка и сварных работ. Все можно сделать на резьбах. Можно и сварить простую конструкцию....
antxill
antxill
Красноярск
08.12.2012 в 17:13:32
Итак, на трех батареях с закрытыми верхними кранами, нижний подвод стал чуть теплее.
