Kostya
Kostya
12.12.2012 в 11:40:23
труба соседей сверху не влияет на подтекающую американку(криво приваренную) тройник в 20см от американки-жёсткая опора возможно длинная труба через тройник отгибает трубу стояка
xelop
xelop
Курск
12.12.2012 в 12:43:15
теперь стало так хоть и страшно выглядит но спать можно спокойно,осталось вогруг тройников что в ванну идут плиточный клей расковырять а вот что от криво приваренного отвода и чрезмерной затяжки бывает
Kostya
Kostya
12.12.2012 в 13:50:04
xelop написал : в магазинах смотрел конусные,но там помимо конуса ешё и колечко резиновое есть -это то что мне надо или нет?
если речь об этом то это то что надёжней обычных американок. Обычно я подтягиваю накидную пока пп горячий и фиксирую трубопровод
12.12.2012 в 14:41:11
Kostya, Вы считаете, что пластиковый бортик под накидной гайкой надежнее, чем металл?
Kostya
Kostya
12.12.2012 в 16:17:17
Kostya написал : если речь об этом то это то что надёжней обычных американок. Обычно я подтягиваю накидную пока пп горячий и фиксирую трубопровод
Если говорить о соосности то конус надёжней обычных американок. Судить о надёжности пластикового и металического бурта не берусь потому что У меня накидная гайка слетала и с прослабленного металического штуцера запресованного в ПП муфту. Прочность и надёжность наверно разные вещи иначе бы пластиковые трубы не вытесняли стальные. Но это моё личное мнение
12.12.2012 в 16:24:17
Kostya написал : Прочность и надёжность наверно разные вещи иначе бы пластиковые трубы не вытесняли стальные.
Есть еще понятия технологичность и стоимость :) И слово "иначе" тут не в тему...
An188
An188
Красноярск
21.09.2021 в 15:46:06
тоже при каждом отключении горячей воды текут американки на полотенцесушителе. уже подтягивал. не помогает
AKI
AKI
21.09.2021 в 18:55:51
An188, надо разбирать американку, менять уплотнительное кольцо. Желательно на современную резину - Витон/Фторкаучук (FKM)
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 19:13:08
AKI написал: An188, надо разбирать американку, менять уплотнительное кольцо. Желательно на современную резину - Витон/Фторкаучук (FKM)
AKI, там что за производитель, не знаете? Чтоб американка в таком месте текла это надо постараться. Лучше этот ноунэйм заменить.
AKI
AKI
21.09.2021 в 20:38:46
AndyMirror, даже самый дорогой фирменный кран с американкой можно испоганить криворуким монтажом. Достаточно стянуть или повредить уплотнительное кольцо. Поэтому первым делом на это и надо смотреть. Если замена кольца будет обойдется в сто рублей, то замена крана это слив стояка (не факт, что бесплатно) и сам кран, тоже не копеечный. Плюс привлечение УК, а это время. К тому же сам кран не выглядит убитым.
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 20:50:02
AKI написал: даже самый дорогой фирменный кран с американкой можно испоганить криворуким монтажом
Да.
AKI написал: то замена крана это слив стояка (не факт, что бесплатно) и сам кран, тоже не копеечный. Плюс привлечение УК, а это время.
За вызов лучше брать по максимуму. Всё описанное вами имеет смысл при работе своими силами.
