Равшан
Равшан
Пермь
18.12.2012 в 09:51:14
BV написал : Давайте поконкретнее - что такое есть "высококачественная нержа"? Какая у неё марка? Чем отличается от низкокачественной нержи?
От безымянной низкокачественной силуминовой гофрированной "не стали" ,"поддельной типа нержавейки" и "не нержавейки" с тонкими гниющими стенками и без сертификата,которую продают типо в продуктовых супермаркетах и в ларьках на автовокзалах отличается здорово. Кофулсо 304 нержавейка толщина 0,3 мм. http://www.kofulso-olton.ru/certificates/ Майбах Гофрированная труба из нержавеющей стали марки 1.4404 (ГОСТ 03Х17Н14М3) сталь аустенитная не закаливаемая с низким содержанием углерода, обладает особой устойчивостью к межкристалической коррозии. Содержание легирующих элементов, %
C Mn Si Cr Ni Mo
0,03 2,0 1,0 17,0-19,0 10,0-14,0 2,0-3,0
18.12.2012 в 11:31:49
Равшан написал : От безымянной низкокачественной силуминовой гофрированной "не стали"
Вы бы прежде чем эту ересь писать нашли бы кусок силуминовой гофры (сильно сомневаюсь, что Вам это удастся) и поgробовали её согнуть... :D
Равшан написал : ,"поддельной типа нержавейки" и "не нержавейки" с тонкими гниющими стенками
То есть обычной стали, речь о некачественной нержавейке не идёт? ;)
Равшан
Равшан
Пермь
18.12.2012 в 11:50:43
BV написал : речь о некачественной нержавейке не идёт?
Ну да типо того "цыганского золота" от которого зеленеют пальцы.:)
vlkam
vlkam
Тула
18.12.2012 в 11:55:37
Иван И написал : к сожалению, все делалось "по договоренности"... как думаете, чего делать в таком случае?
Стандартная ситуация с ЖЕКом. А случись что они все спихнут на Вас скорее всего
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.12.2012 в 12:14:52
BV написал : как раз весьма пассивные оксиды
Ну, оксиды переходных металлов - один из компонентов как раз электрохимических (и прочих) катализаторов. И их наличие очень даже может влиять на электродные потенциалы. Несмотря на то, что они пассивные. Палладий и прочие платиноиды ещё пассивнее, а как катализаторы - высший сорт, и на потенциалы влияют дай Боже.
Иван И
Иван И
18.12.2012 в 12:29:30
vlkam написал : Стандартная ситуация с ЖЕКом. А случись что они все спихнут на Вас скорее всего
Это как? Стояки же общедомовое имущество.....
Peterjela
Peterjela
18.12.2012 в 12:58:52
Равшан написал : Этот прием демагогии называется "подмена" или "передергивание"
ИМХО, это именно то, чем вы и занимаетесь на форуме. Точнее - троллинг. Ну задали вы вопрос в одной из веток - "не опасно ли ставить Сu при наличии стальных стояков?" Получили ответ касательно замены ГП - НЕТ, НЕ ОПАСНО, ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИТ:
Peterjela написал : Равшан, если у тебя тупиковая разводка-нет проблем. Вот "в разрыв" медь ставить нехорошо. (хотя имею 30-летний опыт наблюдения за системой (оцинковка-ГК с медным теплообменником-оцинковка - и "скорлупы" нигде не получилось,
Ну и не пора ли успокоиться?! А то прямо как попугай - "скорлупа, скорлупа" - вы ж этими "ужасами" и вводите людей в заблуждение. А на ветку к "медникам" прийти или стесняетесь или боитесь что-ли я ж вам дал сс) - точки над "и" для себя там и расставили бы.
Равшан
Равшан
Пермь
18.12.2012 в 13:12:26
Peterjela написал : Ну задали вы вопрос в одной из веток - "не опасно ли ставить Сu при наличии стальных стояков?" Получили ответ касательно замены ГП - НЕТ, НЕ ОПАСНО, ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИТ
А если идет подмес воды в этом якобы конечном потребителе-смесителе и горячая передавливает холодную и идет в холодную трубу-тогда будут дырки в стальных стояках.Хотя они и без подмеса от применения меди могут быть.Про отопление вообще молчу.Исправить медь на стальных стояках на отоплении можно молотком по пальцам монтажнику.
Peterjela
Peterjela
18.12.2012 в 18:27:21
Равшан написал : А если идет подмес воды
Чтобы не было подмеса надо ставить после счетчиков ОК (обратные клапаны).
Равшан написал : Про отопление вообще молчу.
Касательно отопления, соглашусь, - использовать медь не подумав, конечно нельзя. Ведь там-то идет речь о кругообороте теплоносителя! И к тому же массы покупают именно Al-батареи, как самые дешевые. А Сu и Al, общеизвестно, в "товарищах" не состоят. Но замечу, медная ГП к СБ или мойке (то что обсуждалось) никоим боком не связана с отоплением.
18.12.2012 в 19:01:48
Равшан написал : А если идет подмес воды в этом якобы конечном потребителе-смесителе и горячая передавливает холодную и идет в холодную трубу-тогда будут дырки в стальных стояках.
Сколько её там этой воды утечет? Ну неделя... ну две.... сколько население выдержит до линчевания сантехников из ДЭЗа? :)
Равшан написал : Хотя они и без подмеса от применения меди могут быть.
Это как? Подробнее?
Равшан написал : Про отопление вообще молчу.Исправить медь на стальных стояках на отоплении можно молотком по пальцам монтажнику.
Прежде чем браться за молоток стоит почитать СП по применению медных труб, в котором разрешено применение медных труб, если вода в отоплении не богата кислородом и используются латунные переходы. В подавляющем большинстве случаев эти два "если" выполняются....
Так что Вам в данном случае лучше действительно молчать, чем продолжать нести чушь :)
Peterjela написал : И к тому же массы покупают именно Al-батареи, как самые дешевые.
Не факт. Дома сдаются со стальными конвекторами, или панельными радиаторами. Ну а "массы", покупающие алюминий и так сами себя накажут, если водичка в отоплении имеет щелочную реакцию....
Иван И
Иван И
19.12.2012 в 16:36:34
Господа! возник вопрос. А когда мне будут стояк болгаркой пилить, от искр металлопласт не может повредиться?
