Peterjela
Peterjela
17.12.2012 в 14:51:05
Равшан написал : а может прогнила где-нибудь насквозь?
Равшан, да. 0.15...0,30 мм дает себя знать. Такое часто происходит. Чаще у китайских сильфонов из нержавейки (1-1,5м) возникают свищи на ГВ через 1-1,5 г.эксплуатации. Особо печальны случаи при использовании нержавейки для газовых плит при значительной длине сильфона. Начинает сифонить одновременно из нескольких мест!
17.12.2012 в 14:55:50
psnsergey, то есть вы хотите сказать, что таблица - утка? В принципе можно попробовать измерить потенциал (разность).... Кстати, латунь тоже разная бывает (вымывание цинка - это также 100%)
Равшан, я Вам дал ссылку на таблицу потенциалов. По поводу морской воды - да, в ней дела обстоят хуже, но статья про общие принципы... И как вы говорите "какие-то лодочники" сталкиваются с этим явлением чаще и больше... Жаль, что вы не увидели "зёрна"....
PS Если кому интересно - здесь про коррозию... http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
17.12.2012 в 14:58:17
Peterjela написал : Особо печальны случаи при использовании нержавейки для газовых плит при значительной длине сильфона. Начинает сифонить одновременно из нескольких мест!
Не надо в эту кучу.... там другое.... часто прогорают от искр касаясь стояка...
Равшан
Равшан
Пермь
17.12.2012 в 15:05:11
Peterjela написал : Равшан, да. 0.15...0,30 мм дает себя знать. Такое часто происходит. Чаще у китайских сильфонов из нержавейки (1-1,5м) возникают свищи на ГВ через 1-1,5 г.эксплуатации. Особо печальны случаи при использовании нержавейки для газовых плит при значительной длине сильфона. Начинает сифонить одновременно из нескольких мест!
Ну зачем же передергивать и приводить в пример китайский нонейм с тонкими стенками и по факту не из нержавеющей стали,а из какого-то бутора.Нехарашо.;) Говорите предметно,т.е.о нормальных производителях и о конкретной марке нержавейки,а не про китайский силуминовый нонейм. Или всем перестать пользоваться кранами "Онлине" из нерж.стали от 50 евро,когда уважаемый Peterjela приведет в пример китайские шаровые из силумина нонейм?Отвлекая внимание от электрогиперактивной меди,лучше нержи она от этого не станет.;) Айяяй!:nо:
Peterjela
Peterjela
17.12.2012 в 18:19:56
Равшан написал : Отвлекая внимание от электрогиперактивной мед
Похоже на манию... :eek:
Далась тебе эта проклятая медь! ;) Есть же спец. ветка медная - там был уже? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
Равшан
Равшан
Пермь
17.12.2012 в 19:42:59
Peterjela написал : Похоже на манию
Просто не надо формировать ложных представлений о материале у публики,подменяя его в своих публичных суждениях китайским силумином.Авторитета это Вам не добавляет.
Peterjela
Peterjela
17.12.2012 в 23:22:01
Равшан написал : Просто не надо формировать ложных представлений о материале у публики
Пафосный у тебя слог. :) Я ж и написал "КИТАЙСКИЕ сильфоны" - какие ложные представления? В супермаркетах они в основном и продаются с ценником "сильфон из нержавеющей стали..." и 90% публики именно такие сильфоны и покупает. И сведения о рекламациях публике, ИМХО, только полезны. Была, кстати на форуме тема "Медь или гофрированная нержавейка" - в целом перевес мнений практиков в сторону Cu: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107172
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.12.2012 в 03:31:03
BV написал : таблица - утка?
И да, и нет. Нержавейка в обычном состоянии имеет на поверхности самые разнообразные оксиды, достаточно активные электрохимически. Отсюда всякие измеренные разными деятелями с помощью высокоомных приборов фантастические потенциалы. Но реально "погоды" они не делают в том смысле, что не генерируют тока, хоть немного достаточного для какой-то "коррозии" стали и прочего, контактирующего с нержавейкой. Единственное, чего следует избегать - прямого тесного контакта нержи со сталью (через латунь/бронзу - без проблем совершенно). И то при этом проблемы могут возникнуть не у простой стали, а у самой нержи.
Равшан
Равшан
Пермь
18.12.2012 в 06:02:33
Peterjela написал : Я ж и написал "КИТАЙСКИЕ сильфоны" - какие ложные представления? В супермаркетах они в основном и продаются с ценником "сильфон из нержавеющей стали..." и 90% публики именно такие сильфоны и покупает. И сведения о рекламациях публике, ИМХО, только полезны.
Можно продолжать бесконечно "китайские гнущиеся тупые ножи","китайские батарейки",китайский абибас","китайский силумин,под видом нержавейки и латуни"...А от колец из "цыганского золота" пальцы зеленеют,но это не говорит о том,что золото плохой металл. Этот прием демагогии называется "подмена" или "передергивание".Китайский тонкостенный силумин и немецкий Майбес и Ю.Корейская Кофулсо из высококачественной нержи немного разные вещи. Вы это понимаете и тем ни менее "вешаете лапшу на уши" аудитории форума.
18.12.2012 в 09:35:20
psnsergey написал : Нержавейка в обычном состоянии имеет на поверхности самые разнообразные оксиды, достаточно активные электрохимически.
Я почему-то до сих пор считал, что у нержи на поверхности как раз весьма пассивные оксиды, которыми как раз и определяются её основное не ржаветь. Я заблуждался? :)
"Помимо железа и углерода, нержавеющая сталь содержит ряд легирующих добавок. Из них самой важной является хром (Cr). Если сталь содержит его более 12% , вся поверхность покрывается пленкой из оксида хрома. Эта пленка "пассивна", стойка к большинству воздействий и самовосстанавливается в присутствии кислорода." Здесь ошибка?
18.12.2012 в 09:38:06
Равшан написал : и немецкий Майбес и Ю.Корейская Кофулсо из высококачественной нержи немного разные вещи.
Давайте поконкретнее - что такое есть "высококачественная нержа"? Какая у неё марка? Чем отличается от низкокачественной нержи?
