Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 22:11:59
Намек понял, но по "Варианту 1" этого вроде не должно быть. Я предложил последний радиатор снять и поставить байпас - будет теплый, разбираемся дальше. Холодный - отдельный вопрос к проектировщикам, давлению и т.д.
master.msk
master.msk
15.12.2012 в 22:14:50
Г.А. написал : радиатор снять и поставить байпас
можно начать с малого: закрыть все, затем открывать, начиная с последнего.
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 22:33:11
Г.А. написал : помимо радиаторов Кимры, вроде больше нигде не стоит эта деталь. Может в ней засада...
Так пробовали их крутить или нет???Может они закрыты?
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 22:35:27
Г.А. написал : нижнего подключения и отдельный вопрос
Этот узел хоть горячий или тоже холодный?
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 22:36:22
Это сложнее, всё мебелью загорожено, а последний радиатор "в свободном доступе" и так пока не проверяли. Хотя строители (говорят) много чего пробовали.
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 22:38:00
iv.iv написал : Этот узел хоть горячий или тоже холодный?
Холодные абсолютно все. На вопрос почему ответ - остыли, т.к. циркуляции нет.
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 22:41:04
iv.iv написал : Так пробовали их крутить или нет???Может они закрыты?
Я оч хочу его вначале в руках подержать в снятом виде. Говорят крутили, я не крутил.
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 22:48:28
Г.А. написал : много чего пробовали.
1)покрутить самому2)если непоможет 1то нужно снять радиаторы и путем открыл левый-правый понять где запайка трубы........
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 22:51:34
Помоему етот узел с байпасиком и открыв один крантик,а второй закрыт получается что вода есть а движение воды нет.....
iv.iv
iv.iv
15.12.2012 в 23:05:11
Г.А. написал : Заменили все клапана на обыкновенные заглушки и попытались продуть – вход/выход - красные линии. Воздух не проходит, дули сильно.
В паспорте нет прописки-доработать с зубилом и молотком?:)Извиняюсь за шутку.....А другие кимры тоже не продуваются?может брак какой?
Г.А.
Г.А.
15.12.2012 в 23:07:15
Кимры запросил, радиатор-то все равно не продувается. Другие не пробовали. Про байпас - очень возможно.
