Имеем радиаторы подключенные по Варианту 1, рис. «01_схема_подключения.jpg», все радиаторы подключены одинаково, типа «параллельно». Первым стоит радиатор с боковым подключением рис «02_ радиатор_01.jpg». Он перекрыт за ненадобностью. Затем идут несколько радиаторов с нижним подключением, рис. «02_радиатор_02.jpg», показан кверх ногами. Специально крупно узел нижнего подключения и отдельный вопрос – что это такое. Один из «мертвых» радиаторов 02_02 с нижним подключением сняли. Заменили все клапана на обыкновенные заглушки и попытались продуть – вход/выход - красные линии. Воздух не проходит, дули сильно. Короче п….ц наступает - холодает.
Вопрос – в чем косяк (косяки) и как исправить ситуацию.
ЗЫ. Историю дополню информацией, что при подключенном первом радиаторе 02_01, радиаторы 02_02 всё равно не грелись.
Г.А., что ЭТО в смысле к чему подключено, какие стояки, где они, диаметры стояков и подводки, что за система, что это вообще? квартира, дом, магазин, нужное подчеркнуть))
Что к чему, диаметры и пр. все что знаю - показано. Я бы сказал не стояк, а лежак. Подающая и обратка лежат "в горизонте". Проект увижу в понедельник и не факт что он сильно поможет.
Г.А. написал :
"Кимры" косяк но как грамотно доказать.
Эти радиаторы вполне могут нормально работать, потенциальных косяков в них не больше, чем в ппр трубах подводки к ним. Если система не работает-это, в любом случае, косяк монтажников, а не изготовителей радbаторов. Рисуйте полностью схему.
master.msk написал :
Ага-ага. Монтажники... По-моему, это не по адресу.
Одно плохо: головой над такой системой думать придётся интенсивнее, чем над коллекторной, а за работу головой с нашего клиента денег не взять. Работу головой наш человек упорно за занятие, требующее оплаты, не считает. Гайки крутить, стены долбить, трубы прокладывать – это да, это работа, это люди отлично понимают! А проект проектировать?! А потом ещё за это деньги платить инженеру очкастому – это настоящий театр абсурда! Наши люди согласны платить деньги за ВЕЩЬ – за кучу импортных труб, насосов, шкафов и прочее, за работу по их монтажу, но никак не за какое-то мнимое проектирование. Громоздкая система отопления это, в конце концов, имущество, это богатство, увеличение объёма которого и является для многих целью жизни!
Намек понял, но по "Варианту 1" этого вроде не должно быть. Я предложил последний радиатор снять и поставить байпас - будет теплый, разбираемся дальше. Холодный - отдельный вопрос к проектировщикам, давлению и т.д.
Это сложнее, всё мебелью загорожено, а последний радиатор "в свободном доступе" и так пока не проверяли. Хотя строители (говорят) много чего пробовали.
См. пост. 1 и фото 3. В целях чистоты эксперимента скрутили клапан и вставили заглушку - не продувается сво.... Смешно будет если и не должен, но очень вряд ли, вроде без нанотехнологий обходимся.
