Иван И
Иван И
08.12.2012 в 19:34:53
Всем привет! Прошу совета - течет самая главная вещь в доме - Унитаз (а точнее его водоотвод).
Когда ставили, сказали что на цемент единственный способ.... Намазали такую бляху, через 3 месяца стала капать. Сказали - ничего, замажем сверху жидким стеклом.... прошло еще 3 месяца. Результат - на фото.
Прошу совета, что сделать и как надежнее подключать хотя бы на несколько лет что бы забыть об этой проблеме. Т.к. каждые 3 месяца что-то делать ИМХО не норма.... Спасибо!
08.12.2012 в 19:44:37
Разобрать все нахрен между унитазом и отводом из стены. Купить http://kermi-fko.ru/Kermi/product/viegaotvod_dlya_unitaza_100mm_225_1.aspx и установить одним концом в серый отвод из стены, другим надеть на унитаз. При необходимости длину детали укоротить.
Всё.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.12.2012 в 20:12:50
Расковыривать очень сложно будет, особенно после жидкого стекла...
Иван И
Иван И
08.12.2012 в 21:48:44
Ixtim написал : Расковыривать очень сложно будет, особенно после жидкого стекла...
BV написал : Разобрать все нахрен между унитазом и отводом из стены.
А как посоветуете ЭТО разобрать? Я просто боюсь сам унитаз повредить....
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.12.2012 в 21:58:45
Иван И написал : А как посоветуете ЭТО разобрать? Я просто боюсь сам унитаз повредить....
По идее можно и специалиста вызвать.
Юберъ
Юберъ
08.12.2012 в 22:06:30
С унитаза - зубильцем потихонечку без фанатизма. А остальное - сначала отпилить у входа в тройник, остатки выковырять из тройника. Тройник пластиковый, так что тоже аккуратненько.
Юберъ
Юберъ
08.12.2012 в 22:07:11
Мастер Игорь написал : можно и специалиста вызвать.
Можно и так. Денех будет стоить.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.12.2012 в 22:16:15
а может проще дешевле унитаз самому сломать и новый купить . сколько в москве стоит замена унитаза ? расценка на работу ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.12.2012 в 22:31:07
:applause:
ВасяДжон написал : Можно и так. Денех будет стоить.
Иван И
Иван И
08.12.2012 в 22:50:56
Мастер Игорь написал : По идее можно и специалиста вызвать.
Как думаете, какова цена вопроса в Москве? И имеет ли смысл сносить или лучше силиконом каким замазать?
Иван И
Иван И
08.12.2012 в 22:52:45
ВасяДжон написал : А остальное - сначала отпилить у входа в тройник, остатки выковырять из тройника.
Там даже проще, т.к. в том месте, где белый силикон, соединение с трубой, уходящей в тройник. Так что можно просто вытащить....А как еще ЭТО можно убрать с фаянса? А то боюсь я что-то это все долбить...
